Текущее время: 16 июн 2025, 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2952 ]  На страницу Пред.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 148  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 16:43  Заголовок сообщения:
Был, в представленном выше, "Океане-214" дефект корпуса. Вроде незаметный, да и то виден под определенным углом. Но когда знаешь, то покоя нет :) Продавец, заслуженный на сайте, об этом скромно умолчал. Дефект в том, что на корпусе ранее была дарственная табличка на клею. При удалении серьезно повредили шпон.
Исправлять, не исправлять? Первое победило.
Опыта нет, но что делать ясно. Пришлось отшлифовать полностью.
Далее лак. А какой? Оригинальная поверхность выглядит матовой с глубокой структурой. Купил матовый акриловый лак в баллончике KUDO. Покрыл в два слоя. Вся поверхность в пятнах, а лак не видно, будто водой покрыл. Кстати, с этими красками KUDO второй раз обжигаюсь).Раздумывать не стал, достал початую банку алкидного полуматового лака (типа яхтного) Dufa, которым два года назад обновлял книжные полки. Покрыл в два слоя кистью, что конечно грубо. Вроде вполне прилично, если не особо вглядываться и никому не рассказывать.
Это же место, если не знать, то "все так чинно, благородно, по старому" (с). Хотя не совсем "по-старому". Поверхность "заиграла" более сочным цветом.
Пришлось и остальные поверхности пройтись лаком, тем более, нижняя представляла печальный вид, будто бы никакой отделки её и не было.
Пока занимался этим, в уме роились разные идеи, на тот счет, если результат будет отрицательным. Если посмотреть на корпус, то это и не корпус, а декоративная оболочка, держащаяся на ручке. Кстати, у Океана хороший для ремонтных работ конструктив.
Так вот. Можно же такой корпус обтянуть приличным кожзамом, получится весьма и весьма пристойно..
Многие западные приемники имели именно такую конструкцию. Еще будучи студентом, ремонтировал соседский Филлипс. Даже удивился, что корпус деревянный, так как снаружи был оклеен такой фактурой, что казался пластмассовым.
Причем нет необходимости портить родной, он примитивен, элементарно "сварганить" из 8 мм фанеры.
Опыт есть, еще в молодые года, изготовил фанерные корпуса и оклеил кожзамом, для магнитофона, усилителя и колонок.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 20:14  Заголовок сообщения:
Последовал советам форумчан с радиосайта, шлифанул по второму слою и дал третий слой. Действительно, картина стала значительно лучше.
Купил (и что меня понесло в глубокие воды Океанов :) ) еще один "Океан-214". Продавец на мешке имеет хороший рейтинг, но не на продаже радиотехники. Продавал как нерабочий, мол нечем проверить. На фото ничего кроме приемника. Но меня ждал сюрприз, в отсеке для батарей лежал редкий сетевой шнур и руководство. При проверке выяснил, все диапазоны кроме УКВ, рабочие.
У него совсем другой шпон, светлый. Что заметил, наверное так на всех Океанах, отделка шпона будто без лака, либо супер матовая, как "сырое" дерево. В новом же, фанера фанерой, причем с матовой поверхностью. Вот и думаю что делать, шпон без повреждений, лакировать, или нет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 23:07  Заголовок сообщения:
Попался на радиорынке сегодня вот такой приемничек.
Чистенький, без всяких повреждений корпуса, даже с крышкой батарейного отсека и как часто бывает не подает признаков жизни вообще.
Причем плата не тронута, что то накуролесили с проводами от динамика, это не считается за неисправность, а вот самое плохое то, что залезли в часы, хотя их разобрать не так просто. Утеряли стрелки, это мелочь и заводной ключ, а вот заводной ключ пожалуй найти очень трудно.
У меня это уже третий из "Сигналов". Есть Сигнал 403-й Сигнал РП 204. Хотелось бы найти модель 1964 года и 1968, может когда и повезет, а не повезет, тоже ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 20:32  Заголовок сообщения:
Корпус приемника находится на лакировке в другой комнате ( пока жены :x ), есть время проверить работоспособность. Должен заметить удивил чувствительностью.
Вчера на средних волнах. В конце ролика, перед Будапештом, Украина.
https://www.youtube.com/watch?v=L3YLG_59Npc
А утром случайно поймал момент настройки приводного радиомаяка.
https://www.youtube.com/watch?v=srCRmdN59l4
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 14:53  Заголовок сообщения:
Вот и этот корпус обновил. На этот раз первый слой лака лег без дефектов и промежуточная шлифовка не потребовалась.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 22:42  Заголовок сообщения:
На средних волнах довольно много станций вещают на русском.
