Текущее время: 11 фев 2026, 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 15:41  Заголовок сообщения:
Только другую CLE купить дешевле и значительно быстрее будет. А вообще, с такой проблемой можно и самому попробовать залезть
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 18:20  Заголовок сообщения:
Я четыре раза отправлял разные лейки в ремонт и каждый раз вместе с камерой в пакетике приходили детали, которые были заменены. Так что, самому залезть может и можно, но что там делать, без новых деталей..
Ни разу не пожалел о проделанных ремонтах, так как смазанная обслуженная камера очень уж приятна в работе.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 20:15  Заголовок сообщения:
+100500!
Я снимал верхнюю крышку 2 раза.
1. После покупки лет 8-9 назад увидел конденсат в видоискателе.
ПОСЛЕ Дона Голдберга ! Его инфойс до сих пор где-то есть..
Удалил-вычистил..
2.Год назад перестал счетчик переводиться.
Снял крышку ,устранил.
Если руки на месте и есть опыт- не вижу проблем в возврате курка..
Это не затвор разбирать-собирать...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 05:34  Заголовок сообщения:
Какая-то она проблемная...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 08:59  Заголовок сообщения:
Не более чем любая другая камера такого же возраста.
amaks
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 09:28  Заголовок сообщения:
По отзывам несколько иное ощущение. То у неё электрика, то сантехника, что надо под крышку лазить. Иные камеры тоже не без греха, но тут будто расчётно короткий пробег между СТО.
Рейтинг надёжности/нежности на Зоркий-5/6 походит.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 10:09  Заголовок сообщения:
А где по отзывам видно что было сделано ПОЛНОЕ ТО, с заменой деталей, а через год - два пошли неисправности.
Peter пишет что вскрыл чтобы почистить видоискатель, значит его просто не чистили, счетчик кадров забарахлил после 8 лет эксплуатации после ТО. А его во время ТО ремонтировали, меняли детали? Или человек приобрел камеру, вскоре умерла электроника, следующий владелец вылечил чисткой. И опять неизвестно когда делалось ТО и делалось ли вообще.
amaks
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 11:37  Заголовок сообщения:
Ладно, Вам виднее. Но всё же, из электро-японцев чаще всплывают темы про ЦЛЕ и Яшку 35 Электро.
з.ы. А ЧКД Peter может ракету "Союз" разобрать - собрать. Он такой.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 13:50  Заголовок сообщения:
В нашем узком коллективе частота всплытия зависит от количества пользователей и желании сообщить о болячке :)
amaks
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 15:44  Заголовок сообщения:
ага :)
хоть здесь похвастаюсь:
недавно их ТРЕХ убитых Nikon D70s собрал себе один живой...
Но снять крышку на CLE и поправить курок- ИМХО несложно
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 16:21  Заголовок сообщения:
ага :)
Петр, тут два "Искандера" требуют ремонта, возьмешься? :hihi:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 17:56  Заголовок сообщения:
Странное дело. Сантехника тем временем пришла в норму сама собой. Возможно из-за многолетних наслоений пыли залипала какая-то деталь. Так что ремонт у Дона можно временно отложить.
Пока планирую найти ключ-отвертку и почистить видик по инструкции (по ссылке, если кому еще пригодится)
http://justinlow.com/articles/repair-minolta-cle
Спасибо всем за советы и участие.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 19:15  Заголовок сообщения:
"Зачастую рассказ о том, как проходит лечение, действует на пациента лучше чем само лечение"
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 21:29  Заголовок сообщения:
ага :)
С тобой вместе - возьмусь..
уж разберёмся..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 21:54  Заголовок сообщения:
Встретил в ФБ, решил тут оставить.
Инструкция по снятию верхней крышки: http://justinlow.com/articles/repair-minolta-cle
Описание регулировки дальномера на аглицком:
Minolta CLE rangefinder adjustment.
An already-written guide exists at this link for top cover removal: http://justinlow.com/articles/repair-minolta-cle
There is a rangefinder adjustment access plug (small black circle) on the top next to the hotshoe. However, for anything more than horizontal adjustment, top cover removal will be necessary.
If Vertical Adjustment is necessary, perform that first.
There is a circular prism on the red ridged element. There is a notch in the adjacent metal plate. There should be a blue dab of thread locker from the factory. It must be dissolved with appropriate solvent. Rotating the ridged element forward/backward will shift the rangefinder patch up and down, but also a little left or right. Be careful not to apply much downward force.
Once vertical adjustment is satisfactorily performed, turn the slotted eccentric post to slide the patch left or right. Very minimal movements are required. The post sits on an armature that moves, and be careful not to apply much downward force. It will move a bit forwards/backwards but that's normal.
Test rangefinder on a very far away object, confirm with ground glass on the film plane at closest focus.
4EC4FF29-27BB-4F91-AEFD-EF29EF73832B.jpeg [ 272.08 КБ | Просмотров: 9119 ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:09  Заголовок сообщения:
Знакомое колесико. На гексар рф тоже самое. Чуть сильнее нажал, камера в сервис собралась.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 08:52  Заголовок сообщения:
1.Сломать можно что угодно..
2." Не уверен- не обгоняй"..( не берись )
:roll:
Лично юстировал свои и HEXAR RF и CLE...
