Текущее время: 27 окт 2025, 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 17:31  Заголовок сообщения:
Заводская ткань толщиной максимум 0,25 мм. Японская 0,2 мм. Предложенная Вами имеет толщину 0,46мм, кроме того еще и "тянется'.
При усилиях штатных пружин насколько будет удлинение?
А не тянется только чугун.:)
На предыдущей странице красные шторки не из такой ткани?
Ну так, вы попробуйте, а результаты потом в студию. Я раз использовал ткань там толщина была 0,38, проблем вроде не возникало, но ваша тянется. Предлагаю поэксперементировать :beer:
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 17:32  Заголовок сообщения:
Толщина имеет значение, точнее соотношение толщин ткани штор и тесьмы.
Я же таки сделал из газовой мембраны на Зорком 4 шторы, очень долго подгонял, а там 0,2 мм.
А толстые тесемки... Ну не уверен...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 17:38  Заголовок сообщения:
Согласен, геометрия - она и в Африке ею останется. А если тесемки изготовить из этой же ткани?
А мембранная ткань - вот она, от 0,2 до 1 мм с шагом 0,1. Но нет розницы...:(
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 17:44  Заголовок сообщения:
Заводские тесемки 0, 12 мм. Еще нужно учесть то, что они не должны растягиваться и быть износоустойчивы.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 17:55  Заголовок сообщения:
Спасибо за информацию. С Новым годом!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 22:58  Заголовок сообщения:
Тесемки продаются в швейных магазинах.
Тесемки 0,07 с таким же плетением как и заводские.
Стоимость тесемок вообще невысока, примерно рублей 150 за метров 100.
Тесемки разные, есть 0, 14 и 0,07.
0,14 - лента-атласная шир. 3 мм.
0,07 - лента шелковая шир.3,5 мм.
Странно, звонил на этот завод весной насчет ткани, находится в Сергиевом Посаде, по крайней мере по телефону сказали, что продают любое кол-во, в том числе и менее метра. Остатки, так вообще маленькими кусками продадут. Ну может уже чего и поменялось.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 22:32  Заголовок сообщения:
vimbatu писал(а):
Интересная идея с тканью для клапанов газовых редукторов.
Пробил тему, вот пожалуйста: http://rti-express.ru/tovary_i_uslugi/r ... znacheniya
Мембранное полотно. Есть минимальная толщина - 0,2мм, соответствует толщине ткани на шторных затворах. Не пропускает ни свет, ни воздух, ничего не пропускает.
Остается приобрести шелковую тесьму нужной ширины у китайцев и найти токаря, который изготовит железки.
Ткань продается по 2 кв.м., из этого можно изготовить примерно 370 комплектов штор. Вперед, кроить и клеить )
Уважаемые ЧКД, кто-нибудь покупал или видел в живую эту ткань? Стоит ли с ней заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 06:41  Заголовок сообщения:
Я не видел, было бы интересно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 10:38  Заголовок сообщения:
А как Вам посмотреть? Зоркий4 со шторами из ткани из набора уже собран. Все выдержки отрегулированы и проверены пленкой. Оьиюстирован но не проверен пленкой.
В доступе вид кадрового окна.
Щель регулировалась подсовыванием лоскутка под виток шторы на барабан (т.е. увеличивать диаметр барабана)
Применение этой ткани вполне возможно, только опять же навык нужен, опыт применения.
На этой ткани хорошо держится краска для резины (типа из под фломастера). Не забываем - резина с обеих сторон здесь.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 10:47  Заголовок сообщения:
У меня идея сделать из этой ткани шторы на фэдС - нужно только подобрать тесьма.
Не секрет, что там проблема с 1/1000 щелью.
Применение тонких материалов должно помочь.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 23:11  Заголовок сообщения: ФЭД-2
Простите, если пишу не в эту тему. Был исправный ф\а. Когда я попытался взвести затвор, случился такой конфуз со шторкой, скажите, можно ли это исправить самому и как?
iH6ogsUi7w0.jpg [ 329.02 КБ | Просмотров: 7366 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 05:13  Заголовок сообщения:
Все от способностей зависит. Вот один мой знакомый учёный, три класса образования...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 09:44  Заголовок сообщения:
Можно, если руки из нужного места. Обрыв или отклеилась тесёмка. Майзенберг в помощь. Сразу и полную профилактику сделать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 17:34  Заголовок сообщения:
Акромя прямых рук нужно еще инструмент хороший.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 13:08  Заголовок сообщения:
Как ни странно только руки. В сети есть видео, где японец переклеивает шторку на лейке: руки, зубочистка и капля клея из тюбика. Больше никаких приспособлений лично я там не увидел.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 13:47  Заголовок сообщения:
:hihi:
:beer:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 14:37  Заголовок сообщения:
Так что браться человеку за ремононт? Думаю все вышеперечисленное у него есть.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 06 фев 2020, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 14:41  Заголовок сообщения: ФЭД-2
Обрый тесьмы или отклеилась от гильзы. Нужно для начала попытаться увидеть саму тесьму, если она длиной сантиметров 10, то еще можно приклеить, если короткая и явно обрыв, то следует заменить.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 16:59  Заголовок сообщения:
Ну...это я уж не знаю, Толстой просто мокал перо в чернила и писал на бумаге.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 17:46  Заголовок сообщения:
ух ты, как тонко! :cool:
