Текущее время: 16 июн 2025, 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2952 ]  На страницу Пред.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 148  След.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 18:20  Заголовок сообщения:
У него интересно решены входные цепи...
Плотненько сидят. Прикольная картинка, будто город или городской рынок, кадр с дрона.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 18:42  Заголовок сообщения:
В сети
Не нашел я этот приемник. Точно помню, что это была обычная черная Селга с надписью CONVAIR совершенно не производившая впечатление. У меня есть такая же Селга, но в красном корпусе. Возможно я поменял этот CONVAIR на первый Альпинист с черной шкалой.
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/ ... 4c4b48.jpg
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 20:23  Заголовок сообщения:
Или пляж :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 21:11  Заголовок сообщения:
Или пляж :)
Ха, а вот и продолжение. Особенно в цвете, соглашусь со Старым солдатом - натурально монпансье)
Детальки же натурально старый московский Птичий рынок, которого уже нет. Вот четыре продавца с кошаками, тут же рыбки, тут же какая-нибудь ондатра. И всё это битком, люди, звери...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 23:29  Заголовок сообщения:
Немного оживил, купленный в прошлом году "Этюд-2". Приемник из серии Этюд, по тем временам с самым тонким (плоским) корпусом 148х80х24 мм.
Сейчас на СВ.
https://www.youtube.com/watch?v=QeRdjNH7Wmo
А на ДВ чище днем.
https://www.youtube.com/watch?v=_qD73n0oOA0
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 07:14  Заголовок сообщения:
В сети
На этом приемнике редкий громкоговоритель 0,1 гд-9. Если мне не изменяет память, то сопротивление обмотки около 60 ом. Высота очень маленькая и заменить его нечем. У меня есть такой приемник, может даже и работает не помню, только динамик неродной и корпус полностью не закрывается.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 09:12  Заголовок сообщения: динамики
Приветствую.Коллеги.Лет 30 назад или более Киевский конструктор стереонаушников *Солинг* массово продавался.Стоил не очень дорого. Я купил несколько штук.Так там были миниатюрные и очень качественные динамики 50 Ом.Ставил их в разные аппараты.И в Этюд и в Орлёнок-Космос.Живьем, если найду -сфотографирую.
Никогда никого не уговариваю
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 09:41  Заголовок сообщения:
0,1 ГД-9 стоял в первом "Этюде" с бестрансформаторным УНЧ. В "Этюд-2" стоит 0.1 ГД-3 с сопротивлением 6.5 Ом, такой же, как в "Космосе". 0,1 ГД-3 больше по размерам, но размеры корпусов "Этюд" и "Этюд-2" одинаковы по толщине.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 11:10  Заголовок сообщения:
В сети
Было несколько вариантов радиоприемника Этюд 2, но на двух схемах из
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p3/etjud2.html
в инструкции по эксплуатации(у меня еще есть один вариант инструкции по эксплуатации, там так же указан 0,1 гд-9) и схеме из справочника Белова указан динамик 0,1 гд-9. и только в описании приведенном в МБР 0823 на пятой странице упомянут динамик 0.1ГД-13.
По моему Космос тоже у меня есть, нужно глянуть, а вот исправен ли там динамик не знаю.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 17:56  Заголовок сообщения:
Кстати, ты прав, я ошибся, на моем 0.1 ГД-13.
Вспомнил, а где же трасформаторы? :) Схема же бестрасформаторная, да и на моем фото видно. Я чисто машинально пролистнул Белова, и наткнулся на схему "Космоса", описание которого идет за "Этюдом-2", увидев там 0.1 ГД-3.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 19:53  Заголовок сообщения:
В сети
Я уже перестал возиться с приемниками. Иногда только занимаюсь. Такой высокий уровень помех, что ничего не пробивается.
В гараже можно послушать "Неву 51", отличный прием, ловит англоязычную музыку на КВ, оказывается в мире есть еще другая музыка, чем та которая постоянно долбится из ФМ радиостанций, но по холоду долго там не посидишь.
Сейчас хочу восстановить отцовский красавец тюнер "Корвет 104", УКВ работает, а СВ нет. На плате СВ стоит микросхема к174ХА2, которая видимо не работает, замены пока нет.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 01 апр 2022, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 21:11  Заголовок сообщения: динамики
В сети
Первый раз о таком слышу, интересно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 21:12  Заголовок сообщения:
Урок японского)))
https://www.youtube.com/watch?v=e_2ipJ5A-4k
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 21:17  Заголовок сообщения:
33 рубля в Воронеже https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=7029
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 12:15  Заголовок сообщения:
В сети
Спасибо. Поищу пока тут, думаю это не редкость.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 14:57  Заголовок сообщения:
Может и не микросхема, а какой-нибудь армянский электролитик сел.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 16:52  Заголовок сообщения:
В сети
Да уже сам подумал, собираюсь заняться на днях.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 21:08  Заголовок сообщения:
Посмотрел всё, что есть в бумаге и в интернете, нигде нет режимов на схемах. Это усложняет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 23:08  Заголовок сообщения:
В сети
Да где то встречал в даташите. Но это не проблема особо. На работающем приемнике с 9 вольтовым питанием можно измерить, у меня есть "Олимпик", работает, по нему и определился как примерно должна вести себя микросхема. На Корвете 15 вольт, но по логике можно додумать.
На Олимпике при прикосновении к 1-2 ножке в громкоговорителе появляется характерный звук, как на всех радиоприемниках. На Корвете этого нет. Если же прикоснуться к катоду диода детектора, то есть практически во входу УНЧ и на Корвете, и на Олимпике слышен характерный для УНЧ звук.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 12:50  Заголовок сообщения:
Удивился, неужели Казахстан на коротких волнах, оказалось Китай.
https://www.youtube.com/watch?v=9Xh5lU6Mkv0
Слушал на "Синичке", КВ-19м.
