Текущее время: 09 ноя 2025, 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2423 ]  На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 122  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 18:46  Заголовок сообщения:
Был в семидесятых случай. Трамвай к ночи шел в парк, за рупь пустили его по другому маршруту, попивая пиво :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 09:03  Заголовок сообщения:
Значит, в спонсорах проблема...
Вопрос №2: почему старушки любят кислые супы?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 12:28  Заголовок сообщения:
Из всех трамваев, что я видел самыми быстрыми и приёмистыми были в Хельсинки. Резво носились по пригоркам, в стартовали гору, с горы и пр.
И кстати самыми комфортными. Даже со столиками.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 13:52  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги!
Кто разбирается, можете в двух словах объяснить?
Занялся изготовлением зеркального видоискателя для камеры БФ.
А описании к макету написано, что нужна линза -
Плоско-выпуклая линза
Диаметр 50 мм
Фокусное расстояние 150 мм
На Озоне есть много карманных 3х 50мм линз двояковыпуклых,
в чём разница в свойствах между плоско-выпуклой и двояковыпуклой?
Подойдёт ли с Озона?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 10:17  Заголовок сообщения:
Астрадан писал(а):
Астрадан писал(а):
Народ, Любитель-166 (олимпийскмй) перематывает по половине кадра. Это лечится? Подарили из первых рук на работе.
Без вмешательства? Были самодельные переделки на формат 4.5х6 по публикациям в "Советском Фото."
Без вмешательства, проявил забытую в нём плёнку. Итого первые два кадра нормально, а затем по 1/2 друг на друга.
На одном из ЖЖ нашёл комментарий, что надо просто приложить усилие и промотать дальше при заряженной плёнке. Зарядил фомапан и да, сработало. В самом начале плёнки даёшь усилие, а затем она идёт легко. Причём там чётко вращение до чисел по счётчику кадров. Т.е. до первого кадра мотает много без остановки, а затем по привычным 60± мм чеканит. Огонь тема.
Последний раз редактировалось Астрадан 15 янв 2024, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 17:05  Заголовок сообщения:
Всех с наступающим Старым Новым годом!
Что хотелось спросить...
Кто-нибудь пользовался услугами кооператива "Фото.Химики" ?
Интересует проявитель РОДИНАЛ. Насколько он соответствует настоящему,
который был несколько лет назад в продаже. Или это "алхимики"...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 21:18  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД! На Leica IIIa диск выдержек (хромированная латунь) намертво смонтирован на оси (сталь) барабана со шкивами. Как это чудо можно извлечь? Пробовал прилагать силу, термические циклы, капать WD-40 (от безсилия).
IMG_20240116_211837_edit_456203661177784.jpg [ 220.46 КБ | Просмотров: 4180 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 18:20  Заголовок сообщения:
Уважаемые члены клуба "Дальномер"! Кто сталкивался с обслуживанием третих ляек: там все латунные детали на стальных осях в затворе по посадке внатяг? Как затвор вообще обслужить (заменить смазки)?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 20:43  Заголовок сообщения:
Если в диск выдержек установлен радиально стопорный винт, то зачем делать горячую посадку?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 16:45  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Вопрос, почему зеркала в дальномерах, или зеркальных камерах с напылением отражающего слоя на внешней стороне, а не как в обычном зеркале, на внутренней?
Из-за переотражений внешней границы стекла? Разве это так существенно?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 19:48  Заголовок сообщения:
Потому, что будет, в итоге, два отражения: от границы стекло/воздух и от поверхности зеркального слоя. Для бытовых зеркал это некритично, а для оптики имеет большое вредное значение.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 01:54  Заголовок сообщения:
Спасибо, коллега.
Так я и думал.
Может потом кще для верности лаком покрыть, чтоб не окислилось?
https://stereo-ru.livejournal.com/380298.html
Или кто может подсказать, где купить зеркало с внешним напылением?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 04:44  Заголовок сообщения:
Весь этот опыт со смывками кислотой в противогазе - от незнания. Визуальная оптика делается с очень высокими допусками на отклонения поверхностей. Поэтому, зеркальца из косметички дражайшей половины для этого не годятся. Если нужно зеркало с наружным напылением, лучше взять готовое, например, из среднеформатной зеркалки или из Полароида 636. Они сейчас, неисправные на запчасти, стоят копейки. Купить и не подвергать риску своё драгоценное здоровье.
Последний раз редактировалось Игорь Стихин 27 янв 2024, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 08:15  Заголовок сообщения:
Зеркало оптического качества можно купить в магазинах астрономических товаров. https://aliexpress.ru/popular/diagonal- ... -inch.html или на барахолках.
Если нужно ещё большего размера, то сделают на заказ: https://astronomy.ru/forum/index.php/to ... 536.0.html
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 15:37  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Али удивляет, конечно. Похоже я там нашел все, что нужно для изделия. Плунжеры, наглазники, крепеж, зеркало 100х100
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 18:52  Заголовок сообщения:
Уважаемые члены клуба "Дальномер"! Где можно изучить детальное сравнение Leica III/a/b/c/f? Может, кто-нибудь растолкует, какой барнак будет предпочтительнее?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 00:06  Заголовок сообщения:
Здесь можно посмотреть https://cameraquest.com/ltmcam.htm Там же другие статьи про резьбовые Лейки https://cameraquest.com/classics.htm
Предпочтительнее - теоретически - самый поздний, практически - тот, что работоспособный
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 18:52  Заголовок сообщения:
поддерживаю совет про камераквест. и советую не смотреть в сторону довоенных леек для съемки. ну и если вы не пурист, то хорошая японская копия (никка, леотакс, кэнон) не хуже именно для съемки
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 20:00  Заголовок сообщения:
прошу пож. о содействии
(ура, купилась Москва-5, давно мечтал.
нерабочий затвор, но судя по картинкам неплохо сохранилась.
жду когда доставят)
хочу сделать рамку под 6х6, как у Москва-4,
ни у кого нет опыта или возможно ссылки?
к сожалению сам пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 21:37  Заголовок сообщения:
В принципе несложная, можно сделать из стального или латунного листа. Обе шторки заходят отгибами (пунктир) за край кадрового окна. Рамка держится в распор за счет упругости отрезков стальной проволоки, соединяющих шторки. Проволока завальцована, но ничто не мешает выбрать другой способ крепления.
