Текущее время: 14 ноя 2025, 09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 19:51  Заголовок сообщения:
Крышку заднюю хорошо одели?
А то были случаи, когда как то там недовставляли, недозакрывали, хотя вроде чего там вставлять и закрывать. Причем это было у очень серьезных людей.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 19:54  Заголовок сообщения:
затвор норм работает? похоже на проблемы с ним
C затвором проблем не вижу, все выдержки отрабатывает четко, открывается-закрывается до конца
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 20:03  Заголовок сообщения:
Да, полагаю с этим тоже все в порядке, так как фотоаппарат носил и с чехлом и без и ни разу ничего необычного не заметил
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 21:32  Заголовок сообщения:
Бессистемные засветки. Если до этого было нормально, то проверьте еще на одной пленке.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 21:37  Заголовок сообщения:
Попробую именно так и сделать ибо их природу я так и не понял
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 22:04  Заголовок сообщения:
Но, надо с умом, иначе не понять причину :) Судя по кадрам дело не в затворе, а тем более не в объективе. Роли не играет что снимать. Надо запомнить или записать, в какой ситуации находилась камера при каждом кадре. Например сделать два кадра быстро, один за другим и перемотать на следующий. В этом состоянии подержать камеру на ярком свете. Как вариант, камера открыта или в чехле. Пленку можно полностью не расходовать, а если мотаете сами, то кадров десять-пятнадцать достаточно.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 22:12  Заголовок сообщения:
Полностью с Вами согласен, о том и сам думаю, что можно взять 24/12 кадров и отстрелять как тестовую и все запоминать, а потом уже делать выводы
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 03:41  Заголовок сообщения:
Засветки вполне себе системные. Затвор работает отлично, за ним греха нет. Вертикальные полосы на плёнке - засветка от щели в задней крышке. Видимо, от времени стёрта краска в пазах корпуса и на крышке, поэтому от алюминия идёт переотражение яркого света. Зачернить пазы. Хотя, думаю, что имеет место быть деформация либо корпуса, либо крышки, в результате удара. Нужно проверить, для начала, этот момент.
Проверить плотность затяжки замков, люфта крышки быть не должно.
На фотографии моста видно, что идёт засветка сверху, со стороны призмы дальномера, возле шестерни счётчика кадров. Наклеить сверху, на призму и корпус затвора, чёрную бумагу.
Если не секрет - кто ремонт "Киева" делал?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 06:07  Заголовок сообщения:
Шнур в пазу задней крышки есть? Может вывалился как то?
А может это и не в камере пленка засветилась?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 13:22  Заголовок сообщения:
DSCF0005-2.jpg [ 316.01 КБ | Просмотров: 5851 ]
Уважаемые,опытные дальномерщики!На купленном мною Киеве 4М(Гелиос-103),83-го года выпуска,дальномер ведет себя следующим образом!А именно.
После того как аппарат полежал на полке какое-то время,беру,навожусь на столб на расстоянии ста или более метров,изображения в видоискателе немного не сходятся до конца (и фиксируется рычаг 48).Затем после того как кольцо наводки на резкость,выкрутить в обратную сторону от безконечности и вернуть обратно,столб четко сходится(рычаг 48 не успевает фиксироваться).!Иногда даже изображение(двоение) переходит "дальше".То есть сначала не доходит,потом точно доходит и иногда даже переходит!
Что-бы это все значило?Наверное ждет меня разочарование?Да?.... :?
Так-же есть вопрос к товарищу Михельсону.Возможно-ли отдать ему аппарат на профилактику и юстировку?!Имеется так-же ФЭД-2.У него проблема примерно такая-же.Изображение не сходится на безконечности.
Сам аппарат внешне да и по восприятию в очень хорошем состоянии.Отснял уже более половины пленки.Выдержки все работают(проверял на слух и глаз).Засветок не обнаружил нигде!Смотрел в корпус и через байонет и сзади светя фонариком!И внешнее состояние близко к новому!Столик немного потерт.Бывший хозяин сказал что снял около пяти пленок еще в восьмидесятых.Остальное время он лежал в коробке!
Вобщем такие дела!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 14:15  Заголовок сообщения:
С большой долей вероятности можно сказать, что повреждены зубья на шестеренке, см фото. С меньшей долей вероятности, что заедают рычаги в блоке дальномера, цепляются за что-то. Мог кто то силой провернуть объектив на дистанцию ближе 0, 9 метра, а потом вернуть обратно.
На ФЭД 2 нужно настроить дальномер и все.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 17 июн 2019, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 14:23  Заголовок сообщения:
Понял, всё проверю, не хочу чернить имя мастера пока не ну удостоверюсь точнее в чем проблема, отвечу Вам в личные сообщения, если окажется, что дело таки в камере.
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 14:25  Заголовок сообщения:
Шнур в пазу точно есть, я проверял, возможность засветка пленки вне камеры исключаю ибо заправлял в темной комнате, как все проверю отвечу в теме
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 21:57  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ и участие.А что по поводу того возможно ли выслать их вам для ремонта?Занимаетесь вы этим или нет?
А еще,я так понял,что с этими дефектами какое-то время можно снимать попадая в фокус.Или в таком случае совмещение изображений в видоискателе не дает гарантии точной наводки на резкость!??
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 19:29  Заголовок сообщения:
Может, все не настолько жестко с дальномером? Если изображение "то сходится, то нет", может кулачковый рычаг компенсатора дальномера залипает из-за густой или засохшей смазки?
На днях окуляр-микрометр такой чистил-смазывал. На складе, видать провалялся со дня выпуска, пока его оттуда не сперли и не продали. Тоже марки в одну сторону идут прекрасно, а в другую через час возвращаются.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 20:51  Заголовок сообщения:
Нет там никакой смазки, кусками она не лежит, а шестеренки, владельцы или их, непонимающие как пользоваться камерой, наследники, портят. Шестеренки латунные, зубья мягкие. Как вариант, неверно собран дальномер, но тут еще нужно проверить точность работы на дистанции в 1 метр.
Пусть никого не удивляет, что Киева с завода собирались не всегда правильно, включая затворы. Понятно, что не совсем уж неправильно, но на зуб в шестеренке могли ошибиться, дальномер собрать не точно и так далее. Конвеер, план.
Пока камера необкатанная, это не сказывалось, но появлялись люфты и вместе с ними "фокусы".
Про точность сверления отверстий и материалы на Киевах 80-х годов уже и говорить не хочется.
Бывают Киева 80-х и вполне нормально работающие, но это процентов 20 на мой взгляд, даже по сообщениям на форуме видно.
Киева 60-х, шторы ползают,но все же как то работает.
Киев 80-х, новенький, неиспользованный,но уже с проблемами, заклинил или тесемки порвались ни с того, ни с сего.
Я с ними вообще не хочу связываться.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 22:52  Заголовок сообщения:
Эх жаль!Такой фотоаппарат красивый.Я прям запал на него!Но пленку-то еще не проявил!А вдруг там будет все нормально! :D
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 06:31  Заголовок сообщения:
Скорее всего и будет нормально, речь ведь шла только о том, что изображение при настройке четко не сводится на бесконечности, а учитывая что сейчас лето, диафрагма закрыта и глубина резко изображаемого пространства велика, то ничего и не увидите.
В фотомаркете "Яркий" проявляете или еще где то?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 07:23  Заголовок сообщения:
Возьмите в руки новенький Киев 4А выпуском до 1972 года, а еще лучше выпуском до 1965 года и то, что Вы считали красивым покажется Вам же "одороблом".
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 07:52  Заголовок сообщения:
Где-ж его теперь взять!
