Текущее время: 01 янв 2026, 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 18:04  Заголовок сообщения:
Спасибо, Хант как раз в самую точеску оказался
Осталось придумать как это применить, ибо не хочется что-то самопалить свою софтовую тулзу...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 19:21  Заголовок сообщения:
С учётом того, что вы сейчас фактически переизобретаете велосипед алгоритм сканирования цветного негатива, встроенный в любой современный плёночный сканер, вам все равно придётся каким-то образом первоначально анализировать всю сцену целиком, вычисляя минимумы и максимумы, а затем попиксельно применять алгоритм восстановления цвета на каждую точку скана. А делать это придётся либо отдельным приложением, либо плагином наподобие фотошоповского фильтра.
Просто обойтись одним LUT'ом для всех плёнок или даже для каждого типа плёнки не получится, это даже не вдаваясь в патентованные эвристики, которые, например, применяются сканерами для определения типа плёнки на начальном этапе и от которых сильно зависит качество конечного результата.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 19:25  Заголовок сообщения:
Ну про один LUT для всех плёнок работает, по крайней мере в рамках эктар-портра400-портра160
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 19:32  Заголовок сообщения:
В какой-то степени и вычитание константного значения (для максимального значения маски) тоже можно назвать работой, то есть получается какая-то картинка, приближенная к реальности. Но к честному демаскированию (которое должно еще учитывать имитацию поведения позитивного материала с его кривыми) это имеет довольно слабое отношение.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 19:34  Заголовок сообщения:
Именно, поэтому и продолжаю копать
Плюсом палки в колеса вставляет сама цифровая камера: она-то тоже имеет косяки с цветами и никаких масок нет для исправления
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 13:57  Заголовок сообщения:
А кто как делает подсветку?
Сейчас свечу телефоном, но надо ярче
Планирую заменить на такую штукенцию:
https://www.ebay.com/itm/White-Acrylic- ... %7Ciid%3A1
и лупить вспышкой в неё
Что скажите? Ехать-то будет с месяц - не хочется зря ждать
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 15:32  Заголовок сообщения:
Похожее сырьё можно поискать в материалах для наружной рекламы.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 16:32  Заголовок сообщения:
Меня интересует скорее достаточно ли такая пластмасска для получения равномерно подсветки :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 17:36  Заголовок сообщения:
Светодиодная панель и лист молочного акрила заменят вспышку.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 20:12  Заголовок сообщения:
+100500 !
Никакая пересьемка и постобработка не заменят номальный пленочный сканер.
Сам пытался- неоднократно..И не понравилось никак.
Это не экономия денех,это потеря времени и усилий с никаким результатом
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 06:40  Заголовок сообщения:
+100500 !
а у меня заменило - аж задумался о продаже пластека своего :cool:
при том именно с цветом пересъемка в разы лучше оказалось
главное, что вышло раз 5 дешевле епсона в700 какого-нибудь и в 12-15, чем кулскан 9000
я получил - скорость и дешевизну
Вот мои примеры "сканирований":
https://www.instagram.com/p/B4VKyeNIra7/
https://www.instagram.com/p/B2x1DKjoW54/
https://www.instagram.com/p/B1x242xoHDA/
https://www.instagram.com/p/B1t8trbI4Qe/
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 18:12  Заголовок сообщения:
Переснимать нужно пытаться. Это хотя бы какое-то движение.
Убедитесь, что у вас подходящий макрообъектив, рассчитанный на работу 1:1
Также проверьте, что цвет источника света такой, что незасвеченный кусок пленки (межкадровое расстояние) для камеры кажется серым.
Баланс белого - не тот инструмент. Ваша задача сделать так, чтобы R, G, B сигналы с матрицы были на одном уровне и сделать это источником света лучше.
А дальше - вам нужно применить гамма-кривые и LUT и сделать это проще всего с помощью уже готовых инструментов.
Почитайте профильные темы на APUG. Есть плагин для LR и есть action для PS. Еще там живет человек, который зарабатывает тем, что оборачивает снятые на камеру пленки с помощью специальной программы, которую он сам написал.
Color Perfect никто не хвалит, считается странным и устаревшим инструментом. Оно и понятно.
Разбирающиеся в теме специалисты объясняют, что только кривыми не отделаться. Т.е. если результат и можно получать, то скорее случайный. Там есть еще и 3D-LUT. Kodak первыми решали проблему сканирования цветной пленки (PhotoCD) и я читал немного по этой теме и там все сложнее, чем поканальные кривые.
Здесь правильно сказали выше - не изобретайте велосипед. Пересъемка - это или сразу серьезно и основательно, либо поиграться.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 16:49  Заголовок сообщения:
Кому самоделку?)
https://youtu.be/65lT7o2oEnc
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 17:56  Заголовок сообщения:
uvv802 писал(а):
Кому самоделку?)
Недорого
