Текущее время: 24 дек 2025, 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 19:28  Заголовок сообщения:
Красота!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 18:21  Заголовок сообщения:
Недавно приобрел U500. К сожалению в ней оказался косяк (засветкав левой части кадра), но ,к счастью, фиксится несложно. Тут на сайте и вычитал где щель законопатить.
У меня вопрос делал ли кто-нибудь МДФ ближе путем приклейки полосок на направляющие ? в теме упоминалось. Вот хочу 1 мм. приделать....
И еще посоветуйте фоторесурс чтобы сюда фото заливать ? временно использую imageup? но там фото несколько месяцев только хранится....
спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 19:41  Заголовок сообщения:
спасибо!!!
Очень странно. Читал где-то, что, начиная с S3Pro проблема с засветками была конструктивно решена. U500 - это же клон S3Pro, разница в выдержках только, насколько я помню. Получается, не решена проблема... А то иногда подумываю обратно прикупить S3Pro, но раз засветки таки есть, то нет смысла.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 19:45  Заголовок сообщения:
Сам так считал. :facepalm: Если посмотрел бы и проверил сразу, то не запорол бы пару пленок. Но я их снимал как пробные так что тут важнее, что проблема найдена и блокирована. Щель это прям видно если на светлое посмотреть с открытой дверцей. Она на углу почти правее курка взвода и над петлей под ремешок. Между двумя половинками корпусов. Не у дверцы!!! Половина кадров нормально без засветки. Видимо в тот момент закрывал ее рукой.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 22:17  Заголовок сообщения:
спасибо!!!
вот самому недавно посоветовали хостинг - https://hostingkartinok.com/
сейчас сам буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 12:19  Заголовок сообщения:
Панорамы из путешествий. Кипр. Деревушка в горах. 2017 год.
Камера Hasselblad Xpan. Пленка Agfa Vista 200. Lens 45 mm.
Сканирование Epson 850.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 17:36  Заголовок сообщения:
Заметил, что при загрузке через хостингкартинок резкость у фото падает нещадно!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 22:13  Заголовок сообщения:
ЖД Мост, Гудзонская Долина
Linhof Technorama 617s III | Schneider Apo-Symmar L 180mm f/5.6 | Ilford SFX 200 R72 Infrared Filter
https://www.instagram.com/twisted_mind/
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 14:56  Заголовок сообщения:
ф.а Горизонт kodak E100 ....(ну вот заклеил щелочку и все ништяк...)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 21:09  Заголовок сообщения:
В ветке упоминалось про уменьшение МДФ путем приклейки изоленты на направляющие. Сделал так 3 слоя и ребенок в фокусе. Без нее такое невозможно. но требуется более надежное решение. Уже видно у меня изолента сползла сверху кадра (делал в спешке). пленка 250 D
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 22:34  Заголовок сообщения:
"Рыбалка во время отлива". о.Пхукет
Камера Hasselblad Xpan, 40mm.
Пленка Fomopan 400
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 22:13  Заголовок сообщения:
Масленица на городской площади.
Камера Hasselblad Xpan, 45mm
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 12:12  Заголовок сообщения:
Опа! У меня опять Фликер заработал) Начал подгружать новые карточки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 12:14  Заголовок сообщения:
ИзображениеХрам by Ilya Kuban, on Flickr
Панорама Храма Вознесения Господня.
Рязанская область. Август 2023г.
Снято на Кодак Эктар 100.
Проявка в фотолабе по С41.
Сканирование на Epson 850V
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 11:02  Заголовок сообщения:
ФТ-2.МЗ-2.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 15:12  Заголовок сообщения:
Осень на водопадах Руфабго.
Kodak Ektar 100 до 2006г.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 13:57  Заголовок сообщения:
Портрет друга-фотографа
Пленка ilford
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 22:20  Заголовок сообщения:
Друзья-коллеги, подскажите, вы видите мои изображения здесь выше на 1-2 поста или нет?
Просто у меня с одного компа видно, а на другом нет, не подгружаются, не понимаю в чем дело.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 17:20  Заголовок сообщения:
У меня всё отлично видится.
ПС Как обычно стандартный совет, куки почистить.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 12:47  Заголовок сообщения:
Эх, как говорится - махнул не глядя! По случаю продал одному настойчивому китайцу свою старенькую камеру Хассельблад Хпан и купил у ЧКД Станислава Горизонт Перфект!
Так что теперь буду наверно с него постить панорамки)
Ну еще с Фуджика 617-го, но им редко снимаю.
Да, ну и еще на большом формате тоже есть панорамные задники.
