Текущее время: 06 авг 2025, 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 779 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 09:54  Заголовок сообщения:
Это не ко мне. Фотография - не футбол. Можешь не снимать - молодец, отмучался.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 21:31  Заголовок сообщения:
Например - "да выкинь ты её в мусорное ведро! не мучайся с говносовкопромом! там все было сделано п*яными слесарями ломом в конце месяца! да цена ей 5 коп ведро в базарный день перед воротами базара у бомжей! Гелиос украли!"
Вы что на мнение придурков ориенитируетесь?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 07:31  Заголовок сообщения:
Да нет, конечно. Но определенное подталкивание к изучению и сравнению место имеет.
А там начал изучать и сравнивать и втянулся в процесс мимоходом...)
К примеру - видик Зоркого с 3-го.
Многие ругают - краев не видно, но мне удобно.
Увеличение его 1,15х заинтересовало, отчего такое решение принято, там просто перевернутый видик по сравнению с остальными.
Кстати, в Киеве вполне можно было так же сделать и вполне реализуема там тоже диоптрийная подгонка, но не захотели.
Вообще, весь узел видоискателя/дальномера в Зорком с 3-го очень нравится.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 12:54  Заголовок сообщения:
Киев это довоенный Contax. В то время на увеличение и коррекцию видоискателя не обращали внимание, это можно проследить по всем, или почти всем, выпускавшимся в то время камерам, в том числе и СФ. Например на Bessa и Tenax были "откидные" видоискатели, затем их упрятали под верхнюю крышку с уменьшением увеличения. Главное, чтобы "предмет" съемки попал в кадр, а моргает ли он в этот момент, проблема самого "предмета". Позже незачем было менять проверенную конструкцию, народ нуждался в большом количестве камер, иначе можно было в том же Киеве многое усовершенствовать.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 06:56  Заголовок сообщения:
Отдыхал вчера на островах и случайно сломал свой новообретенный Зоркий-3 :facepalm: Подозреваю, что в спешке когда устанавливал выдержку, не попал в паз. Либо мог забыть взвести затвор, хотя это уже явная тупость) В общем, теперь при взводе только проматывается пленка, головка выдержек не вращается и не взводится затвор. Т.е. затвор теперь всегда спущен, шторы не двигаются.
Подскажите, насколько серьезная может быть поломка, стоит ли браться самому, вооружившись Майзенбергом? В какую сторону смотреть?
Разминаю палец.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 07:06  Заголовок сообщения:
Самое простое. У Вас случайно не включена обратная перемотка?
Смотреть нужно как передается вращение по всей цепочке от шестеренки под ручкой взвода, что на приемной узле, до шестеренки шторного барабана. Без книги пока можно обойтись, внимательно смотрите и все.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 24 авг 2020, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 07:17  Заголовок сообщения:
Перемотку проверял, отключена. Вращение передается на зубчатый барабан, как положено, но до шторного уже не доходит. Буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 07:25  Заголовок сообщения:
Смотрите. Возьмите еще какой-нибудь Зоркий для наглядного сравнения, там все похоже.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 07:34  Заголовок сообщения:
Могла быть нажатой кнопка спуска. И или повернута и стоит в "Д" или застряла, перекосившись или от грязи и задиров.
Палец на зубчатой барабане внизу достает до пальца на передающее нижней шестерни?
А у меня пришла пора менять видоискатель...
Пятно совсем поблекло.
/ или я постарел и ослеп/
Есть некоторое кол-во поздних З4. Выбору оттуда.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 08:57  Заголовок сообщения:
Вполне. Пусть посмотрит все, это только на пользу.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 09:59  Заголовок сообщения:
Мне тоже понравился. Могли бы сделать в нем рамку 100мм под старый ФЭД100мм, как на Друг-е.
Только что получил свой З-3. Купил из подвальных ящиком моего ремонтника :) он же перебрал и заменил шторки.
Зарядил первой пленкой... снимаю
ЗЫ. Правда на Друге рамка 85 :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 15:58  Заголовок сообщения:
Разобрал по книге. Когда собирался снимать рычаг замедлителя, затвор ожил и шторы вернулись на место. Так и не понял где именно его клинило. Когда собирал, обклеил изнутри видик бархатной бумагой, на обратную сторону призмы по центру посадил прямоугольник из черного оракала, чтобы пятно было поярче. Юстировочные бумажки отняли больше всего времени, пока раскладывал их обратно, как были.
Разминаю палец.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 17:19  Заголовок сообщения:
Проглядел по книге порядок разборки и не нашел детали с названием "рычаг замедлителя". Определите точно что это, может стало бы понятно почему не работал затвор.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 09:39  Заголовок сообщения:
Номер 2 на картинке, но клинило его где-то в другом месте. Сейчас на слух всё работает нормально.
После сборки выяснилось, что дальномер сбился по вертикали. Что тут сложного, казалось бы, делай по инструкции, но. Если с горизонтальной настройкой (на картинке ниже №3) все предельно ясно, то вертикальную книга упоминает вскользь.
Ок, вижу клин 1, он сидит в оправе которая крутится в раме на двух шариках сверху и снизу. Со стороны затвора у него четыре крошечных винтика, справа со стороны видоискателя он крепится большим винтом к рычагу дальномера. Винт этот, как я уже понял, тоже позволяет регулировать горизонталь. Как и чем регулировать этот самый клин по вертикали, совершенно непонятно. :?:
Разминаю палец.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 10:45  Заголовок сообщения:
вертикальность и горизонтальность клином регулируется только поворотом клина /клин, это пластинка с не параллельными плоскостями и все, призма/.
горизонтальность винтами на зеркале после клина (у 3м и 4, наверное и у 3), ну или вместе, итерационно.
:beer:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 10:49  Заголовок сообщения:
Всё, дошло. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 10:54  Заголовок сообщения:
:beer: :beer: :beer:
Интересно, у 3м замедлитель - чья идея?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 11:05  Заголовок сообщения:
Не мог данный рычаг привести к тому, что пленка перематывалась, а затвор не взводился. Ну пока работает, значит работает, рассмотрите хорошо и запомните как все должно работать. Когда сломается еще раз, не спешите чинить, подергав за детальки, разберитесь в чем же причина.
Вероятно прав Евгений, дело было в кнопке спуска, оставшейся в нажатом положении.
Вертикальная регулировка выполняется повором клина, это круглое стеклышко. На краях оправы этой линзочки есть срезы, может быть они незаметны под клеем, в них нужно вставить подходящий инструмент и немного повернуть оправу линзы. Четыре винта сбоку призмы не трогайте.
Если разрегулировка небольшая, попробуйте одеть верхнюю крышку на аппарат и закрутить её винты крепления как положено, возможно вертикальное расхождение устранится само. Бывает такое на Зорких 3 и особенно 3М.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 25 авг 2020, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 11:08  Заголовок сообщения:
Немнго Зоркого 3 в ленту
PSX_20200825_110703.jpg [ 578.47 КБ | Просмотров: 6539 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 21:52  Заголовок сообщения:
"Зоркий-3" изящнее. Чего он в кустах прячется?
