Текущее время: 23 фев 2026, 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 19:56  Заголовок сообщения:
Карачуновский писал(а):
Вчера обзавелся Киевом-6С TTL в довольно приличном состоянии. Но, естественно, существуют проблемы (например, у Веги сломан механизм прыгающей диафрагмы), а также нужна общая профилактика.
Коллеги, такой вопрос - к кому в Москве лучше всего обратиться с таким аппаратом?
В РСУ вполне починят
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 21:00  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
Подскажите пожалуйста, какое фокусное расстояние будет если поставить обьектив Вега 12 с фокусным 80 мм на малоформатную камеру тип 135?
Будет 80 мм :)
:hihi: :rock:
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 21:32  Заголовок сообщения:
Я конечно могу быть не прав, но по последним отзывам от фотолюбителей фотоаппараты туда нести не советуют - плох стал ремонт, часто отказывают в сервисе, очереди (но у кого их нет) и в целом как-то стали они грубы к страждущим.
(сам я у них киев-60 чинил, служит верой и правдой, но было это в 2018 году)
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 00:07  Заголовок сообщения:
Сейчас в моде Поночевный и Роллефикс, но киев 6 вроле относительно несложно вылечить
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 10:45  Заголовок сообщения:
Про РСУ знал, но к ним еще как-то не обращался. Поночевный в Нижнем Новгороде, а хотелось бы с непосредственным контактом. А вот за Роллефикс спасибо огромное, попытаюсь вылечить Киев у них.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 15:33  Заголовок сообщения:
Коллеги, насколько я понял, отсутствие в Киеве-6С колпачка для батареек в TTL-призму лечится склеиванием трех батареек изолентой и подкладкой чего-либо токопроводящего (монетки, шайбы) для того, чтобы сия конструкция не болталась в гнезде?
А колпачок, похоже, купить отдельно от аппарата невозможно?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 22:07  Заголовок сообщения:
Вы про крышку батарейного отсека? Есть у меня разобранный "донор" Киев-15. Крышка батарейного отсека от него подойдет для TTL призмы Киев-6(60).
Если нужно, стучитесь в личку. Отдам так. Пересыл Ваш...
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 22:31  Заголовок сообщения:
Спасибо, крышка батарейного отсека у меня есть. Я имею ввиду пластмассовый колпачок, в который заряжаются три батарейки. Колпачок должен вставляться в батарейный отсек.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 06:49  Заголовок сообщения:
Такая трубочка, чтобы батарейки не сдвигались и были как в обойме? Так сделайте её с корпуса одноразового шприца подходящего размера.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 09:10  Заголовок сообщения:
Батарейки типа V625 по диаметру подходят по диаметру без всякой втулки. Чтобы не касались все одновременно корпуса отсека, изолируйте бумагой, свернутой в трубочку. В идеале кабельной. Например, К-120. Но можно и обычной, из тетрадки.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 10:51  Заголовок сообщения:
По поводу шприца - остроумно, но надо ли? Как мне показалось, способ с изолентой вполне удобен и справляется с задачей.
По поводу свернутой бумажки - я такую обнаружил в батарейном отсеке. Еще удивлялся - зачем ее туда советский хозяин положил)))
Дмитрий
Последний раз редактировалось Карачуновский 01 июн 2022, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 11:24  Заголовок сообщения:
Сравнил показания TTL-экспонометра Киева-6С со Свердловском-4 и Ленинградом-8. Врет Киев жестоко. При разной освещенности ошибка от 2 до 5 стопов в сторону уменьшения экспозиции (например, Киев: 1000/16, Свердловск и Ленинград: 1000/2,8).
В принципе, экспонометр Киева можно настроить или это просто игрушка для солидности?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 11:48  Заголовок сообщения:
Если схема с одним подстроечным резистором, то нельзя.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 17:14  Заголовок сообщения:
По старой теме, что лучше - призма или шахта? Мой короткий опыт общения с 6С говорит, что призма для портретов, шахта для пейзажей. Но явно есть еще много нюансов. Например, съемка портрета с необычного ракурса (снизу), здесь лучше шахта.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 18:12  Заголовок сообщения:
Мой довольно богатый опыт говорит, что лучше призма, при том последнего выпуска, которая без выключателя. Т.к. ест стандартные батарейки, и сама отключается.
Единственный плюс шахты в ее компактности, и малом весе.
Хотя надо признать, шахта хорошая, с несколькими вариантами визирования.
Делал переходники на съемную лупу типо как от Киев 88.
Очень круто снимать.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 13:40  Заголовок сообщения:
Призма кадр обрезает мощно, особенно сверху. Тесная она и темная. Потом - вес, габариты, окуляр в живот или в бок упирается.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 22:31  Заголовок сообщения:
Коллеги, чем лечится неплотная намотка пленки на приемную катушку у Киева-6С? Подгибание пружинок, поджимающих рулоны на приемной и подающей катушках - это очевидно. Но, может быть, есть более надежный и радикальный способ.
Следствие неплотной намотки - при взводе затвора приемная катушка проворачивается вхололостую и пленка не перемещается или перемещается недостаточно. В итоге - камера может шлепать кадр на кадр. У меня так получилось под конец пленки. К слову, межкадровые расстояния в норме.
В качестве версии: намотать на пружинки (не на ролики, конечно, а на плоские части пружинок) резинки для денег для увеличения трения рулонов на катушках о пружинки.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 11:13  Заголовок сообщения:
Фрикцион. Это известная хроническая болезнь модели 6С. Лечится у мастера. Если можете - залезайте в его потроха сами.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 19:05  Заголовок сообщения:
Все не так страшно. Пружинки поджал, зарядил засвеченную свему, отщелкал, несколько раз тряс аппаратом, как получается при ходьбе и беге. В итоге - рулон намотался очень плотный. Вопрос несколько в другом - насколько поджиманий этих пружинок хватит...
Дмитрий
