Текущее время: 03 мар 2026, 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 21:14  Заголовок сообщения:
evgenys2005ss писал(а):
А разницу фр учли?
Так угол обзора тот же?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 21:24  Заголовок сообщения:
А разницу фр учли?
Я даже не знаю, что такое фр. Формат?
С Яшикой 6x6 эта вспышка нормально отрабатывала.
Как правильно учитывать?
Kamerer писал(а):
Попробовал Москву-5 со вспышкой. Которая автомат, сама мощность подбирает исходя из диафрагмы, ISO и растояния.
Вспышка срабатывала, но экспозиция вообще недоствечена. Снимал не в темноте.
Эту же вспышку использую на Бессе и использовал на Яшике. Рабочая.
Не пойму, почему с Москвой так вышло?
какой сюжет был?
Слева свет из окна. Прямо по кадру от вспышки через белый зонтик. Посередине человек в полный рост.
Другая - человек справа сидит у окна, вспышка на него, слева окно светлое.
пленка ISO100, На камере 5.6 и 1/100.
Вспышку ставил на ISO100 и коррекцию на диафрагму на ней для 8, чтобы компенсировать зонтик.
Вспышка была рядом с камерой. Не так близко как хотелось бы к портретируемому. Который был метрах в трёх.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 21:59  Заголовок сообщения:
А разницу фр учли?
Смею предположить фр это фокусное расстояние. У Москвы оно отличается наверняка от Бессы и яшики
Некоторые вспышки в зависимости от фр могут сами менять форму отражателя, например такое на компактах кэноновских есть,
при увеличении фр(зумировании), отражатель становится уже, выстреливая свет вперед, а при уменьшении фр рассеивает шире
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 22:15  Заголовок сообщения:
Для Москвы, Бессы и Яшики такая способность вспышки неактуальна, сами понимаете
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 22:21  Заголовок сообщения:
Подождите... с любым форматом фокусное растояние в 3 метра равняется трём метрам.
Как растояние до которого должна пробивать вспышка.
Вспышка что у меня автоматом вычисляет мощность для двух диапазонов
Диафрагма 5.6 и фокусное растояние 2-5 метров.
И диафрагма 8 и фокусное растояние 3-8 метров.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 02:40  Заголовок сообщения:
Гм... Ну и объектив же у Вас! :o
А если серьёзно (Вы, естественно, имели в виду РАССТОЯНИЕ до объекта - ФР-то у Вас 10,5см), то Вы правы. при одинаковом расстоянии до объекта и одинаковой диафрагме результат д.б. одинаков. Просто у Вас шкала диафрагм немного отличается от яшиковской.
Но! Для того, чтобы в этом убедиться, отстнимите ДВЕ плёнки с одной точки - яшикой и Москвой. Потому что работа вспышки очень зависит от внешнего освещения и, главное, отражающих поверхностей вокруг объекта. Ваша вспышка-автомат может ловить яркий блик от какого-то блестящего предмета или свет от окна и именно по нему выставлять мощность импульса, а главный объект остаётся недодержанным. А вот если в одинаковом ракурсе на яшике всё ОК, а на Москве недодёр, значит - диафрагма.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 03:37  Заголовок сообщения:
Спасибо. Мысль с отражением от стекла мне очень даже понятна!
А с Яшикой сравнить не могу. Продал, чтобы купить Москву.
Попробую с другой вспышкой в ручном режиме.
Последний раз редактировалось КоФе 19 мар 2013, 04:29, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 04:26  Заголовок сообщения:
Собственно Nicolas все сказал, могу только добавить что надо еще посмотреть обратнее отражение в датчик вспышки от белого зонтика.
Если есть цифрозеркало или беззеркалка надо повторить условия съемки с внешней вспышкой и посмотреть разницу с установкой вспышки в ручной и автоматический режимы
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 04:29  Заголовок сообщения:
UPD:
Я понял! Это же зонтик отражал перед вспышкой :facepalm: Я фотографировал всегда без него этой вспышкой. А тут решил выпендриться, не подумав.
То-то вспышка была какой-то слабой.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 04:34  Заголовок сообщения:
UPD:
как вариант можно вытащить из вспышки датчик на длинных проводах и установить его за зонтиком чтобы ловил только отраженный свет от объекта съемки
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 22:40  Заголовок сообщения:
UPD:
Ну вот и слава Богу, что Москва ни при чём.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 15:19  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Sandy Arnold писал(а):
Как уберечь? Не выдвигайте резко объектив - за счёт перепада давления мех может начать работать как насос. Либо сам лопнёт, либо покоробит плёнку (такие случае в литературе описаны).
