Текущее время: 18 дек 2025, 00:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2446 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 123  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 19:41  Заголовок сообщения:
на этот раз ничего не получилось,
словно плёнка засвечена
жаль
20201224.jpg [ 160.75 КБ | Просмотров: 3771 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 20:34  Заголовок сообщения:
жаль
Если там нет никаких следов изображения, то его там и не было - экспозиция не может бесследно исчезнуть, не затронув метки на перфорации. Если же хоть что-то виднеется - сканер вполне может вытащить.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 21:33  Заголовок сообщения:
жаль
Возможно вы перепроявили. Я бы мин. 20 проявлял, не больше. Но если на камере была только приемная катушка, то могли засветить и до вас. Тут не угадаешь. У меня примерно на 30 летней Свеме все получилось. А больше такого опыта не было.
Снимал бывший хозяин.
Мой контрольный кадр с той же пленки в 2019г.
Уверен, что ОРВО сохранилась бы лучше Свемы.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 23:18  Заголовок сообщения:
возможно
на этой смена SL (Nr. 76...) две катушки
ORWO NP20 мог быть так-же 1976 года выпуска
со своими ISO-80
не факт, что фильм был правильно экспонирован
и потом я не знаю как давно это было.
думаю здесь нужен был другой подход.
по тому как выглядит негатив,
плёнка скорее засвечена или заряженный аппарат
хранился где нибудь на чердаке при высокой температуре
иначе мне обычно удаётсятся
хоть как-нибудь проявить.
p.s. примерный подсчёт на калькуляторе показал:
- 135, ORWO NP20, 25/15°, R09 One Shot 1:100, 20℃ - 21:30 мин.
- 135, ORWO NP20, 80/20°, R09 One Shot 1:100, 20℃ - 38:00 мин.
p.p.s. COMMON PROCESSING PROBLEMS
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 21:51  Заголовок сообщения:
коллеги, пользовал ли кто из вас AGFAPHOTO APX 100/400 нового производства?
чем она отличается от товара Agfa Leverkusen выпуска до 2013 года?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 23:08  Заголовок сообщения:
Я все время снимаю на эту пленку - ту, что 100. Как по мне, так разницы нет
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 23:47  Заголовок сообщения:
хорошо знать, спасибо.
если Тасма на неделе не придёт, наверное возьму APX-400
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 01:03  Заголовок сообщения:
Про 400 ничего сказать не могу, не снимал пока на нее
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 05:16  Заголовок сообщения:
Хорошая пленка, я снимал её до 1600, при этом контраст остается ещё нормальным, зерно конечно уже большое.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 23:57  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Посоветуйте, где взять 40 см бархотки типа как на одноразовых кассетах узкой плёнки?
Шириной миллиметров 5-6-7.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 08:56  Заголовок сообщения:
Бархатная бумага?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 09:27  Заголовок сообщения:
В любом магазине тканей есть велюр или флок всех цветов и разной длины ворса. Смотреть только нужно, чтобы не сыпался ворс. Скотч липкий в помощь. Оптика и затвор этому рады не будут.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 11:00  Заголовок сообщения:
Посмотрите бархотки для обуви. Советую спросить в частных мастерских. Советские были самое оно. На складах наверняка еще лежат.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 12:08  Заголовок сообщения:
Сасибо! Да, точно, на двусторонний скотч.
А где в обуви есть такой бархат? Не пойму..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 12:36  Заголовок сообщения:
Бархотки для полировки обуви, думаю это имелось ввиду.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 13:13  Заголовок сообщения:
С нижней крышки Киева-4 каким-то образом пропала заклепка, дыра осталась. Просто замазать или заклеить как-то душа не позволяет, ничего подходящего для вставить и по внешнему виду у себя не нашел... Может кто присоветует?
Дырка-от-заклепки.jpg [ 12.57 КБ | Просмотров: 3191 ]
Задняя-крышка.jpg [ 48.68 КБ | Просмотров: 3191 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 13:29  Заголовок сообщения:
Понятное дело. Они были раньше черные или красные. В принципе можно посмотреть и современные, но там ворс совсем маленький.
Кстати, когда служил срочную, бархотку взял из дому (отец насоветовал), помню в учебке на утренней поверке сержант идет вдоль строя взвода и проверяет все, включая сапоги. У него они уже начищенные, а мы молодые, сапоги "сырые". Доходит до меня и ... мои блестят лучше чем у него. Позже подошел втихаря и спросил, как так получилось. :D
ЗЫЖ Еще вспомнил. В Москве есть сеть магазинов "Леонардо" - для поделок - там точно можно купить что-то подходящее типа бархатной ленты.
Последний раз редактировалось legall 15 янв 2021, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 13:32  Заголовок сообщения:
Киев можно найти чуть ли не за так. Особенно нерабочий.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 14:17  Заголовок сообщения:
Чтобы не засорять ветку про кофр.
Как-то один ЧКД порекомендовал мне магазин "Тавро": https://www.tavro-kozha.ru/catalog/all/trim-rastitelnoe-dublenie/ Также сказал (а это возможно уже не он, а другой ЧКД), что надо кожу растительного дубления.
Из-за возни с почтой ради одного клочка, я эту идею оставил на потом. Но недавно на их сайте на магазин в моём городе (внизу есть). Может быть, это просто место, куда из магазина "Тавро" приходят поступления, а не филиал.
Короче, сегодня был в этом магазине. С порога начал делать заказ на растительное дубление, под футляр. Мне показали какой-то бежевый отрез: грубоватый, напомнил мне шланги от старых стиральных машин. Потом вынес, по просьбе, чёрные заготовки. Те вообще на АБС-пластмассу похожи по ощущениям.
- А нет ли чего потоньше, до 3 мм?
- Это и так довольно тонкие. Вот, 2,5-2,7 мм...
Отрезы эти дорогие, 700 рублей за тот бежевый клок. Вид они имеют - как, вот, обои отдираешь от стены перед ремонтом... По ссылке выше эти же "2,5-2,7 мм" подобного размера в 200-300 рублей выйдут. Но там картинку не пощупаешь.
Собственно, что хочу спросить. Так ли мне нужно это растительное дубление?
Какой толщины и породы должна быть кожа, чтобы по жёсткости была типа той, что у кофров Зорких-4К (и поздних "четвёрок")? Я не хочу "покрышку грузовую".
Какая из них самая дешёвая, и сколько дм2 её нужно на компактную дальномерку типа моей Ricoh-800ees (ФЭД Микрон-2, Konica C35, Olympus RC...)?
з.ы. Делал бумажно-виниловый вариант - не то пальто. И терпения хватило только на полу-чехол.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 18:16  Заголовок сообщения:
Особенно нерабочий.
у нас они в основном все не рабочие,
но вот за так точно не найти.
есть богатый опыт покупок.
