Текущее время: 02 ноя 2025, 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12009 ]  На страницу Пред.  1 ... 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545 ... 601  След.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 20:52  Заголовок сообщения:
Мучает вопрос: Окошко справа, зачем? :roll:
У древних зеркалок было какое-то смешное покрытие кадра призменным видоискателем, наподобие 50%
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 21:37  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Совершенно за смешные деньги попалась Praktina FX, судя по всему 1953-54 г.г.]
Видел такие камеры на картинках.
Все очень просто. Камера изначально разработана как профессиональный инструмент.
Это т.н. спортивный видоискатель для оперативной съемки, так как зеркало тут залипающее.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 22:00  Заголовок сообщения:
Ну это вы переборщили :)
Экзакта - 21х33мм (80% площади кадра)
Практина - 21х31мм (75% площади кадра)
У зеркального Контакса визуально видоискатель сопоставим с Практиной, думаю там столько же.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 22:07  Заголовок сообщения:
pimial писал(а):
Пишут, что для визирования в оперативных случаях для репортеров. Наследие прошлого. Атавизм.
Да, это легко понять, если поставить их в ряд, с первой.
А рядышком другой рядочек, других камер.
И еще рядочек.)))
И еще.
Да по годам их, как по графику расставить.
Тогда и на Зениты уже будет ругаться глупо и совсем по-детски. :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 04:47  Заголовок сообщения:
То есть получается, зеркальный видоискатель как отдельное окошко дальномера на барнакоподобных камерах? :D
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 10:50  Заголовок сообщения:
Да.
При этом в каком-то обзоре было сообщалось, что поле зрения этого сквозного видоискателя гораздо меньше поля захвата зеркального видоискателя
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 11:19  Заголовок сообщения:
pimial писал(а):
Да.
Поле зрения сквозного видоискателя аналогично полю зрения зеркального видоискателя с установленным 50мм объективом.
Сквозной видоискатель в том или ином виде существовал на многих ранних зеркалках. Чаще всего рамочный, раскладывался из шахты.
В Практине его просто вынесли в корпус камеры. В Alpa Reflex было подобное решение, причем в ранних моделях был еще и дальномер :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 16:42  Заголовок сообщения:
Размер матовой стороны - 28х42. Очень маленький видоискатель...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 17:08  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
pimial писал(а):
Да.
Я в этот видоискатель не смотрел, спорить не буду. Но вот здесь https://www.mikeeckman.com/2017/11/praktina-fx-1953/
утверждается
The body’s optical viewfinder is neat, but I found it to be rather unhelpful. For one, its quite small, but it also doesn’t accurately reflect a 50mm image. I don’t have any actual information about what focal length the viewfinder represents, but its definitely more of a narrow angle view, somewhere around the 70 – 75mm range as quite a bit of the visual information was cropped compared to peering through the pentaprism finder.
что в переводе звучит
"Оптический видоискатель на корпусе аккуратный, но мне он показался бесполезным. Во-первых, он довольно маленький, но он также неточно отражает 50-миллиметровое изображение. У меня нет фактической информации о том, какое фокусное расстояние представляет видоискатель, но это определенно более узкий угол обзора, где-то в диапазоне 70-75 мм, поскольку довольно большая часть визуальной информации была обрезана по сравнению с просмотром через искатель пентапризмы."
Картинка там же прилагается:
https://www.mikeeckman.com/wp-content/u ... inders.jpg
Может, конечно были варианты разные - не знаю
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 17:08  Заголовок сообщения:
Дня доброго!
Купил вот такой бинокль. Надпись на окулярах HUET PARIS
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 13:50  Заголовок сообщения:
На камере 1971 года, кстати, тоже стоят металлические шайбы под штампованными замками, но ещё с кнопкой. Как по мне, так отключение транспортировки поворотом замка удобнее, чем держать кнопку.
Насчёт удобства - возможно, но я решительно против того, что можно в любой момент случайно провернуть дальше, дернуть крышку и получить риск засветки. Этот риск в моих глазах полностью перевешивает небольшое удобство. Я уж лучше кнопку подержу - тем более что на ориг. Контаксах II/III кнопка заметно выступает и придавить её не проблема совсем.
А насчёт материала - вечером на почте заберу ещё один, на этот раз Киев-4 1975 г.в. :roll: тогда и проверю на всех.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 19:21  Заголовок сообщения:
В моей практике такого не было ни разу, хотя а я такой системой пользуюсь с 1987 года, не одну пленку смотал :D . Для того, чтобы замок перешел в положение открыто, ключ (рукоятку) нужно развернуть градусов на 140-150. А не на 30-40 для отключения механизма протяжки пленки. Мне кажется, Вы просто нагнетаете себе негатив.
Но, если Вы настолько боитесь случайно провернуть да дернуть, ну тогда конечно, лучше воздержаться от такой системы и прикупить что-то более правильное - тот же Контакс либо аппарат 50-60-х годов выпуска. Тем более, они на Украине весьма недороги.
Вот, кстати, похвастаюсь заодно - за смешные деньги, эквивалентные одному рулону пленки или двум бутылкам водки прикупил "Киев-4", один из первых, что сошел с конвейера - 1957 года:
https://i.postimg.cc/vTz2VrMD/IMG-7092.jpg
https://i.postimg.cc/PJhFJ6gB/IMG-7094.jpg
Самое интересное, даже работает...
PS. Не пойму ничего, не принимает сайт фото почему-то. Пишет "не могу определить размер".
