Текущее время: 18 дек 2025, 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 12:32  Заголовок сообщения:
Адамыч писал(а):
Друзья, кто- нибудь пробовал проявлять 5222 @400 в разбавленном D76 (1+1)?
Не могу найти ни информацию по времени проявки, ни примеров..
Я обычно проявляю все в стоке, но для некоторых сцен 5222 в стоке все же жестковат..
А если так. ISO 250 сток-7 мин, 1+1 -10 мин. ISO 400 сток 9 мин, 1+1 -х=13 мин :)
https://www.digitaltruth.com/devchart.p ... imeUnits=D
Совпало, 12,75 мин, а у меня 12,85 мин :)
Я пробовал, используя данные от 320 три икса. Вроде нормально получалось.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 20:02  Заголовок сообщения:
Спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 13:03  Заголовок сообщения:
gik писал(а):
D*S писал(а):
Я в долю войду. Куплю одну бобину.
Хотя ещё имеется, но запас карман не тянет :)
Судя по заинтересованности, кооперация до 4-х будет долгой.
Для себя решил брать в Кодак Россия (Москва), курс адекватный, выходит не сильно дороже -
17800р., в наличии и без головной боли.
Если у кого есть необходимость могу в ЛС скинуть контакты менеджера Кодак.
Привет.Скинь мне вличку.И вроде можно скидку какую-то выбить,рассказывали...только не помню на каком основании.Под Студента я не гожусь.Кто-то из Московской Киношколы или ВГИКа есть в группе?Кажется для студентов киновузов скидка.И 7222 интересна для 16мм кино,да и для Ролляя16 тоже
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 15:19  Заголовок сообщения:
Гена, ты дату сообщений смотришь?
Посмотри в барахолке, вдруг там еще продают размотку 5222, летом была.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 16:39  Заголовок сообщения:
Паш, ты чего, это лишнее. Гена зашел, указания раздал и еще полгода не появится. :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 15:59  Заголовок сообщения:
crypt47 писал(а):
А я вот посмотрел 3 фильма, снятые на эту пленку, чтобы "ухватить" характерный вид, и у всех трех фильмов совершено разное качество картинки: Список Шиндлера (на вид чисто, почти как цифра), Более странно, чем в раю (1984, какой-то пушенный отстой с диким зерном. не очень меня удивило, т.к. фильм Джармуша, к которому я отношусь скептически.) и Манхэттен (1979, картинка - что-то среднее). Уж не знаю, от чего такая разница - от аналоговой части или от оцифровки, но зато видно, насколько "характерный пленочный вид" может быть относительным понятием.
Кодак в кино без кинозала вы не ухватите, в свое время сотни фильмов 30-гг на ем смарел, вааще. :o
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 00:19  Заголовок сообщения:
Кстати, что бы узнать дату выпуска не обязательно проявлять кусок пленки. Она известена заранее и определяется по номеру эмульсии, который написан на этикетке на банке.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 09:25  Заголовок сообщения:
Любопытно. А где и как в номере эмульсии считать год?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 02:43  Заголовок сообщения:
На банке, которая у меня сейчас на столе есть некая последовательность цифр типа "35 N4740(1866) EI" и далее вторая строчка "5222 505 003.04 14.3", вот она и нужна. Разберем по порядку, 5222 - это и так понятно что это, 505 - это номер оси, он же и есть номер эмульсии, что логично. 003.04 - это номер рулона и партии через точку, это некий кусок от оси, из которого уже был нарезан 35 мм вариант 5222, он уже более индивидуальный, потому что номер эмульсии, в данном случае - 505 может быть одинаковым и для 5222 и для 7222, так как и 35 мм и 16 мм могут быть нарезаны из одной и той же оси. Третья цифра 14.3 уже несет в себе какую-то большую детализацию к конкретной банке, так как это номер стрипа, т.е. 35 мм полосы из рулона и номер юнита, я так думаю что это порядковый номер именно 122 метрового куска из длинного стрипа. Но эта детализация уже и не нужна, так как в случае претензий к качеству Кодак рассматривает именно номер рола/партии.
Но речь о номере эмульсии, в данном примере - 505. У Кодака есть такое понятие как "Рекомендуемый срок реализации", иными словами это "Годен до:". У эмульсии 505 это 14 мая 2020 года, это самый свежайший Кодак 5222 на текущий момент на планете Земля. Он вот в моем объявлении - https://rangefinder.ru/sale/showproduct ... 132/cat/12 И он же продается в Среде или будет продаваться в ближайшее время. При этом сам же Кодак про этот срок говорит так, что фактически с пленкой ничего страшного не будет, даже если этот срок увеличить на полгода. А если её заморозить, то и подавно больше. Иными словами это официальный срок годности. Это конечно не совсем дата изготовления, но вполне себе реальные данные, по которым можно судить о свежести плёнки. В самой цифре 505 эта дата конечно же никак не зашифрована, но это и не секретная информация. Кодак эту информацию не скрывает никак. Если покупать пленку в проверенных источниках, то всегда можно запросить у продавца номер эмульсии и дату реализации. Я не спрашивал специально, но думаю, что тоже не секрет не сам срок до даты, а его продолжительность в годах или месяцах, что позволит легко вычислить дату производства.
