Текущее время: 12 фев 2026, 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 21:06  Заголовок сообщения:
Это та, что внизу на оси намотана? В моем случае она как то непонятно сомнительно болталась, но я промыл затвор, собрал согласно сервисному руководству, все заработало и отдал человеку, больше с такими затворами не встречался, но сомнения остались.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 21:19  Заголовок сообщения:
Филипп Филиппович
это нормально на этих старых Компурах
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 21:32  Заголовок сообщения:
Стояла задача поставить ее правильно на место, ну а когда знаешь что для чего, то дело упрощается, а так поставил по картинке и забыл, пока здесь не увидел. В более современных "Роликах", "Яшиках" и прочих "Брониках" с "Мамиями" все понятно, а эта как то смущала, но поскольку больше с подобным встречаться не приходилось, то вопрос был задан просто из любопытства, с целью повышения образованности.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 22:24  Заголовок сообщения:
Чтобы поставить замедлитель на место надо "утопить"толкатель настолько, чтобы ничего не мешало установке. В дальнейшем он сам найдет свое место, при установке диска выдержек :)
Выдержки регулируются положением замедлителя, для этого отверстия в плате замедлителя имеют овальную форму. Советуют зафиксировать первоначальную установку метками.
да, иначе замедлитель не влезет на своё место, толкатель мешает оттопыренный.
Тут другой вопрос был - этот толкатель выталкивается своей пружиной и шестереночкой, которая тоже подпружинена пружиной на скручивание, вот я и задумался - как эти пружины взаимодействуют - добавляют друг руга или напротив, оказалось - добавляют, работают в одном направлении - на выталкивание толкателя, пришлось пару раз собирать - разбирать, но зачем же их тогда две в одном направлении? наверное, для равномерности ...
Вообщем, собрал переднюю панельку - лежит на балконе, там +4*С, сейчас пойду еще 1/1, 1/2 и 1/5 посмотрю...
Да, а пружинка вот та, для 1/300, болтающаяся внизу, меня тоже озадачила, но, надеюсь, это не последняя "гитик" для меня. :happy:
Еще раз огромное спасибо Пэтэру за помощь и "ведение" моего ремонта!!! :roll:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 01:54  Заголовок сообщения:
Тут другой вопрос был - этот толкатель выталкивается своей пружиной и шестереночкой, которая тоже подпружинена пружиной на скручивание, вот я и задумался - как эти пружины взаимодействуют - добавляют друг руга или напротив, оказалось - добавляют, работают в одном направлении - на выталкивание толкателя...
Да, а пружинка вот та, для 1/300, болтающаяся внизу, меня тоже озадачила...
Усилие пружинки этого сектора не нормируется, во всяком случае не встречал другой информации. Основное назначение это уверенный возврат в положение "на взводе" и, соответственно, стабильный контакт с заводным кольцом в процессе рабочего хода. Если она ослабла или при загрязнении замедлителя, возврат не происходит или недостаточен, то затвор отрабатывает более короткие выдержки. На некоторых замедлителях предусматривается удобная возможность её "подтянуть". Вторая пружинка, на всех анкерных механизмах "серьезных" затворов, слабенькая, может, как Вы и предполагаете для стабильной работы, похожа на балансир в часовых механизмах. При сборке оставляю в таком же положении, как была до. Что касается силовой пружины самой короткой выдержки, то она не "болтается", когда нужно заработает :) Посмотрите в Майзенберге затвор "Москвы", там вроде описан принцип её работы. Вообще все центральные затворы имеют много общего и незначительно различаются конструктивным исполнением. Самый "упакованный", что приходилось разбирать, это затвор Voigtlander Prominent с двойными лепестками.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 04:05  Заголовок сообщения:
.. Самый "упакованный", что приходилось разбирать,
С двойными лепестками я ремонтировал SEIKOSHA SLV от POLAROID 120
и KODAK SYNCHRO RAPID 800 с минимальной выдержкой 1/800 -
у меня стоит на Графлексе 6х9
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 10:26  Заголовок сообщения:
да эту пружинку пришлось напрячь чуток в другую сторону - не хватало хода до полного входа толкателя в свой паз, еще поигрался точным местом установки всего замедлителя, там у него на посадочных отвествиях они овальные.