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 12:49  Заголовок сообщения:
Из недавних походов по барахолкам. Все рабочее. А у Чинона еще и объектив оказался интересный, 24/Ф2.8 с байонетом для Пентакса. Да и сама камера вполне продвинутая для народа, может на обычных АА батарейках. Canonet 28 - классика, за 5 евро, а Практика B200 (7.50) - сделана в предзакатной ГДР, автомат, помню в Советском Фото ее расписывали как баальшое достижение. С тех пор хотел ее в руках подержать, и вот наконец. Обои в рубчик, тактильно так.
IMG_20210918_112745_s.jpg [ 106.59 КБ | Просмотров: 4632 ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 13:36  Заголовок сообщения:
Хороший улов :rock:
У нас таких цен днём с огнём не сыскать :(
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 12:45  Заголовок сообщения:
AlexRT писал(а):
У меня голова оказалась снова неправильная :lol:
выкинуть голову (в чулан) и конденсор, поставить панель ЛЭД и консервную банку из под селедки (10кг), паяльник уже есть. :rock:
Безконденсорный увеличитель под все форматы получитъ.
(но там в комплекте были еще два конденсора)
Интересно, а это как? можно ли подробности, пожалуйста.
Welcome:
kondakoff.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 22:06  Заголовок сообщения:
В ближайшее время ожидается весьма жесткий тест!)))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 22:21  Заголовок сообщения:
неужели на мышах (летучих)? :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 01:48  Заголовок сообщения:
Не успел на почту, но успел купить ещё Зоркий-3. Итак, улов последней недели - Юпитер-12 под Контакс/Киев с красногорским видоискателем на 35 мм, а с ним - Киев-4М 1975, с документами и полностью исправный механически (но почему-то оклейка на нём по кругу плохо держится). Проверил "шайбочки" - действительно металл.
Также в комплекте шел Юпитер-8М, но с ним что-то не то - он не встаёт на камеру, причём предыдущий владелец даже обточил его байонетную часть - не помогло, объектив не встаёт ни в один из моих 4-х Киевов. Пойдёт донором линзоблока куда-то, стекло вполне живое.
Ну и Зоркий-3, вторая моя камера под LTM после ФЭД-3.
Камера 1954 года, после CLA и замены шторок, но мастер, видимо, далеко не самый лучший и механизм длин. выдержек не настроен, буду смотреть.
Также в камере потеряна лапка (переставлю с донорского "Киева") и частично порван футляр - самая большая проблема для меня, т.к. в коже я совсем не Копенгаген.
Ну и комплектный Юпитер-8 имеет облезшую краску на переднем шилдике (буду красить) и сильно поцарапанную переднюю линзу.
Мелькнула было мысль переставить линзоблок с "обточенного" Ю-8М с Киева, но, насколько я помню, линзоблок 8М чуть толще в средней склейке и в оправу Ю-8 входить не должен... Будем думать как лучше поступить. Пока, если что, есть "полосатый" И-61ЛД (с ним Зоркий-3 смотрится просто сюрреалистически) и Юпитер-3 (тоже царапанный, но в меньшей степени).
Также в процессе переборки домашнего фотохлама была найдена приёмная катушка по ФЭД/Зоркий (непонятно откуда взявшаяся у меня). Видимо придётся купить аппарат к ней. Никто недорого не отдаёт в Украине советского клона Leica II ? :roll:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 06:54  Заголовок сообщения:
Лапки на Зорком 3 могло и не быть вообще, точнее её и не было с завода. Так делали поздние Зоркие 3.
Если "мастер" не сделал механизм доп. выдержек значит и остальное, по моему опыту, там сделано плохо, хотя бывают случаи когда механизм может быть изуродован или сгнил и починить его уже не возможно.
Переднее кольцо на объективе Ю-8 Зоркого 3 нужно менять.
Футляр можно отремонтировать, удалив прелые нитки и прошить по старым отверстиям, главное иглу найти очень тонкую и современную, ту что гнется, но не ломается и нитки синтетические, которые руками не порвешь.
Ю-8 от Киева ободрали для установки в фотоувеличитель. Есть у меня такой Ю-3, обточили напильником и затолкали в удлиннительное кольцо с резьбой М39 для макросъемки , чтобы вкручивать в увеличитель.
На всех Киевах выпущенных в промежуте 1973-1979 год обклейка отваливается по краям , нужно снимать, убирать ацетоном старый клей и переклеивать. Такое оно и есть, что обклейка, что аппарат.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 14:22  Заголовок сообщения:
На поздних вместо прямоугольного штативного крепления с лапкой было круглое крепление. Я не знаю в каком виде с завода вышел мой экземпляр, но лапка там точно не помешает, будет соответствовать заводу , ну и с ней он точно лучше выглядит, чем без неё.
Ставлю на первое - взводится аппарат достаточно туго (хотя мне особо не с чем сравнивать), ну и особенно меня "убила" грязная ручка взвода. Насчёт механизма доп. выдержек - сейчас вращением этой ручки можно получить 1/25, 1/5 и 1/2, при этом выдержки не соотв. лимбу и дальше идёт упор на лимбе в Д. Выглядит будто ручку медленных скоростей недовкрутили при сборке.
Механически оно целое, такое впечатление что там какой-то химией краску удалили.
Увы, там не по швам расползлось, там верхняя и нижняя половины футляра соединяются двумя участками кожи - и один из них полностью порван по сгибу. Т.е. надо как-то латать.