А ещё где-нибудь, кроме вашего поста, такие байки описаны? Можно ссылку?:)
Я же говорю (пишу): описана в одной книге. Я в 1990-е г. здорово перетряхнул университетскую библиотеку, читал доступную фотолитературу практически подряд - там всё это совершено серьёзно описано. Кстати, законам физики не противоречит... Можете верить в это или нет, но я стараюсь открывать объектив понежнее. Мех-то порвать очень не хочется (учитывая его возраст), да плёнку жалко.
Попробую вспомнить автора... Если получится...
Ясно, источник канул в лету. Следующий, кто это напишет, уже будет ссылаться на Клуб дальномер :)
Задняя крышка Москвы-5, хоть и не пропускает свет, но с атмосферой общается. Кроме этого пленка не герметично прижимается к плоскости направляющих, так как поверхность ребристая. Не говоря уже о тех невидимых щелях в сопряжении меха и корпуса. Поэтому Вам нужно еще раз перечитать законы физики. :)
...[/quote]
Как я и предполагал, с источником всё в порядке.
Это книга «250 советов фотографу. Выпуск 1», изданная в Москве в 1991 г. На стр. 5 (в главе «Как сберечь фотоаппарат») читаем: «Никогда не открывайте фотоаппарат, имеющий мех,резкими движениями. Образующийся внутри камеры вакуум может неправильно растянуть мех или вытянуть фотоплёнку. То же самое следует помнить, когда вы закрываете аппарат». Данный текст выделен курсивом.
Издание осуществлено библиотекой журнала «Советское фото», составители: В. М. Журавлёва, Л. В. Кубышкина, Т. А. Мосина и А. В. Шеклеин. Уж и не знаю, есть ли смысл перенаправить им Ваш совет перечитать законы физики.
Главное, честь клуба «Дальномер» спасена, можно ссылаться на наши материалы.
Кстати, ещё раз говорю, что я с трудом себе представляю, чтобы этот вакуум вытянул плёнку...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 15:48  Заголовок сообщения:
Sandy Arnold, а можете представить, чтобы вакуум мог вытянуть лепестки затвора в цифрозеркалке? "Зум" работает как пылесос - в пыльном помещении оказалось реально "накачать" внутрь пыли. и в тот же день я "высосал" наружу черные лепестки затвора. правда не объективом, а пылесосом :lol: Так что вполне допускаю, что "раскочегаривение" фотоаппарата мехом может привести к разным неожиданным последствиям - самовар сапогом заводили, та же конструкция :D Может просто никто из присутствующих не пробовал Москвой мангал раздувать O_o
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 16:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Некорректно цитируете, университетов не заканчивал :)
За ссылку спасибо, есть у меня эта брошюра, да и в библиотеке КД есть эл.версия. Стр. 6.
Верить этому совету следует, я так и делаю, но по другим причинам применительно к фотокамерам Москва, а именно для сохранности системы рычагов.
Последний раз редактировалось svk 03 янв 2018, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 16:16  Заголовок сообщения:
В сети
:D
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 16:23  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Некорректно цитируете, университетов не заканчивал :hihi:
С номером страницы я ошибся, извините. Кстати, ошибка с номером страницы - это не ошибка в цитировании материала, а ошибка в ссылке на материал. Наверное, Вы специально передёрнули с целью уязвить оппонента. Либо "университетов не заканчивали". :)
Мысль авторов о вредном влиянии вакуума на мех камеры Вы по-прежнему считаете "байкой"?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 16:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Никого уязвить не хотел, не будьте таким мнительным. Прочтите внимательно ваше сообщение. Я не о странице, а о том, что не писал, что "здорово перетряхнул университетскую библиотеку". Что касается вакуума, то по-прежнему считаю, что к Москве это не имеет никакого отношения. Возможно для исключения этого явления плоскость направляющих сделана ребристой. В первое время после покупки этих камер, демонстрировал друзьям, как "выстреливает" передняя крышка. Ни замятий меха, ни дефектов на фотопленке не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 16:49  Заголовок сообщения:
В сети
Да как характер-то изменить? :headbang:
Я замятий меха тоже не наблюдал, а в деформирование плёнки, как уже писал, просто не верю — перепад давления воздуха для этого недостаточен.
Для новой кожи перепад давления — Вы правы — не критичен. Может быть, для старой тоже. :rock: Всё-таки, учитывая возраст меха, на всякий случай, я отношусь к нему с осторожностью. Жаль мне будет, если лопнет...
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 17:52  Заголовок сообщения:
Вопрос по Москве-2 (хотя можно отнести к любой Москве, кроме поздней 4-ки и 5-й).
Насколько актуальна коррекция параллакса при съемке на близких дистанция (1,5-3 м)?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 18:28  Заголовок сообщения:
Не заморачивайтесь - я люблю плотное кадрирование, на Мск-2,4 косяков из-за параллакса гораздо меньше, чем на Киевах и Зорких.