Например, на этом ролике наши "Вести-ФМ", "Радио Свобода", "Радио Эли", "Трансмировое радио", "Украинское радио".
https://www.youtube.com/watch?v=A2nzX5Dwo_c
"Радио Молдова" тоже небольшие передачи местного назначения. Хотя передатчик всего 20 кВт, но и до России достает.
https://www.youtube.com/watch?v=OPI_LSuYbRk
Из Питера радиогазета "Слово" и "Радио Мария" по 10 кВт, но тоже достают.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 21:56  Заголовок сообщения:
Музыкальная программа на "Украинском радио"
https://www.youtube.com/watch?v=zyq7N3hOqbM
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 22:50  Заголовок сообщения:
Пиратская радиостанция "Бухта свободных волн" на частоте 3940 кГц. Контент передач можно определить как "Назад в СССР". Откуда вещает не известно, но по отзывам отлично проходит в Белоруссии, но и в Самаре слышна.
https://www.youtube.com/watch?v=pKzTlJsr9wk
https://www.youtube.com/watch?v=CHRCRXBuM6w
https://www.youtube.com/watch?v=-LG4cpLrtPo
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 23:34  Заголовок сообщения:
Tecsun получше ловит? :wink:
А вообще интересно, есть еще романтики - Shake It, Swing It ))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 00:45  Заголовок сообщения:
Чувствительность у него получше, но практически одинаково.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 00:48  Заголовок сообщения:
А теперь...гвоздь программы-первое испытание корзиночной антенны с УРЧ на полевом транзисторе по схеме В.Т. Полякова :)
Диаметр антенны сделал больше, 19 см по намотке, чем в его книге (12 см). Количество витков рассчитывал для индуктивности 250 мкГн, так как КПЕ от ВЭФ-202. По факту замеренная китайским тестером 0.24 мГн. В итоге охват СВ полный. Вполне может замнить внешнюю антенну в городских условиях.
Сигнал довольно сильный. В начале ролика громкость стоит на минимуме.
https://www.youtube.com/watch?v=3n9nIyxYOPg
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 23:35  Заголовок сообщения:
А теперь самый крутой советский детский приемник прямого усиления с чувствительностью супергетеродинов высшего класса :)
https://www.youtube.com/watch?v=3tkGd6nYALM
https://www.youtube.com/watch?v=PlNf9b8bdVo
Последний раз редактировалось svk 29 сен 2021, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 06:41  Заголовок сообщения:
У меня был его близнец - "Максимка" красного цвета, очень нравился. И даже "заграницу" ловил. :)
Но, вспоминаю, что самым дорогим из детских был "Юнга", он по схеме разве проще был?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 09:48  Заголовок сообщения:
Когда я начал собирать, в смысле паять, приемники прямого усиления, конструкторов и просто детских приемников в продаже не было, во всяком случае в Ташкенте не видел. Схемы у всех Электроников, Мальчишей и прочив Юнг, конечно простые и не обладали хорошей чувствительностью. В первую очередь для того, чтобы могли устойчиво работать при приеме местных станций.
Этот Электроник я в шутку назвал "крутым". Хотя он и стал таким после подключения корзиночной антенны с высокой добротностью и каскадом УВЧ на полевом транзисторе. Родной входной контур приемника отключил и сигнал подал на его первый каскад УВЧ. В результате высокая чувствительность и вполне приемлемая избирательность.
В оригинале он тоже ловил мощные станции, но надо было очень постараться, чтобы найти подходящее место в квартире.
https://www.youtube.com/watch?v=9uUnvj2u8TA
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 10:14  Заголовок сообщения:
Вчера попалось вот что.
Внешнее состояние очень приличное. На Соколе 66 года правда нет задней крышки отсека питания, порвана нить верньера. Урал в комплекте.
К Уралу придавался внешний блок питания, приемник работает, но за исключением КВ диапазонов. На Соколе нет даже разъема питания, Внутри оба приемника в нетронутом виде. Будет чем заняться зимними вечерами.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 11:44  Заголовок сообщения:
Белорусский ежегодный бумбокс-фест Tолбуха-2021 состоялся 25 сентября в Минске
https://www.youtube.com/watch?v=R7_OQdiyDrw
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 12:34  Заголовок сообщения:
Олежка уже раструбил по всем соц сетям!
Дружные ребята.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 15:04  Заголовок сообщения:
У нас эти старые японские магнитолы тоже в цене, покупают в основном 50-летние и старше. Что то вроде как реализация несбывшейся мечты молодости. Когда купить можно было, да денег не было, а теперь это все доступно, хоть пять штук себе купи и заставь всю квартиру.
Хотя что по ним слушать? ФМ радиостанции, это полный "отстой". С музыкой на касстетах тоже не совсем понятно. Записывать новое? Откуда и главное что?. Слушать записи 40 летней давности, уже как бы приелось.
В 2009-2010 году 60-ти, 70-ти летние деды скупали ламповые радиоприемники своей молодости. Деды эти ушли, пришли те, в чъей молодости мечтой была японская магнитола.
В общем мне это напоминает поговорку:"Были зубы, не было мяса, появилось мясо, но нет зубов".
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 15:22  Заголовок сообщения:
у меня в детстве (лет с 12) вот такая примерно была
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 2090867951
отличная вещь, хоть и моно, но очень добротно сделана и звук хорош
так что я наигрался и к громадным этим стерео-бандурам, появившимся в обиходе чуть позже, относился равнодушно
купить что ли себе опять National Panasonic этот?... недорого вроде... и кассеты есть :)
или вот такой скорее (мордой лица вроде больше похож):
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 2205595331
только у меня был полностью чёрный
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 15:35  Заголовок сообщения:
но я честно не понимаю - чем может эдаким удивить звук (как пишет продавец)
из двух пластковых коробочек
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 2202637503
после нормальных колонок, вот таких, например:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/au ... 2206360108
ну... в общем понятно )
из другого объявления: "Супер эталонное звучание. ... Мы продаём мечту и ностальгию" (как и сказал тов. Михельсон чуть выше)
ещё один шаг и родину продадут... да и продали б давно - никто не берёт
