Текущее время: 15 июн 2025, 05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 12:14  Заголовок сообщения:
Матерчатые и "железные" хлопают одинаково, отличия никакого.
Может у меня так.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 12:40  Заголовок сообщения:
Может у меня так.
С матерчатыми так же слышен хруст французской булки шторок? :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 21:37  Заголовок сообщения:
Специально пытался различить звук на параллельных выдержках
(одинаковые) и с рук, ничего не заметил. Да, как бы хруст,
если снять кассеты, то хлопают. В общем - одна фигня.
Но хотелось бы вот что спросить. На "Салюте С" иногда заклинивает
затвор, т.е. не срабатывает он. Приходится снимать объектив
и как бы подталкивать зеркало, после чего все восстанавливается.
Менял объективы, задники, похоже что-то в камере. На разных выдержках.
И притом не постоянно,
может и через раз, а может и через 5-6. Может кто прокомментирует,
подобное было у кого. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 22:18  Заголовок сообщения:
Вроде как именно для Салют-С это характерно, кто то из дедов- чинильщиков мне говорил в начале 2000-х.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 22:32  Заголовок сообщения:
Этой камерой занимался Наумыч, вникнуть не получилось или не захотел...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 23:04  Заголовок сообщения:
Неисправностей затвора много, но если исключить те, которые связанны с кассетой, то первая, что напрашивается- "планка с вилкой не выбиваются". Это такая вилочка в виде втулки, что сидит на оси первой шторки и удерживает ось от вращения за счет зацепления с другой вилочкой. Через систему рычагов она связана с коромыслом зеркала. При срабатывании затвора коромысло поднимается и освобождает планку с вилкой и соответственно первую шторку-затвор срабатывает. На Салюте-С коромысло несколько отличается от салютовской, но принцип один.
Так вот, со временем за счет загрязнения, в том числе выработки, подвижность вилки на оси теряется и она "не отпускает ось шторки". К этому можно прибавить и всю систему привода зеркала.
Сегодня буквально чистил и смазывал эти узлы. Можно добавить еще несколько причин, но они не обрадуют, так как устранение всех неисправностей затвора связано с полной разборкой камеры. Например, чтобы привести в порядок узел, о котором писал, надо снять плато с затвором.
Для особо любознательных добавлю фото
Здесь уже плато затвора установлено и ось шторки заняла свое место. Как видно, устранить неисправность связанную с загрязнением вилки лучше демонтировав ось или плато затвора. Хотя, освободив ось от кронштейнов, фиксирующих втулки на плато затвора, можно исхитриться почистить не снимая ось или плато.
Последний раз редактировалось svk 14 июн 2018, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 23:10  Заголовок сообщения:
После Наумыча восстановил работу Baby Rolleiflex, видно тоже вникнуть не получилось :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 23:29  Заголовок сообщения:
Разбирать? Ну, это уж слишком. Буду ждать случая.
Спасибо за комментарии.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 23:37  Заголовок сообщения:
Его величество случай. На вашей камере нет повреждений, все указывает на загрязнение.
Не стоит переживать, читал, что Hasselblad 1000 F тоже отличался ненадежностью :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 05:33  Заголовок сообщения:
Я как то отправлял свой "Салют" в мастерские Арсенала, Киев. Прислали, опять заклинил на первой же проверке. Заглянул во внутрь, механизм покрыт "мхом" из смазки и пыли. Ну поскольку снимать я им точно не буду, продавать тоже, так и лежит, заниматься неохота.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 14:47  Заголовок сообщения:
Совет для желающих использовать на Салюте объективы с прыгалкой для Салюта-С и Киева-88. При этом работа объективов старой серии остается без изменений.
В связи с ремонтом камеры появилась возможность показать отличия.
Коромысло от Салюта-С отличается от коромысла Салюта отгибом 1, который управляет толкателем диафрагмы.
