Текущее время: 30 янв 2026, 15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 20:26  Заголовок сообщения:
Да, насчёт длинной выдержки я тоже заметил и удивился, но решил уж слишком не придираться.
Про пинхол - мысль интересная.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 16:30  Заголовок сообщения:
Имеется упаковка Униброма 18х24 1988 года в 200 листов. Проявляется вот так. Проявитель Ст-1. Время проявки 30 сек, температура 17,1С, время экспозиции 4 сек, диафрагма объектива ф.увел. 5.6. Края хорошие, середина листа вроде как испорчена. Обычно же края больше страдают при хранении, а тут середина. Как-то можно это исправить? Или какие другие нестандартные типы проявления использовать, вроде лита?
т-34.jpg [ 224.78 КБ | Просмотров: 7668 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 17:06  Заголовок сообщения:
Имхо, тут весь отпечаток одинаково испорчен, кроме верхнего правого угла
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 17:10  Заголовок сообщения:
Почему только угол? Размер фотографии 12х18. Вся правая сторона листа проявилась хорошо. Это короткий край листа. Левая сторона снимка - середина листа 18х24 испорчена. Пробовал всяко. Края хорошо прорабатываются, а середина чернеет. В холодной воде получше. Вот это при температуре +20,5С
терм.jpg [ 153.04 КБ | Просмотров: 7614 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 21:37  Заголовок сообщения:
Стандартное время проявления для фотобумаг начинается от 2 минут.
В вашем случае, видно, что ни какие антивуаленты не помогут, края совсем плохие.
Так что похоже бумага протухла.
Остается только под лит её использовать.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 07:54  Заголовок сообщения:
Благодарю. Именно это я и хотел услышать в подтверждение своих сомнений в свете дальнейшего использования немерянных запасов этой бумаги. Буду осваивать лит.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 11:31  Заголовок сообщения:
Пару лет назад мне попала бумага примерно в том же стотоянии, что и вам.
Вот что я писал и мнение моё не изменилось:
Печатал литом. Лит проявитель на параформальдегиде.
Забодяжил D-85 кодаковский.
Не заметил каких-то выдающихся свойств из-за формальдегида. В общем-то и в D-9 лит вполне нормальный получался.
При разведении 4+1+10(Н2О) раствор очень малоёмкий хватает буквально на несколько проб и пару листов 20х30см.
Потом без пополнения проявка останавливается.
В конечном итоге пришёл к выводу, что разводить более чем на 5 частей (Н2О) не стоит.
Унибром 1981 :o
Интересно на березке получается, как с виньеткой печать.
А на Унибром 1981 в Д-9 вполне можно даже полутоновые обычные изображения получать если подобрать разведение, как в обычном проявителе.
Хотя если его сунуть в СТ-1 бумага выдаёт полностью черный лист. А в лите очень даже хорошо :)
ПС. Спасибо Роману, 11-й, это он меня подогрел несколькими пачками бумажки :beer:
Виньетку специально не делал, это эмульсия на краях полностью окислилась так, что не дает вообще ни какого изображения.
img124-1w.jpg [ 254.37 КБ | Просмотров: 7424 ]
img124w.jpg [ 211.19 КБ | Просмотров: 7424 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 13:34  Заголовок сообщения:
Спасибо, Макар, понятно. Начал вхождение в тему лита. Когда проявлял эту просрочку, именно так всё и было, как повествуется в лите: сначала долго не было никакого движения (долго - это 27 секунд )) ), потом резко стали проявляться детали и темнеть середина, края снимка только-только начинали подавать признаки жизни. Собственно, весь процесс появления изображения занял около 3-4 секунд. Быстро выхватил снимок из кюветы, ополоснул 2-3 сек. в дист. воде, потом - в фиксаж. Если бы оставил дольше в проявителе, то всё было бы чёрным.
Лит, вообще, очень интересная тема. Совсем по другому начинаешь смотреть на фотографию.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 14:29  Заголовок сообщения:
проявляли в готовом растворе или сами мешали?
отпечаток покáжите?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 16:17  Заголовок сообщения:
Проявлял в свежем Ст-1 паспортной концентрации, указанной производителем. Выше по тексту указаны параметры проявки и фотоснимки. Печатаю-то не первый раз, но такого штормового проявления ни разу не замечал с этим же Ст-1 на других свежих фотобумагах, как на этом просроченном Униброме.
Немного тайной истории, как я её купил: нашёл объявление о продаже на Авито, созвонился и попросил на пробу одну упаковку. Памятуя по дальномерным обсуждениям проявки просроченных бумаг, что больше всего страдают от времени края листов, середина сохраняется лучше. Отрезал от внешнего листа угол и проявил его без экспозиции - угол был абсолютно белоснежный. На радостях накупил ещё. А когда стал проявлять снимки уже "по-взрослому", выползла вот такая мерзость.
Да, забыл сказать, в Ст-1 добавил немного БЗТЗ, на литр проявителя буквально три спичечные головки, поскольку внутренне был готов к вуали.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 18:09  Заголовок сообщения:
нет нет, мне интересно про Lith-Print
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 18:59  Заголовок сообщения:
Лит-печати я ещё только учусь. То, что вышло само собой, величать гордым именем лит, думаю, будет весьма самонадеянно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 22:12  Заголовок сообщения:
ешкин нафиг кот, снова бля бля...
ну показал бы да и всё, так нет, всё слова шлифуем :|
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 22:55  Заголовок сообщения:
Так лита ещё у Игоря не было. СТ-1 это совсем не лит проявитель.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 23:00  Заголовок сообщения:
Макар, а я её за что держал :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 23:06  Заголовок сообщения:
Лит печать это не про 27 секунд, там начала проявления можно ждать 27 минут. Это конечно перебор, надо концентрацию повышать, но нормальная лит печать это от 5 минут и больше. :D А вот потом, надо уже быстро реагировать. Порой ждёшь, ждёшь, пошло проявление не шатко не валко, а потом начинает лавинообразно изображение вырисовываться, надо вовремя успеть выдернуть бумагу из проявителя и сунуть её в фиксаж или в стоп ванну. Кстати в фиксаже тоже шибко долго держать не стоит, он съедает цвет и детали изображения.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 23:07  Заголовок сообщения:
Как процесс пойдёт, думаю покажет :roll:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 12:05  Заголовок сообщения:
Lith-Print - интересное занятие.
уже неделю жду реактивы.
мне понравилось печатать на просроченной бумаге,
но она уже к сожалению закончилась.
посматриваю на ebay de и com
дороже свежей фомы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 05:19  Заголовок сообщения:
дороже свежей фомы
Вам бы у нас раздолье было.
Просрочка продается на Авито упаковками, иной раз по 100-200 листов за 5-10 евро.
Жаль сейчас в Германию отправка сложная, а то подогрели бы вас бумажкой.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 10:16  Заголовок сообщения:
Тасма Тип-25Л, новая плёнка купленная в магазине Метенкова, впрочем, ручная намотка. В кассете был виден лоскут скотча, которым была приклеена тасма к катушке с другой плёнкой . Отснята как ISO 100, проявка Д-76 в концентрации 1+0,5, темп. 17С, время проявки 7,5мин. Фиксаж БФК 2 мин, темп. 17С. Проявитель имел порошок гидрохинона, тот, который в кульке среднего размера, светло-серого цвета.
Первый раз попал на "палёнку"?
тасма.jpg [ 109.17 КБ | Просмотров: 4434 ]
Сейчас этот форум просматривают: necster и гости: 9