Вообщем собирал-разбирал еще 5 раз, в 1-40 закончил, плностью собрав камеру.
Грибок так и виден в отраженном свете, зеркало еще поменяю, камера простояла ночь на балконе - утром взвел на 1/1 и отбил - выдержка похожа.
пока закончил, теперь нормальной пленкой проверю, в т.ч. юстировку, по матовому стеклу вроде нормально.
Юстировка заключается в юстировке сьемочного или визирного обьектива?
Визирный так и не смог выкрутить пальцами, применять большее усилие побаиваюсь.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 13:08  Заголовок сообщения:
юстировка :
- во-первых, на вдвинутой до упора объективной панели
на открытой диафрагме должна быть бесконечность на матовом стекле.
И начинать надо с этого
Если всё ОК- идём далее ( смотрим в шахту- резко или НЕ резко...)
Если бесконечности на съемочном объективе нет- смотрим - куда ушла ,
вперед или назад... :)
Могут быть юстировочные прокладки ПОД затвором..
Посмотрите бесконечность- дальше будет видно,что делать.
- МОЖЕТ БЫТЬ ,что верхний объектив и не придется трогать...
начните с п1.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 16:34  Заголовок сообщения:
юстировка :
ага, это как обычно. есть.
пришел с ручья только что, пробную пленку отснял, как обычно - дождь... шахту заливает, очки заливает, в матовое стекло весь кадр практически не вижу ...
для сравнения "в поле", брал Москву2 - тоже шатается на голове штатива и те же удобства. Москва5-я как-то увереннее.
Пока из СФ эргономически больше всего нравится Салют с ручкой и макрошахтой и Киев6С с шахтой.
Но подозреваю, что более современные "двуглазики" с жестким корпусом и выносом управления на рукояти, могут быть удобны.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:24  Заголовок сообщения:
сообщение скорее в тему о бачках, но поиском не нашел.
к ремонту Rolleicord-а, правда, тоже имеет некоторое отношение.
слева - направо
400TMY-2 - Киев6С, дружественная (розовинка таки осталась, хотя фиксаж свеж и кисл)
Shanghai GP3 100 120 - Rolleicord (прозрачна, аки слеза, пару кадров таки запорол при сьемке - неотработана последовательность действий)
Аgfa Аviphot PAN 400 - Москва-2 (интересен такой оттенок у пленки, коричневатый, самонамотка)
Существует проблема в сети с заправкой Аgfa Аviphot ибо тонкая - но без проблем влетает в советский двухспиральный бачек при условии чистых спиралей.
вообщем, где то так -
переснято, для общего представления.
Юстировать вроде не надо, но наводиться надо тщательнее. К замене зеркала нужно заменить и матовое стекло. Хотя здесь вопрос - буду ли его активно использовать и имеет ли смысл заменять оригинал. :?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 23:03  Заголовок сообщения:
Дорогие собутыльклубники!
Пошлите меня, пож-ста, в правильном направлении с Voigtlander Brillant S (1939)...
состояние примерно подобное первоначальному описанному здесь, в этой теме, Роллику...
:beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 19:40  Заголовок сообщения:
Сегодня внезапно и самопроизвольно произошла замена зеркала и юстировка камеры.
Дергающийся при спуске затвор был разобран и собран не менее пяти раз, пока голос свыше не сказал - "Затяни винты сзади затвора!", голос свыше, как обычно, был прав...
Проходившая рядом "вельвия 50", как шлюха, сама запрыгнула в отсек для пленки после проверки работоспособности механизма перемотки и потащила весь аппарат на крючок у входной двери.
:cool: :cool: :cool:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 19:47  Заголовок сообщения:
пока голос свыше не сказал... голос свыше, как обычно, был прав...
А голос с кухни не сказал - "достал ты меня со своими камерами" ? :wink:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 13:58  Заголовок сообщения:
Ручей взят! и перейден... разов шесть.
ну блин и отремонтил... диск выдержек теперь крутится как пропеллер (здесь литературный прийом - гипербола), один кадр подсветил случайно, доставая из чемодана камеру - стала на "Т"...
не, без чехла-кобуры чувствую, что камера "голая".
снимая на него, все время в голове крутилась фраза - "не увлекайтесь лейкой...", перечень действий пока напрягает.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 00:44  Заголовок сообщения:
По рез-ту тест-сьемки на МДФ на Фото-250 (1987) и контрастной проявке в А-125 (1+1, 14*С, 8 мин) резкость есть и там где надо, сохнет.
С вельвией я поспешил, теперь за пару дней надо либо решать о самостоятельной проявке (но жалко комплект химии), либо куда-то посылать... :?
голос с кухни...:wink:
да, бывают поползновения.. :?: но я их решительно прИсекаю. :happy:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 22:26  Заголовок сообщения:
высохла. резкость таки чуток ближее наводки, колечко утончить, днем безконечность изучить...
здесь резко
здесь самая "близкая" резкость
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 21:18  Заголовок сообщения:
итак, проверил бескон по матовому - норма, на МДФе - даже чуть-чуть перелет.
В чем же дело? на пленке то наоборот... :?
подумал на прижимной столик, чуть поморочился -
так получилось (снова Фото250 старая в А-125, пущенная мною на тесты...)
таки "тяготеет" на фокус до плоскости наводки, надеюсь шайбы помогут
бескон
не должны ли там стоять шайбы на винтах между задней стенкой и пружиной? ставлю сейчас шайбы из замша, одновременно и светоуплотнение будет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 19:01  Заголовок сообщения:
Добрый день!
Имеется Rolleicord Vb, косметически все в порядке, линзы чистые, в верхнем отсеке пыли-грязи минимально. Зеркало и стекло промыл, стали совсем чистые.
Вопросы возникли при первой сьемке. После покупки дома пощелкал, затвор пару раз заедал на медленных выдержках от 1/4 и ниже. Решил отснять тестовую пленку. Погода была близкая к 0, пока дошел до места камера остыла. Первые пару кадров на 1/30-1/15 затвор отработал нормально. Потом началось.... Пленка при перемотке пару кадров не могла зафиксироваться, как-то непонятно проскальзывала. Вышло вместо 12 кадров 10. Затвор не отрабатывал правильно от 1/15 и ниже, зависал...
Почитал тему, лезть страшновато ...
Вопросы:
1. Насколько понял, надо снять затвор - для этого выкрутить две линзы снаружи и одну изнутри. Промыть в калоше, смазать. На ю-тьюбе нашел видео, правда с роллейфлексом. Есть по роллейкорду ссылки, как происходит разборка, пошагово?
2. Бензин калоша - так понимаю очищеный, не нашел такой в строительном. Есть ацетон, 646, может просто бензин подойдет?
3. Масло для смазки - нашел вот такое CRC Lub oil 88 - подойдет? ссылка на спецификацию https://www.rapidonline.com/pdf/87-0680.pdf . Или лучше на ибее часовое (их тоже много и разных)?
Буду признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 19:20  Заголовок сообщения:
Бензин можно,ацетон-нет.Масло лучше часовое,как здесь уже писали,смазывать очень аккуратно,используя кончик самой маленькой кисточки.Передняя линза откручивается рукой,задняя после выкручивания бленды внутри камеры с помощью спец ключа.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 19:31  Заголовок сообщения:
если вы не делали это самостоятельно ранее, может стоит отдать специалисту?
