Текущее время: 20 дек 2025, 19:12
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 20:22  Заголовок сообщения: Nikkor Ai, nonAi, mod
Кроме Зенита есть только одна зеркальная камера, и эта камера - Nikon!
Ничего, кроме Nikon, никто, кроме нас!
_____
Это просто вступление такое, монументале престо).
А вопрос такой - есть Никкор нон Аи, с ушами, но без толкателя на ближнем к камере ободке кольца диафрагм.
И есть желание этот толкатель туда "приклеить". Существуют ли спецификации расстояния от "ушей" до плоскости толкания толкателя.
Слышал, что подобные уши ставили на Г81Н. Кстати, там на Г81Н толкатель есть. А здесь обратная задача - уши есть, нужен толкатель.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 20:34  Заголовок сообщения:
Может быть я не совсем понял вопрос, но переделка Non AI в AI заключается в стачивании части кольца диафрагмы., а не приклеивании поводка. В сети очень много на эту тему и с картинками :)
amaks
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 20:46  Заголовок сообщения:
Нет, на этом обьективе ровная грань, буртик 1 мм, который точно стоит на уровне с рычагом Аи на камере, не задевая его. Кольцо заводское, не точеное. Вот как на Никкорматах - там надо устанавливать на тушке максимальное значение диафрагмы обьектива. Обьектив там ничего не толкает, кроме как ушами.
Но не в этом суть.
На картинках я не увидел расстояния от ушей до плоскости толкания. Даже если точить.
Возможно, я плохо искал?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 21:30  Заголовок сообщения:
А что мешает в Вашем случае определить это экспериментально?
amaks
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 21:49  Заголовок сообщения:
Ничего, кроме времени и возможности ошибки. 1,4 сейчас под руками нет.
И кстати, все эти определения расстояния, беря за отправную точку надписи, мне не внушают. Почему не от ушей?!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 01:02  Заголовок сообщения:
Это индексация для экспонометра, я их спиливал как вот тут описано http://www.chr-breitkopf.de/photo/aiconv.en.html
У меня у самого был D7000, если это и так AI объектив то стачивать не нужно можно и так ставить. Но как и всегда важна аккуратность, хотя бы 1 раз)
Был как Pre AI http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/50mmnikkor/index2.htm
Так и AI http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/50mmnikkor/index4.htm
Фэд-3 и Индустар-61, Фэд-2 и Индустар-26м, Фэд-1 и ФЭД 50/3.5, Зоркий-4 и Юпитер-8, Зоркий-3м и Юпитер-8, Canon 7 и Canon Serenar 100/4, Canon IVSB, Kodak Retina II type 142, Kodak Retina IB type 019/2, Зоркий и Индустар-22
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 07:07  Заголовок сообщения:
Спасибо, я знаю.
И вот, несмотря на приведенный Вами сайт (давненько там пасусь) и Бакста, все же у Никкоров тоже есть сложно находимые темы.
По аналогии я, конечно, сделаю.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 19:41  Заголовок сообщения:
Добрый Вечер
а какой именно объектив интересует
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 19:54  Заголовок сообщения:
Доброго времени.
Никкор - S C auto 1:1,4 50 мм 1295782.
вот его хвостик.
Последний раз редактировалось вьюрок 25 дек 2019, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 19:57  Заголовок сообщения:
теперь еще один глупый вопрос вы его пилить хотите или ищите закономерность как правильно пилить или переделать что бы он передавал значения в камеру
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 20:01  Заголовок сообщения:
Так почему же не взять Никкормат и не мучить напильниками объектив?
Это очень живучие и недорогие фотоаппараты.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 21:05  Заголовок сообщения:
Для использования на Никоне N2000 хочу просто приклеить толкатель. Пилить там ничего не надо, он становится на все камеры, только на цыфре туговато)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 21:06  Заголовок сообщения:
Никкорматов у меня мало - два всего... :cry:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 21:08  Заголовок сообщения:
я бы открутил уши и под них пластинку с крючком пускай таскает за собой поводок камеры
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 21:34  Заголовок сообщения:
:beer:
Вот-вот, там по размерам так и попадает. Но эту пластинку надо же поточнее поставить!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 21:40  Заголовок сообщения:
В личке посмотри
