Текущее время: 16 июн 2025, 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 576 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:40  Заголовок сообщения:
Немного поснимал https://fslon.livejournal.com/270340.html на панорманую камеру Кузнецова
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 22:49  Заголовок сообщения:
ПК-4 + Arista EDU Ultra 400
Изображениеchemp-18-19 by Boris Kireev, on Flickr
Изображениеchemp-18-02 by Boris Kireev, on Flickr
Изображениеchemp-18-01 by Boris Kireev, on Flickr
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 23:06  Заголовок сообщения:
два балла дал, за волны в пространстве :wait:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 13:47  Заголовок сообщения:
:beer:
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 11:58  Заголовок сообщения:
Хотя у меня уже есть чудесный панорамник, но болеть - так болеть! Это я к тому, чтобы сделать еще один своими руками.
Идея такая.
1. Взять, как мне уже советовали ломографический Sprocket Rocket - https://shop.lomography.com/ru/cameras/ ... ket-rocket
2. Взять СФ линзу Mamiya Sekor 50mm F/4.5 для RB67. Почему ее? Потому что она со своим затвором. (есть еще Carl Zeiss для Хассельблада V, но он в 3 раза дороже)
3. Отпилить от ломо-камеры ее линзу и приделать Мамию
4. ?????????????????
5. Profit!!!!1111111111
Но есть вопрос - умеет ли Мамия работать сама по себе, не будучи надетой на родной корпус. В том смысле, что будет ли работать затвор, и можно ли отключить прыгалку диафрагмы, чтобы диафрагма была всегда закрыта до рабочего значения.
Ну и конечно, вопрос, как приделать, но это надо к мастеру со станком, вопрос техники. А вот про объектив может кто-нибудь подсказать?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:21  Заголовок сообщения:
имхо, проще взять форматный объектив типа ангулона и приколхозить его через геликоид. тут две проблемы - коллимация объектива и использование всего этого в шкальном режиме. Но я просто накопил на икспан, а еще купил к форматке 6х12 задник (а теперь хочу 6х17)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 13:55  Заголовок сообщения:
Тоже можно. Но с форматным объективом надо приделать геликоид и приделать эту сборку к камере. А с Мамией только приделать (если, конечно, он сам по себе работать может).
А на ХРАП я тоже накопил. Но потратить не готов ;-)
PS. Пока что попробую зарядить узкую пленку (адаптеры для кассеты есть) просто в Fuji GS645W с объективом 45мм. Пусть и кадр будет 44х24, но ведь почти 2:1. Разве что, как я увидел, счетчик не будет работать, пленка мерный валик не крутит. Но это можно просто пофиксить. При желании.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:21  Заголовок сообщения:
А какой в этом смысл? Экономия пленки? Если качество для сканирования, то его придавит планшетник. Проще кропить "панораму" с узкой пленки.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:32  Заголовок сообщения:
Не совсем понял, что значит "придавит планшетник". Имеете ввиду, что кадр 44х24 надо планшетом сканировать? Но это необязательно. Я сканирую узкопленочным сканером за два раза, потом сшиваю в ICE (Image composer editor). Ну и печатать можно на более-менее привычных увеличителях. А кадр 6х12 где печатать? С другой стороны, можно сканировать и печатать
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 19:59  Заголовок сообщения:
Последняя дорожная карта ;-)
1. Sprocket Rocket - 75 ye
2. Mamiya 645 55mm LS - с центральным затвором - 150 уе
3. Переходники Mamiya-Canon и Canon-LeicaM - 75 ye
4. ???????????????
5. Profit!!!!!!!11111111111
PS. за 300 уе плюс работа...
PPS. Есть опасение, что переходники могут сильно виньетировать :(
PPPS. Была идея про Бесса Т ( чтоб с дальномером и байонетом М), тогда работы поменьше. Но у нее нельзя правильно расширить кадровое окно - оно несимметрично расположено, сдвинуто вбок
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:08  Заголовок сообщения:
Кажется НОРИЦУ сканирует кадры с ИКСПАНА целиком за один проход.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:50  Заголовок сообщения:
4. ???????????????
Подскажите, пожалуйста, что можно распилить, на подобии ПК-4, и на него прикрутить МИР-67 (Тилт-шифт 35мм)?
http://old.arsenal.co.ua/index.phtml?id=_2_2#6
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:56  Заголовок сообщения:
Я вряд ли смогу правильно ответить, что можно распилить, потому что я сам не пилил. Но, по идее, всё, что под руку попадется. Скажем, мне сделали панорамник из Зоркого 6.
А вот просто поставить Мир нельзя. У него нет своего затвора. А при распиливании затвор ведь со шторками придется убрать. А значит, нужен другой затвор. Так что надо или искать объектив со своим центральным затвором, или вставлять в Мир это самый затвор
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 21:11  Заголовок сообщения:
Это я не совсем понял :) Заряжать непредусмотренную конструкцией пленку и при этом получить угол охвата по длинной стороне (44 мм) на два градуса меньше, чем дает объектив с F=35 мм по длинной стороне (36 мм) кадра 24х36. Если лишь в соотношении сторон, то обрежьте до 36х18 мм, если в этом смысл панорамы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 21:47  Заголовок сообщения:
А в чем тогда смысл пресловутого ХРАП с объективом 45мм? Поставить 25мм на обычную камеру, а потом обрезать. Зачем к нему выпускали 90мм объектив, и вовсе загадка
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:02  Заголовок сообщения:
Я ХРАП не видел, но что получится в вашем случае вполне представляю. Поэтому и спросил в чем сила брат смысл. Не подумайте, что осуждаю эксперименты, даже если это будет эксперимент ради эксперимента. Все, больше не пытаю :beer:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 00:54  Заголовок сообщения:
Можно поставить его на икспан. Через переходник никон-хпан. Только это будет шкальник,с виньеткой по краям, потому что 65 мм ширины он не кроет. Поэтому я до сих пор так не делал
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 00:56  Заголовок сообщения:
Про 90 спросите у махх2. Смысл в том, что выходит нормальный по фокусному объектив. Хочется шире, но денег жаль.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 00:57  Заголовок сообщения:
Соотношение 2:1 малоинтересно, если это не 6х12, где работает разрешение И пластика
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 11:50  Заголовок сообщения:
Спасибо! Ну хотя бы 57 мм! Да еще попробовать шифт верх-вниз! О тилте я вообще молчу. Конечно по краям будет ужасно. Но в целом может получиться прикольно!
