Текущее время: 08 фев 2026, 02:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 09:37  Заголовок сообщения:
Чукча писал(а):
На днях я измерю рабочий отрезок фотоаппарата (для этого придётся идти к знакомому мастеру). Если он, как положено, 28,8 мм, не хотелось бы его менять под объектив.
Можно это сделать без мастера. Нужен глубиномер, а их много разных есть в продаже.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 16:50  Заголовок сообщения:
Ход толкателя не изменяется при юстировке,то есть установке при помощи сдвига линзоблока рабочего отрезка объектива. Вот здесь все хорошо написано по юстировке и регулировке дальномера. Можно начинать с главы ЮСТИРОВКА ФОТОАППАРАТА, но лучше все прочитать и разобраться.
Спасибо, Юрий, Вы подтвердили мои соображения, а статья всё окончательно прояснила. Поскольку толкатель не доходит до бесконечности, придётся похоже, регулировать дальномер по этому объективу, а мне хотелось этого избежать. В субботу проверю рабочие отрезки самого фотоаппарата и обоих объективов, и от этого уже буду "плясать"...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 16:55  Заголовок сообщения:
В России, может, и много, а в Австралии такой прибор наверняка стоит немерено, если это не китайское дерьмо. Впрочем, надо выяснить.
Микрометр, как внизу на верхней картинке, у меня был в Ташкенте, утерян при переезде, а новым как-то не обзавёлся...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 16:29  Заголовок сообщения:
Приценился. Самый недорогой более или менее приличного качества стоит около сотни австробаксов, приличный - полтысячи. Можно было бы и потратиться, но как-то встаёт вопрос - насколько часто я им буду пользоваться? Он мне нужен измерить рабочий отрезок одного фотоаппарата. Получится, за это я заплачу сотню. Когда он мне понадобится снова - неизвестно. Вот такой бы "Made in USSR" найти, но ближайшая российская толкучка - за несколько тысяч километров, да и там они, скорее всего, не валяются...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 17:41  Заголовок сообщения:
Еще как валяются и не очень дорого.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 17:45  Заголовок сообщения:
"Вам-то хорошо!" (с)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 05:57  Заголовок сообщения:
Купил по дешёвке ещё один ФЭД-2, только тушку без объектива, типа, на запчасти. В объявлении было написано: "Затвор срабатывает, насчёт остальных функций ничего неизвестно". По факту - не функционирует автоспуск - в конце хода щелчок, но затвор не срабатывает; ну, и совершенно разрегулирован дальномер, и по вертикали, и по горизонтали. Спасибо Майзегбергу, за полчаса привёл в порядок и то, и другое; теперь, похоже, есть ещё одна работающая камера. Вот только при регулировке дальномера по вертикали - снял оправу, стал крутить стёклышко-клин, и вдруг оно вылезло вперёд. Затолкал обратно, отрегулировал - вроде держится. Это вообще нормально или стоит беспокоиться?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 10:54  Заголовок сообщения:
Оправа с клином в гнезде, ободок клина завинчен-все нормально.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 12:24  Заголовок сообщения:
svk, понял, спасибо. Просто было как-то странно, когда это стекло вместе с внутренней оправой вдруг вышло вперёд. На втором ФЭДе такого не было. Проверил с матовым стеклом и лупой на 1 метре и на бесконечности - вроде резко.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 11:21  Заголовок сообщения:
Помню намучился с юстировкой фэда 2. Когда отюстировал заметил что кружок стал в разы меньше и темнее и превратился в эллипс. Причем в руках покрутишь, эллипс снова кружочком, но потом снова эллипс. Пришлось внутрь лезть, там пластинка с отверстием между зеркалами сместилась, болт раскрутился и она свободно вращалась от легких вибрации.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 13:37  Заголовок сообщения:
Редко, но бывает.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 10:25  Заголовок сообщения:
Есть такой глубиномер, но, чесслово, не соображу, как им абсолютные величины измерять? Нужен набор эталонных концевых мер? Или достаточно измерить размер щупа? Тогда чем это сделать? Ну, была ещё мысль по эталонному фотоаппарату, но хотелось бы и его тоже проверить. Хотя снимки, вроде, резкие... Просветите неуча :(
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 14:38  Заголовок сообщения:
Есть специальные "калибры", в советское время они были в наборах. Для выставления рабочего отрезка в 28.8 мм нужен калибр 30 мм.
По нему выставляется микрометр, потом обратный отсчет 1,2мм.
P1050683_новый размер.JPG [ 91.45 КБ | Просмотров: 3752 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 15:12  Заголовок сообщения:
Спасибо, значит я правильно думал про эталонные концевые меры. Это тоже металлические параллелепипеды и тоже сейчас продаются в наборах... Но из-за одного покупать целый ящик, я пока не готов :facepalm: Придется, видимо, по эталонному ФЭД-2, я на нем и сопряжение дальномеров проверяю, и снимки вроде норм... Продукт Вашего ремонта, кстати :beer:
