Текущее время: 28 янв 2026, 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 11:23  Заголовок сообщения:
Эх времена были))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 12:42  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
Коллеги, в качестве общего развития.
Какая задумка в заднике 200 (200 кадров в кассете) - 60х70 мм?
Плёнка заряжалась ведь без ракорда, я полагаю?)
Наверное нужно было отснять 10 кадров и в темноте отрезать?
Есть все кассеты и очень много Ракурсом отснято, иногда по десятку роликов 120-х за раз.
И конечно, посещала мысль использовать большие кассеты, даже прикидывал как это можно делать, хотел приклеивать част раккорда, заряжать, а потом при выдвинутом шибере мотать до выглянувшей склейки.
Правда ещё проблема, как отрезать плёнку для проявки, понятно что 165 см, но пришлось бы делать несколько дублей на случай пореза кадра.
Все мысли тогда зарубило отсутствие рулонной пленки :(
Сейчас имею пару Ракурсов в полной комплектации и не знаю, что с ними делать :rock:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 20:50  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, в инструкции к заднику 1020 написано, что держатель пленки надо ставить головкой перемотки в сторону противоположной шиберу.
Но хоть так ставь, хоть наоборот, держатель встаёт. Походу симметричная конструкция. Подскажите, у кого есть опыт использования, чем чревато неправильно установить, светить будет?
И как у этого задника с плоскостью пленки?
Очень странный прижимной столик, часть общей конструкции, не подпружинен.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 22:41  Заголовок сообщения:
Ставил по разному - все равно!
Ничего не светило, вроде бы и ровность была не плохая, так как очень много снимал тонкоштриховых оригиналов - плохое должен был заметить!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 23:56  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Осталось понять, куда приспособить большой задник)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 22:49  Заголовок сообщения:
Задник оказался неплохим.
Купил новые, в упаковке 2 6х7, один 6х4.5
и один на 300 кадров, для фиг знает чего)
У всех всё что нужно крутится, не люфтит, не светит.
Снял верхнюю крышку. Было интересно посмотреть устройство, появилась идея сделать рычажок для разблокировки валика сзади, на торце, как у Horseman, а не сверху . Всё очень просто и надёжно, один металл, и при том качественный, еле согнул рычажок, который блокирует головку перемотки, чтоб наматывать плёнку не снимая с кассеты, когда заряжаешь. Рычажок сделал, не факт, правда, что хорошая идея)
Ручку спилил на 3/4, диск счетчика кадров защитил диском с вырезом, в полевых условиях он легко сбивался.
И пимпочку которая разблокирует валик заменил на чуть выступающий болтик. ( Это на задник 6х7, разбирал и менял рычажок на 6х4.5)
Где-то, то-ли здесь, или где-то в другом месте видел, что кто-то распилил задник ракурса 6х45 на 6х9.
Как это сделано? Понятно, что кадровое окно можно сделать и 81-82 мм. но прижимной столик то около 69мм.
