Текущее время: 09 ноя 2025, 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 549 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 18:50  Заголовок сообщения:
Спасибо, коллеги.
Конечно ответ был на поверхности, но все же.
Первый раз держу эту камеру в руках.
Небольшая, для своего формата, раскладная, хромированные элементы. Все как люблю.
Вопрос, как за мехами ухаживают? Что эффективно?
Чтоб не светили и не трескались?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 22:02  Заголовок сообщения:
Между прочим...
(Это я про окошко счетчика кадров).
Прозрачность улучшить не удалось.
Просто взял обычную иглу и вырезал его полностью.
Под солнце специально не подставлял, но и не прятал при смене кадров.
Проявил пленку... отлично, никаких следов!
Это я для информации.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 10:42  Заголовок сообщения:
Кстати да, испытал неудобство при перемотке.
Надо на свет камеру переворачивать.
Идея с удалением стекла получается оправданна.
И есть в ютьюбе видео, возможно даже от ЧКД, как светоизолируется прижимной столик.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 13:10  Заголовок сообщения:
Коллеги, а можно наводиться взявшись за накатку оправы объектива?
Или строго колёсиком наводки?
Наводиться крутя правой рукой колёсико не удобно. А держать камеру левой рукой не за что, если за корпус, постоянно закрываю пальцем окошко дальномера. Приходиться корячиться.
А за оправу-классика, левой рукой крутишь объектив, правой держишь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 13:19  Заголовок сообщения:
Можно, для этого накатка и сделана. Даже приветствуется, так как меньше нагрузка на шестерни дальномерного устройства.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 12:31  Заголовок сообщения:
Вопрос к коллегам. Есть вариант купить Москву-5 59 года, вроде как в приличном состоянии (все работает и мех не светит), но утрачена кнопка автоспуска. Стоит ли брать, с перспективой отремонтировать? Нужен будет донор или можно как-то проще? Я так думаю, разбирать все равно придется для чистки и смазки.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 12:54  Заголовок сообщения:
Автоспуском на этих затворах лучше не пользоваться, клинит даже обслуженный. Поэтому, если остальное устраивает, то можно брать. Хотя, еще можно посмотреть первое сообщение темы при выборе камеры :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 23:35  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, какие ещё есть камеры с кадром 6х9?
Кроме Москвы и Зейс Икон.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 23:51  Заголовок сообщения:
Bessa RF, Bessa II например...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 03:10  Заголовок сообщения:
Спасибо, коллеги.
Что бы не светил, нужно в первую очередь убедится что мех дырявый)) а обрабатывается касторовым маслом. Все просто, почистили, нанесли без излишков и на полку, в открытом состоянии до полного впитывания и просыхания. День-два, не больше)
Москва-2,5.
Киев-4А + Юпитер-8м, Гелиос-103, Юпитер-12.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
Voigtlander Bessa 66
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 14:07  Заголовок сообщения:
Купил в аптеке масло.
Скажите, вот оно высохнет, а потом случаем не полимерезуется?
Не начнёт трескаться?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 14:49  Заголовок сообщения:
Есть и другие средства.
Здесь Максим советовал, начиная с сообщения от Пт мар 01, 2019 11:28 pm
viewtopic.php?f=4&t=14415&p=496692#p496692
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 03:42  Заголовок сообщения:
Не будет, все меха на камерах обработаны, кожа мягкая)
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 13:59  Заголовок сообщения:
Господа, случилось что то страшное и не понятное! Разбирал очень грязный и пыльный индустар-23 с Москвы-2, для чистки и смазки, за одно помыть все линзы. Мыл как полагается, моющим без добавок и при протирке передней-фокусирующей линзы, заметил на ней разводы радужные... сторона линзы внутренняя. Так вот, это покрытие полностью сошло при протирке мягкой салфеткой-губкой(((обьективу капец? (
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 14:07  Заголовок сообщения:
нормально все с объективом. вот просветление могло сойти. в солнце не снимайте, найдите бленду 33 мм и все будет ок. з
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 16:15  Заголовок сообщения:
Неужели оно (просветление) такое нежное было в 55 годах? Или это от старости? Заднюю линзу вообще мыть побоялся, там оно осталось (просветление) А чем может быть чревато, что первая линза без просветления осталась? Как может сказаться?
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 16:35  Заголовок сообщения:
Лучше воспользуйтесь советом по моему (кстати :cool:) ролику).По крайней мере от засветов через нижнее окошко уйдёте полностью и окончательно.
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 05:11  Заголовок сообщения:
А разве просветление наносили на другие поверхности кроме спереди?
Объективы без просветления на чб плёнке не хуже, а другие. И даже с цветом нормально.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 09:34  Заголовок сообщения:
У нас - не знаю, а на суммикронах всех поверхности вроде просветляли, спереди, внутри и сзади
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 10:16  Заголовок сообщения:
Изначально, в ЧБ фотографии просветление - борьба с рассеянным (отражённым) светом и, коли научились просветлять, зачем обижать внутреение линзы.
Последний раз редактировалось Klementy 05 апр 2019, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
