Текущее время: 19 дек 2025, 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 13:28  Заголовок сообщения:
Обычный Д23 и он же сильно разбавленный с содой - это два совершенно разных проявителя, не имеющих ничего общего в принципе работы (кроме брутто состава).
Во втором случае это классический резкостный проявитель, сильновыравнивающий конечно. При таких рН даже малая концентрация метола хорошо работает, и получаемые плотности более чем достаточны для печати.
Сам Д23 это обычный мелкозернистый, немного выравнивающий (на современных маиериалах).
Картинка для обоих будет выглядеть конечно различно, тут кому что нравится.
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 14:06  Заголовок сообщения:
Всем спасибо))
А для печати значит лучше более выравнивающие негативы делать или контрастнее?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:22  Заголовок сообщения:
Олег14101985 писал(а):
Всем спасибо))
В идеале - нормальный негатив и нормальная бумага (Адамс). Есть методики типа мягкий негатив и контрастная бумага (Дулович) и совсем старый метод контрастный негатив - мягкая бумага, но они были применимы только к старым материалам из 1950х и раньше.
Сейчас у славича бумага, называющаяся нормальной - практически по контрасту эквивалентна контрастной, выпускавшейся в 1990 годы, т.е. если использовать его - то это вынуждает пользоваться методикой Дуловича, что на современных материалах приводит к сокращению тональных градаций.
Ну и выравнивание не следует рассматривать как синоним мягкости, потому что ничего не мешает существовать выровненному особоконтрастному негативу, например, проявленному в POTA снимку ядерного взрыва.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 20:11  Заголовок сообщения:
Спасибо за помощь друзья!! А можно ещё вопрос? Дело в том что снимаю я на пленку не каждый день и растягиваю временами свои 36 на месяц и более, естественно пленка экспонируется в разных условиях(то ярко то пасмурно и т.д.)) Вопрос- какой проявитель и главное в каких разбавлениях лучше подайдет в этих суровых условиях.Вопрос 2- Есть дома разведённый д76(обычно он у меня по умолчанию), возможно ли его мешать как д23(20мл) с содой или в больших концентрациях и что от этого коктейля можно ожидать?
P.s. Благодарю всех неравнодушных))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 21:40  Заголовок сообщения:
Практически все проявители, которые сейчас продаются в магазинах - выравнивающие, так что подойдут любые. Ну и самодельные Д23, Д76 также относятся к выравнивающим. Разбавления я бы рекомендовал штатные, они нормально выравнивают. Любые нестандартные разбавления - исключительно проверкой. Хотите использовать большие разбавления и слабую агитацию - применяйте родиналы, они под это расчитаны. Разбавленный Д-76 с щелочью и т.п. - а с какой целью? Даже 1+3 для него уже не особо подходит для большинства пленок.
* Ну, проявлять он будет, даже сильно разбавленный.
* Сэкономить на стоимости проявителя - по хорошему не получится, потому как у каждого проявителя есть некоторая доза на 1 пленку и разбавляй/не разбавляй, а это количество в бачке необходимо обеспечить, даже если туда придется залить 2 литра разбодяженного вместо 250 мл. нормального, либо проявление там будет очень, скажем так - некачественное.
* Опускать Дмакс нужно только в тех случаях, когда это нужно - не влезает на бумагу, используется рентгеновская пленка с кучей серебра, нужно обеспечить мелкое зерно ценой падения чувствительности и т.д. В противном случае, вместе с ним снижается и количество тональных градаций, которые по сути - информационная емкость носителя. С уменьшением количества таких градаций изображение превращается в пластмассу, имеющую всего лишь несколько градаций серого, которые можно заметить и выделить глазом в особо печальных случаях.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 23:27  Заголовок сообщения:
Спасибо!!ну вы и расписали))Пришлось несколько раз прочитать дабы немного вникнуть в суть)) особенно «порадовал»последний обзатц,не совсем понятно что такое Дмакс, но общую суть вопроса уяснил. Вообщем сильно не разбавляем дабы не получить серое гумно))))?? Правильно?))
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 00:18  Заголовок сообщения:
Dmax - максимальная оптическая плотность черного, измеряется как минус десятичный логарифм от пропускания. Если она равна 2, например, то это означает что самый черный цвет пропускает только 1% света ( 1 / 10^2 ). Если открыть какой-нибудь даташит на пленку, то в конце обычно бывает график такого типа (характеристическая кривая):
Серое можно получить и при высоком Dmax, и при низком, это происходит, когда кривая по центру сильно прогибается вверх или вниз вместо прямого участка и вот это как раз и может происходить при всяких левых разбавлениях и самодельных проявителях.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 04:58  Заголовок сообщения:
Спасибо за умный совет)) где вы раньше были?, а то я столько пленки испоганила на всякие эксперименты((