Да, и ещё такой важный момент. Часто сравнивают 5222 и Три-Х. С 2015 года это совсем не одно и тоже. 5222 по прежнему делает старый добрый и оригинальный Eastman Kodak. Три-х же сейчас делает Аларис. Конечно в свое время было много сказано о самом Аларисе и как он возник. Но в самом Кодаке у сотрудников совсем иное мнение и им виднее, но с их слов это просто пришлые ребята со стороны, купившие часть оборудования и какие-то права на что-то и т.д. Рецептуру и технологии они вроде сохранили, но каких-то "теплых ламповых" связей со старым Кодаком это все таки не имеет. Наверное это не хорошо и не плохо. Но факт остается фактом - 5222, Vision это Eastman Kodak!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 10:00  Заголовок сообщения:
Ага, спачибо! Осталось найти инфу по номерам эмульсии. Может соберем тут в одну кучку? Посмотрю свои.
Кстати, а в коде на перфорации этой цифры нет? Там де и год, так что можно будет однозначно сопоставить и по крду на банке пониммать год выпуска.
Под рукой нет негатива.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:22  Заголовок сообщения:
На моей пленке складывается пара: 479 - 2013 г.
Творческая лаборатория "Ванная".
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 01:40  Заголовок сообщения:
Я попробую запросить информацию по крайним 10-20 номерам и выложу
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 13:39  Заголовок сообщения:
Денис, если посмотреть на этот видоc с Рочестера https://youtu.be/dIimQ_4mqtQ?t=8m40s, то на 8:40 видно, что там штампуют Ektar 100, который, как и другие ФОТОпленки, должен якобы делать Kodak Alaris на своей территории
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 15:07  Заголовок сообщения:
На видео упаковка пленки в коробки:) Делать какие либо выводы на этом это как гадать на кофейной гуще. С таким же успехом можно снять видос, как на Аструме упаковывают в коробочки "Фото-65", внутри которых лежит на самом деле Агфа или Тасма. Мой пост выше был написан по информации от сотрудников Кодака. Кто бы там что не снял или показал, но фактически и юридически у Истмана остался только 5222, Вижн и химия к нему, плюс материалы для офсетной печати. Это всё.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 15:33  Заголовок сообщения:
Ну раз так, то я был бы рад, если бы они прекратили производить и упаковывать фотопленку на разных континентах и за счет этого немного уменьшили на нее цену
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 22:19  Заголовок сообщения:
477 - тоже 2013
Юзеры 5222, добавляйте в режиме цитаты, чтобы в одну кучку собралось.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 01:05  Заголовок сообщения:
Паш,я написал просто,что интересуюсь-если будет у кого в продаже.Хотел брать пополам с кем-нибудь 120м-размотать по 60 метров...но пожалуй к лету или весной буду брать полную бобину-заморожу если что ;)
Пока снимаю мало на узкий-иногда на Лист балуюсь или средний формат.
16мм взял просрочки пару банок по 120м цветаVISION-опять же к лету попробую процесс под них отработать-может побалуюсь кинокамерой...или Кино-Ломографией,если совсем старая... Ролляй 16S тоже будет чем "Покормить"...
...Макс,ты не прав :) Захожу почаще-читаю,но ничего не пишу.В Барахолку тоже заглядываю,хотя кажется аппаратуры с излишком и выше крыши.Если ты меня опять на что-то не "Подсадишь",типа MINOX или Ролляя 16S :oops:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 07:32  Заголовок сообщения:
477 - тоже 2013
482, я так понимаю это 2014 или 2015?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 22:34  Заголовок сообщения:
Парни, кто- нибудь пробовал пуш 5222 в микрофене до @800- 1600?
Есть пяток роликов, отснятых с этой чувствительностью, и упаковка микрофена, которой лет 10-15, хотя по идее что ему, порошку, сделается?
Стоит ли экспериментировать? Другого проявителя нет- всё кончилось, и времени в Нерезиновую ехать нет совершенно.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 23:03  Заголовок сообщения:
Я в икстоле пробовал. Результаты были приемлемые. Больше 800 врядли, но 800 вполне.
