Текущее время: 09 ноя 2025, 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2423 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 122  След.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 13:14  Заголовок сообщения:
чтобы не забыть, какая пленка откуда, делайте записи параметров и описание в двух словах обьекта сьемки.
Я метил широкую для другой задачи, но все же. Был дефект при проявке по одной из длинных сторон. Чтобы определить, верх-низ делаете зарубку ножницами на короткой стороне ближе к одной из длинных сторон. Если на длинной сделать, будет цепляться за улитку. В бачок ставите, скажем, зарубкой вниз. И все, зарубка - к центру улитки на нижней стороне.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 13:17  Заголовок сообщения:
bkar75018 писал(а):
Здравствуйте все.
Спасибо.
На сливерах пишите.. :wait:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 13:31  Заголовок сообщения:
самый простой способ - не копить плёнки, а проявлять по одной, пока не забылось, что, когда и где снималось
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 16:15  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД! Давайте поговорим о покрытиях и метериалах посуды. В частности алюминиевые тары, вроде как, с завода имеют некое травление кислотой (я не знаю, что это за ритуал). Когда, по забывчивости, что-то там до черна перегревают, что происходит с этим "защитным слоем" (если он есть) и чем это чревато?
К примеру, тефлоновые сковородки нельзя нагревать выше 200 градусов - анти-пригарное покрытие разрушается, и лёгкие протвени по той же причине надо закладывать продукцией перед духовкой плотно, без больших открытых мест.
Про эмаль кастрюльную тоже интересно.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 00:54  Заголовок сообщения:
где-то читал, что при шизофрении в мозгу скапливается алюминий... так что чревато, да... попадать на зону и в армию - там посуда алюминиевая, в воде не тонет )))
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 21:59  Заголовок сообщения:
Купил обьектив, решил быстро проверить на цифре. Через адаптер поставил на aps-c камеру, фокус на шкале обьектива и визуально не совпадают. Проверил на других обьективах - то же. Не ожидал, хотя это элементарные очевидные вещи, наверное. Поискал быстро в сети, ответ не нашел. Получается, на кроп-камерах на адаптированных обьективах по шкале не сфокусироваться? Есть соотношение для пересчета расстояния по шкале, учитывающее кроп-фактор?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 01:16  Заголовок сообщения:
... Через адаптер поставил на aps-c камеру, фокус на шкале обьектива и визуально не совпадают....
Неточно изготовлен адаптер. Для кропа пересчета расстояния делать не нужно. Пример: полнокадровый зеркальный объектив можно ставить как на ФФ, так и на кроп. При этом фокусировка и там и там точная и метки расстояния совпадают.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 08:21  Заголовок сообщения:
Не соответствует (не совпадают) рабочие расстояния объективов и камеры с адаптером. Как правильно заметил Алексей, кроп лишь часть поля изображения объектива и не влияет на фокусировку и шкалу, если правильно выставлен рабочий отрезок. Т.е. дело в адаптере или рабочем отрезке самой камеры, которые совместно должны быть равны рабочему отрезку объектива.
Или у всех ваших объективов рабочий отрезок не соответствует паспортному :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 08:55  Заголовок сообщения:
спасибо, благодаря ответам вспомнил, как адаптер стал кривым! ) покупал его, чтобы попробовать обьектив от чайки на беззеркалке фуджи.. Мастеру отдавал, потому не запомнил. У него резьбовая часть, кажется, регулируемая. Дома проверю )
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 09:33  Заголовок сообщения:
Вопрос по старой фотографической оптике. Нашёл в интернет-ресурсах статью о старых немецких фотообъективах, в которой приведены графики для частотно-контрастных характеристик. Из пояснительного текста в статье понял, что по оси абсцисс - разрешение в линиях на миллиметр. По оси ординат- контраст. Графики сделаны для открытой диафрагмы и для закрытой до 5,6. М- центр изображения, R - край. Весь вопрос в том, как правильно и грамотно читать ЧКХ диаграммы. Нашёл фундаментальный труд ef lens work от Кенона, но там, для кеноновских MTF, линиями на миллиметр задаются изначально. По сему, с чтением немецких ЧКХ большие трудности. Популярно, как Чапаев на картошках, разъясните, пожалуйста, эти диаграммы.
Ссылка на статью: https://vk.com/@an.gvozdev-carl-zeiss-j ... -obektivov
тессар 2.8 50мм.jpg [ 227.83 КБ | Просмотров: 4073 ]
Меритар 2.9 50мм.jpg [ 223.15 КБ | Просмотров: 4073 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 20:48  Заголовок сообщения:
Вопрос Игоря остался без ответа, может на мой кто ответит. Прошу напомнить, что-то подобное видел здесь на форуме для Лейки, что это за жлыга между объективом и тушкой?
Непонятная жлыга между объективом и фотокамерой.jpg [ 95.22 КБ | Просмотров: 3959 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 21:02  Заголовок сообщения:
Зеркальная приставка. Для Лейки называется Visoflex, для Контакса, наверное, иначе. С приставкой камера становится однообъективной зеркальной камерой.
Порылся в своих архивах, назsвается fllektoskop. Здесь много для Contax http://www.mir.com.my/rb/photography/co ... /index.htm
Последний раз редактировалось svk 08 окт 2023, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 21:09  Заголовок сообщения:
Точно! Визофлекс! Спасибо, буду искать, как для Контакса называется, а потом и буду делать ОЗК! Ведь дальномерка останется дальномеркой!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 21:11  Заголовок сообщения:
Смотри выше :)и прямая ссылка http://www.mir.com.my/rb/photography/co ... 50cmf8.htm
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 21:34  Заголовок сообщения:
Не загадывай, с приставкой подходят объективы с вдвое-втрое большим рабочим отрезком :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 21:36  Заголовок сообщения:
Спасибо! Поражает скорость получения информации. Короче это флектоскоп, крутяяк!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 21:48  Заголовок сообщения:
Формально - вроде как остается, а по сути - вроде как нет. Интересно, сейчас такими приблудами хоть кто-нибудь снимает?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 22:38  Заголовок сообщения:
В СССР также впускались зеркальные приставки к камерам ФЭД в составе фотоснайпера ФС-1/2/3. Но они, наверное, более редкие, чем "иномарки".
Фото из http://www.photohistory.ru/index.php?pi ... 8179841091
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 09:01  Заголовок сообщения:
На мешке два года назад продали за 5 с чем то миллионов рублей... Военного времени.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 10:05  Заголовок сообщения:
... зеркальные приставки к камерам ФЭД в составе фотоснайпера ФС-1/2/3. Но они, наверное, более редкие, чем "иномарки"....
Вот, нашёл свою "иномарку" https://photonoid.livejournal.com/3225.html
