Текущее время: 24 янв 2026, 19:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1578 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 22:35  Заголовок сообщения:
UglyPinokkio писал(а):
Посiпаки писал(а):
Действительно была такая плёнка чувствительностью 130 единиц ГОСТ (приблизительно столько же и ASA, ну, чуть побольше), в коробчонке оранжевого цвета —
Отличалась лютым зерном, брал только если ничего больше не было.
купил в Москве по случаю 80 роликов. Половину продал , остальное юзаю. Дрянь если честно. Наверное от старости уже и вуаль и зерно .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 22:37  Заголовок сообщения:
Дмитрий ГТ писал(а):
Посiпаки писал(а):
60 лет Шосткинскому заводу было в 1991 году (он основан в 1931-ом), и именно тогда чувствительность сбавили с 65 до 64, и с 130 до 125 —
Неверно, ГОСТ единиц светочувствительности фотоматериалов поменялся в 1987 году.
ГОСТ 2817-50 был с 1951 по 1986.
С 1987г новый ГОСТ 10691-84.
Тогда же, вроде убрали знак качества с коробочек.
:wink:
и наш крыминалист в своих эксепертизах в 1991 г пользовался просрочкой...)))
Да и г.Лизунков обладает инетграмотностью.)
У меня есть трудовая книжка кстати. Но вот на что тогда снимали я не помню уже. Реактивы мешали сами . В мешках. Фотки печатали и вклеивали в экспертизу. По моему минимум на Свема 250.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 00:31  Заголовок сообщения:
Пленка 130 ИСО. Оранжевая коробочка . Правильно. Уж вьюрок то должен знать что такая пленка была. С его то опытом.
Последний раз редактировалось ZAF 23 июн 2020, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 10:30  Заголовок сообщения:
ZAF писал(а):
Да , мне 50 лет. Работаю программистом.
Ваше "ххахахахах" - единственное на форуме, можете воспользоваться поиском. :hihi:
И да, пока вы программируете - я спокоен за аналоговый процесс жызни.
И ваше прощение я уже приложил к своему больному месту и ваш персонаж занял там свое место и думаю, не только у меня, но и у остальных, удивительных и мудрых.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 18:46  Заголовок сообщения:
Рад познакомится . Я кстати прочитал что вы тратите каждый год по 300 метров пленки. Здорово. Это 190 катушек пленки примерно. Каждые 2 дня вы отщелкиваете пленочку чб. Я так понимаю тыщ 30 только на пленку тратите. Интересно а что фотографируете?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 19:10  Заголовок сообщения:
У Вас линейное мЫшление, обсредняющее.
2-3 пленки в день, потом неделя перерыв. Еще просто раздавал пленку. Там общий приход примерный написан.
Тыш 30 - это в какой волююте?) И почему Вы решили, что я ее покупаю в магазине? Может, ворую?))) Или просрочка, которая дешевле в 10 раз и которую другие, маститтые, не берут и не знают, что с ней делать.
Что фотографирую - все есть в галерее, Вы можете посмотреть. (и даже вычислить % опубликованных к кол-ву снятых, в экселе)))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 21:31  Заголовок сообщения:
Вьюрок и ZAF! Ваша занимательная беседа всенепременно имеет отношение к фотоаппарату Зоркий-4?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 21:49  Заголовок сообщения:
Вьюрок, не воруете, верю. Пора признаться, что Вы поливаете эмульсию темными харьковскими ночами, а потом толкаете её в темной подворотне по европейским ценам)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 22:17  Заголовок сообщения:
Сбывает тасму аструму :cool:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 22:46  Заголовок сообщения:
Ода "Зоркому-4"
1 часть https://vk.com/filmfotograf?w=wall-182139288_3656
2 часть https://vk.com/filmfotograf?w=wall-182139288_3683
http://www.vk.com/filmfotograf
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 00:43  Заголовок сообщения: Затвор Зоркий-4
Доброго времени суток! Подскажите, форумчане, есть ли инструкция к разборке затвора з-4?
Разобрал по Майзенбергу, все понятно и хорошо описано, но вот про то, как разбирать затвор не сказано. Есть ли какие еще источники/инструкции?
И как понять, что нужно смазывать, а что нет, чтобы не накосячить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 08:04  Заголовок сообщения:
Разборка такая же как и у первого Зоркого. Откручивайте все по очереди, сначала сверху, потом снизу. Не нужно разбирать те узлы, которые хорошо промываются и без разборки, вращением их, при погружении в бензин. Не разбирайте поводковую муфту, не снимайте плато на котором крепится механизм замедления, не разбирайте сам механизм замедления, лучше многократно дайте проработать ему в бензине.
