Текущее время: 27 дек 2025, 16:57
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008, 12:17  Заголовок сообщения: Индустар 29
Одолжил поснимать сабж + салют.
Что от него ждать? Что это за обьектив?
Портретник, пейзажник?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008, 12:23  Заголовок сообщения: Индустар 29
А вот снимите пленочку и нам расскажите... :D
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 08:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Первые трудности....
Как его правильно зарядить?
Взял инструкцию от киева 88 они одинаковые по идее.
http://www.zavodarsenal.kiev.ua/document/kiev88rus.pdf
Более менее все ясно. Окромя какой индекс с каким совмещать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 15:45  Заголовок сообщения: (no subject)
В салютовской (просто салют или салют-с?) кассете сзади есть окошко, а сбоку рукоятка такая со стрелочками. Я заряжал так - вставлял плёнку, немного проматывал, закрывал шибер, открывал окошко, крутил рукоятку и смотрел в окошко, пока не появится циферка 1.
А объектив вот -
ф2,8 http://www.ljplus.ru/img4/a/v/avtoslavi ... 2311-f.jpg
ф22 http://www.ljplus.ru/img4/a/v/avtoslavi ... 2312-f.jpg
Мне не очень понравился. Особенно после ролляя. :)
И ещё - объектив, в силу конструкционных особенностей, рекомендуется снимаеть с аппарата только со спущеным затвором
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 18:00  Заголовок сообщения: (no subject)
это хороший индустар.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 20:32  Заголовок сообщения: (no subject)
А счетчик кадров как на ноль ставить?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008, 01:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Насколько помню счётчик кадров там самостоятельно ставит циферки.
Ещё может возникнуть проблема наложения кадров друг на друга. Посему надо бы отслеживать через то самое окошечко поставил он следующий кадр на правильное место или нет. Если не поставил, то докручиваете плёночку той самой рукояткой на кассете.
Где-то на форуме mformat.com в разделе остальные было очень подробно расписано как с салютом работать. Вспомню - скину. :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008, 03:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот - единичка ставится путём поворота рукоятки на кассете в обратную, противоположную стрелкам, сторону.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008, 13:35  Заголовок сообщения: (no subject)
да на салюте все просто, на счетчик кадров можно не обращать внимания и мотать по ракорду, все равно родной задник пленку не доматывает как надо.
из хороших объективов к Салюту есть еще Мир-3, тоже с взводной диафрагмой. очень приличный советский ширик
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008, 12:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, не лишено смысла (если Салют уже Ваш) провести "моддинг" кассет: вынуть шестеренку, соединяющую кассету со взводом затвора на камере. Я так и сделал, и мотал пленку по циферкам в окошке, и никаких наложений кадров. А это у них беда просто.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008, 14:22  Заголовок сообщения: (no subject)
А киев88 лучше будет?
Он не страдает этими болезнями?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008, 19:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Очень рискованно. У салютовских кассет часто лопаются пружины, и плёнку головкой кассеты не перевести. А если её нельзя будет взвести даже из камеры... :roll:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008, 08:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Киев не излечен от этого, к сожалению. Есть нормальные, но есть и ненормальные, и припокупке его не проверишь на это, в общем. У меня есть две кассеты уже тюнингованные, и если я захочу купить киев или салют, то у меня есть)
На счет риска не могу сказать, у меня аппарат сломался раньше кассет :lol:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 01:35  Заголовок сообщения: (no subject)
А у меня он верой-правдой служил 10 лет, а вот кассеты сыпались. Приходилось взводить ИЗ КАМЕРЫ, но по окошку... В нужный момент вставлять шибер, снимать кассету, довзводить затвор, ставить кассету, вынимать шибер... :roll:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 22:47  Заголовок сообщения: Индустар 29
И-29, штатный-стандартный для 6*6. Кстати грамотно продуман-бленда в конструктиве,утоплена в корпусе объектива. Выкручиваем , навинчиваем фильтр и на место-фильтр(распространенные малого диаметра) перед первой линзой,защищен блендой.На Салюте не будут работать более современные объективы от Киева 88 -нет толкателя диафрагмы. Я самостоятельно заменил рычаг на приводе зеркала(от Салюта-С) , после стали работать как сменные так и штатник.
Камера неплохая и сейчас в строю. Неровномерность пробелов небольшая, наложений кадров ни разу не было. Советы по зарядке Вам дали не совсем корректные. Если будет интерес могу дать кое-какие советы-камеру полностью разбирал и где-то завалялась литература по ремонту и камеры и кассет.
Последний раз снимал на советские ФОТО-65, 130, 250 (объективы сменные Мир-26В 3,5/45, Мир-3В 3.5/65, Вега 12В 2,8 /90, Вега 28В 2.8/120 ,штатник , конвертер 2В, удлинительные кольца, Крокус-4) лет 15 назад и что-то объективное сказать про рисунок, боке и т.п. конечно не смогу-мы тогда этим особо не заморачивались, главное было отюстировать систему и снимать тем, что было в наличии.
Если ностальгия забодает, то отложу D300 и достану из шкафа Салют, Свердловск. Но уже будет не то-после проявки процесс прервется и снова цифровые дела.
Последний раз редактировалось svk 08 сен 2008, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 21:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Салют 72 года с И-29. Отснял 2 пробных пленки пока. Никаких явных траблов не выявил включая перечисленные сдесь - все он нормально мотал, межкадровое без проблем, счетчик показывал то что надо. Управление диафрагмой объектива по первости не очень понятно. Из приятного - сменные касеты, диаметр светофильтра 40,5 :lol:
Остальное отнесу к отсутсвию навыка обращения с камерой (каждый раз шибер выдергивать + пленку менять только со взведеннм затвором, а объектив только со спущенным). Из нового для меня соб-сно шахта - привычка к пентапризме удивительно сильна. Можно конечно взять 88-ю ттл призму - должна войти легко, но хот-ся именно с шахтой научиться. Дельного пока ничего не снял - показать нечего. :oops:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 23:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Ошибочно отправлено
Последний раз редактировалось svk 07 сен 2008, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 23:22  Заголовок сообщения: (no subject)
И-29 можно снимать с камеры при любом положении затвора, как впрочем и менять кассеты. Для объективов с толкателем диафрагмы(если на вашей камере есть такая функция. На моей модели 1967г.априори не было, сам дорабатывал) конечно перед установкой на камеру надо спустить затвор.
В качестве доппринадлежностей для Салюта есть обычная, не ТТL, пентапризма, довольно тяжелая и "пистолетная" рукоятка с курком спуска. Когда всё это установишь, то точно кг под три потянет. А если еще один из МИРов...
Я не знаю были ли И-29 (скорее нет, с 1972 начали выпускать Салют-С с Вегой-12В) с толкателем прыгающей диафрагмы, но у меня модификация с кольцом взвода на оправе объектива.
В качестве совета,только для И-29. До установки значения диафрагмы взведите кольцо привода прыгающего механизма, а уже потом , установите нужное значение. Тогда будет все просто и понятно.Желательно не оставлять на длительный срок этот механизм взведенным, все-таки пружина.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2008, 23:43  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="sisterman"... у меня аппарат сломался раньше кассет...[/quote]
И кому надо этот геморрой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