Коромысло Салюта-С дорабатывается:
1. Сверлится отверстие и устанавливается рычажок 2, демонтированный с коромысла Салюта.
2. Выполняется пропил 3.
Для замены коромысла необходимо извлечь корпус затвора из корпуса камеры. Дополнительно незначительно дорабатывается по месту светопоглощающий щиток со стороны платы затвора.
В конце семидесятых доработал коромысло не совсем аккуратно, но камера до последнего времени отработала без нареканий.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 12:08  Заголовок сообщения:
В процессе увлекательного ремонта, буду показывать характерные дефекты, приводящие к характерным неисправностям Салюта. В механизмах много клепанных соединений, поэтому выручают детали от разобранной камеры, подаренной Сергеем (ЧКД billibons)
Механизм выдержек.
В сборе
Разобран. При разборке есть момент, когда не хватает двух рук, привлек сына :)
На нижней шестерне установлена защелка, прижатая плоской пружиной. При обломе защелки или пружины нарушается размер щели при выдержках. На моей камере пружина обломана. Странно, но не замечал этой неисправности. Может пружина обломалась к моменту ремонта или упругости защелки хватало для работы.
Стрелкой показана защелка на дефектной детали.
Здесь видна пружина на исправной детали.
Заводной механизм. При переключении выдержки заводная головка выдвигается, а центральная шестерня утапливается. При этом затвор должен быть взведен, как требует инструкции. Когда шестерня утапливается, то нажимает на расположенную под ней пружину. Штифт на пружине попадает в отверстие нижней шестерни. Если затвор не взведен, то штифт и отверстие не совпадают и заводная головка не может быть выдвинута для переключения выдержки, мешает штифт. Это своего рода защита.
На моей камере штифт был вырван из пружины и застрял в отверстии нижней шестерни. Очевидно бывший владелец (а может в комке) переключал выдержки в нарушение инструкции и свернул штифт. В принципе это не страшно, главное не забывать порядок работы с камерой. Тем не менее, поставил исправную пружину с другой камеры.
На фото выпавший штифт, место его установки и отверстие в нижней шестерне.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 14:54  Заголовок сообщения:
Не нашел подходящюю тему.
Хелпаните или просто помогите советом - Калейнар 3 и Киев 88, как вставить тросик? Может там какой переходничек шел к Калейнару, который , блин, портретник, которым, блин со штатива снимать надо, при котором, блин, тросик все же используется...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 15:02  Заголовок сообщения:
Что-то я не могу врубиться...
Если я хочу использовать на САЛЮТЕ объективы от С и от 88,
зачем переделывать САЛЮТ-С.
Или я читаю не с той стороны?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 15:06  Заголовок сообщения:
Возможно :)
Заменяется родное коромысло Салюта в Салюте, на коромысло Салюта-С. Но в коромысле Салюта-С не хватает детали, которая нужна в Салюте. В этом суть переделки.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 15:17  Заголовок сообщения:
В заводском комплекте прилагались только светофильтры.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 15:33  Заголовок сообщения:
Было такое.
Пришлось подбирать тросик.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 16:33  Заголовок сообщения:
bkar75018 писал(а):
Было такое.
Да, единственное, от фотокора с трудом влез, но это же ненормально?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 01:37  Заголовок сообщения:
В процессе увлекательного ремонта, буду показывать характерные дефекты, приводящие к характерным неисправностям Салюта....
Спасибо!!! Теперь только где бы тесёмки взять...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 17:56  Заголовок сообщения: Профилактика и ремонт "Салюта"
Уважаемые друзья! Недавно купил "Салют" 65 года выпуска. Внешнее состояние - как из магазина. Почти. ) Кратчайшая выдержка - 1500. Белая ручка переключения выдержек. Кожа и хром. Кассеты и корпус - одного года. Есть ли кто-нибудь, кто способен помочь с ремонтом и профилактикой?
Digisoap is the shit!
Последний раз редактировалось Шрайб 21 июн 2018, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