Обязательно нужно разобрать и промыть барабан, гильзы. Разбирать до состояния как на фото, все тщательно и аккуратно отмыть от старой смазки. Обязательно осмотрите тесемки на шкивах барабана, если они начали отклеиваться, поставьте метки на концах приклейки и еще до промывки подклейте ту часть, что отклеилась. Не допускайте попадания бензина на черненные поверхности.
В общем логика и здравый смысл в помощь.
И помните на нродную мудрость:"Тупой карандаш иногда выручает больше, чем острый мозг".
Да и еще. При любом ремонте может возникнуть потребность в замене каких то деталей или материалов. Вы это уже продумали? Есть доноры?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 12:04  Заголовок сообщения:
[quote="Товарищ Михельсон"]Разборка такая же как и у первого Зоркого. Откручивайте все по очереди, сначала сверху, потом снизу. Не нужно разбирать те узлы, которые хорошо промываются и без разборки, вращением их, при погружении в бензин. Не разбирайте поводковую муфту, не снимайте плато на котором крепится механизм замедления, не разбирайте сам механизм замедления, лучше многократно дайте проработать ему в бензине.
Спасибо за развернутый ответ. Разборка идет строго по порядку Майзенрберга. Все детальки и винтики в отдельной ячейке и подписано вплоть до стр. книги. Со сборкой не должно быть проблем.
Механизм замедления снял просто целым узлом без нижнего плато, в книге сказано, что без плато желательно разбирать.
Отмывать от старой смазки планирую обезжиривателем на основе изопропила, нейтрального к пластику и резине.
Что такое поводковая муфта?
Разобрал до такого состояния. Как разобрать дальше затвор ума не приложу. В Майзенберге написано, что как в Зорком, но узлы там другие, поэтому я в ступоре небольшом. Если есть возможность, скажите хоть стр., а то я может быть просто смотрю и не вижу...
IMG_MIX2S_20201026_135145.jpg [ 344.06 КБ | Просмотров: 8565 ]
IMG_MIX2S_20201026_135033.jpg [ 325.99 КБ | Просмотров: 8565 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 13:24  Заголовок сообщения:
Снимите ручку обратной перемотки.
Снимите блок дальномера, 4 винта. Два под регулировочными шайбами у вилки обратной перемотки, два сверху.
Открутите гайки осей гильз(левая резьба).
Под блоком дальномера и у оси барабана два черненьких винтика с потайными головкми, они держат корпус затвора.
Не потеряйте регулировочный шайбы сверху и снизу оси барабана, лучше снимите их сразу и пересчитайте, сколько было сверху и сколько было снизу.
Насчет со сборкой не должно быть проблем, это как сказать. Правильно собрать все детали на место, это точно, проблем нет. А вот чтобы еще и затвор после сборки работал "легко и радостно", не всегда может сразу получитиься.
Удалять старую смазку нужно очищенным бензином.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 17:43  Заголовок сообщения:
Все верно, бензин "калоша", очень хороший результат.
НО !
Бывает такая смазка , ну очень старая !
Бензин растворяет масло, а вот сухие остатки видны только под сильной лупой и отковыриваются деревянной зубочисткой или заточенной спичкой.
В общем, ковырять иногда приходится долго и упорно, всякие мелкие бороздки, проточки, впадинки и т.п.
Можно горячей водой с содой питьевой и зубной щеткой, тереть, тереть...и смотреть в лупу.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 08:58  Заголовок сообщения:
Для очистки от старой смазки лучше использовать кисть с жёсткой щетиной, смоченной в бензине. Все удаляется легко и без лишних усилий.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 18:03  Заголовок сообщения:
Как правильно снять оси у барабана, короткой шторки и там, где крепятся тесемки?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 19:18  Заголовок сообщения:
Гильза состоит из двух частей, верхняя очень маленькая часть , откручивается. Она у того конца оси, где нет резьбы. Стык часто закрыт краем шторки.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 23:32  Заголовок сообщения:
Тов. Михельсон, с дальномером все получилось, оси разобрал, промыл, смазал. Кроме большого барабана, не понял как его разобрать.
Столкнулся с очередной своей тупостью: разбирал и смазывал механизм завода и протяжки, начал собирать, не пойму какой винт должен стоять (указано стрелкой).
Я так понял он отвечает за режимы перемотки и должен фиксировать паз втулки, но он не утапливается и мешает закрутки ручки...
IMG_MIX2S_20201029_011800.jpg [ 332.3 КБ | Просмотров: 8157 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 07:10  Заголовок сообщения:
На фото плохо видны винты.
Я же писал, что нужно все записывать или фотографировать если делаете в первый раз.
Белый винт без шляпки, с прорезью в теле винта, вкручивается в ручку обратной перемотки. Винт с потайной шляпкой в место указанное стрелкой.
Прорези на спусковой кнопке, втулке, в которую она входит и отверстие для винта нужно совместить.
