Текущее время: 12 янв 2026, 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 149  След.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 00:57  Заголовок сообщения:
Спасибо, Shuare, svk. Полезная информация. Пригодится. Да и я не до всех контактов добрался. Интересно, из чего контакты там сделаны? Цвет белый местами стал. На латунь или медь не похоже. Или, может, слой не микронный?
Смазал силиконовым маслом, у него проницаемость хоть больше, чем у воздуха, но меньше, чем у гетинакса. Да и не замыкает масло контакты, как гетинакс. Масло, думаю, более инертное, и с текучестью лучше. В смазке неизвестно, какой состав.
Могли бы на заводе сразу смазать.
Последний раз редактировалось SrVic 15 окт 2017, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 04:33  Заголовок сообщения:
Sandy Arnold писал(а):
Зелёный индикатор жив? Шикарная вещь!
Индикатор новый, они еще попадаются на радиорынках.
https://istok2.com/data/2947/ 600 руб :)
У нас рублей за 40-100 можно найти. При покупке б/у нужно смотреть на штампы ОТК на баллоне и экран. Экран должен быть не очень серый. Если есть чернильный штамп, то индикатор новый, не работавший, если остался только белый штамп, то может быть еще не плохой, если нет штампов, то индикатор уже горит тускло или вообще не горит
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 12:05  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
Изопропанол, с точки зрения безопасности, не очень хорошая вещь. Стараюсь покупать средства в которых нет изопропилового спирта, пусть они и дороже. Например, средство для мойки окон бывает с таким спиртом, бывает, без. А если пользоваться средством с изопропиловым спиртом, если даже его процентное содержание невысокое, то при хорошей вентиляции и в перчатках, чтобы в кожу не проникало.
Интересно, кто ещё как чистит контакты? Может, кто-то как защищает?
В фотоаппаратах такие контакты тоже есть. Там, где синхроконтакт.
А для оптики лучше смесь спирта (этанола) с эфиром, кмк.
Странные у вас сведения.... его наоборот используют в качестве заменителя этанола в следствии низкой токсичности...
Например ПДК в воздухе у него 10 мг/м3, а у этанола - 1 г/м3...
На базе изопропанола делают кучу дезинфицирующих средств для рук... у него при контакте с кожей нет ни каких проблем (не верите - почитайте состав в магазинах).
Да, конечно у него как у любого хим вещества есть токсическое действие, но это реально надо закрыться в ванной, заткнуть вентиляцию и налить его в пару тазов чтоб он испарялся...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 13:49  Заголовок сообщения:
Похоже, Вы плохо разбираетесь. Даже в том, что написали. При равной концентрации в воздухе по 1 г/м3 изопропанол превысит ПДК в 100 раз, а этанол не превысит ПДК.
В интернете посмотрите информацию. Впрочем, почки и печень - Ваши.
ПДК - предельно допустимая концентрация.
Последний раз редактировалось SrVic 16 окт 2017, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 13:55  Заголовок сообщения:
не, всё проще гораздо - изопропанол вместо спирта используют, чтоб не пили казённое имущество :)
раньше много где контакты протирали, например, на координатных АТС (приходилось в молодости обслуживать и протирать)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:56  Заголовок сообщения:
И у нас выписывали. Желательно ректификат. :)
Купить этиловый спирт (для протирки) можно по знакомству в аптеке или случайно.
Изопропанол - не, не надо.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 18:26  Заголовок сообщения:
Удалил
Последний раз редактировалось Кром75 25 окт 2017, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:32  Заголовок сообщения:
Для чистки от пыли применил баллончик с чем-то, что даёт струю воздуха. Навесной монтаж - лучше не дотрагиваться. Почище стало и настройка лучше.
Прочитал в интернете, что конденсаторы электролиты до 70-80-х гг. хорошо сделаны, запас по ёмкости до 80% от номинала, не как нынешние китайские. Не фонит.
Задумал поменять входную лампу 6К4П (УВЧ) на малошумящую 6Ж52П, колодку надо будет менять. Кто-нибудь из уважаемых ЧКД делал такую замену? Есть ли смысл?
Или работает - лучше не трогать? :?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:57  Заголовок сообщения:
Сначала сравните характеристики ламп, а потом мудрите, это таки две большие разницы - 6К4П высокочастотный пентод с удлиненной характеристикой, "спецназ". Книжку хорошо бы почитать "Радио - это очень просто", там все разжевано.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 07:31  Заголовок сообщения:
Да, надо многое прочитать и перечитать книги из своей библиотеки. У меня стояла лампа 6ж1п в УВЧ, и всё работало. Когда нашёл схему, увидел, что там должна стоять 6к4п.
С транзисторами мне было проще. Особенно, когда паять не надо было. Как-то раз в радиоприёмнике Zenith 3000-1 пробился входной транзистор, когда включил микроволновку. Кто бы знал?((
В интернете попалась статья http://www.next-tube.com/articles/noise/noise.pdf
Автор использовал лампу, а не транзистор во входном каскаде корректора. Точнее, собрал опытную установку. У лампы 6ж52п входное сопротивление намного меньше, а так она также работает до 60МГц.
Пока займусь другими делами: поиском СВ и УКВ, корпусом.
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 11:37  Заголовок сообщения:
Удлиненная характеристика нужна для АРУ, когда эфир был забит - имело значение, сейчас там почти ничего нет, кроме шума. У меня на Satellite 1400SL АРУ отключается, иногда давало эффект при слабом сигнале. Давным давно как то предлагали Р-250, но допереть девяносто килограммовую дуру не было возможности, вполне обходился ламповым "Казахстаном". Попытки модернизации бытовой аппаратуры, как и упомянутая статья на меня производят впечатление - "изобретаем велосипед, пускай не ездит, зато свой", ну да чем бы дитя не тешилось.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 12:01  Заголовок сообщения:
Мнение, что те, кто делает новые радиолы, новые лампы или транзисторы, схемы или усилители и прочее (или модернизируют) - изобретают велосипед, имеет право на существование.
90 кг - много, я с 32-мя закантовался.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 12:47  Заголовок сообщения:
Что то я не вижу в последнее время революционного прорыва ни в схемотехнике усилителей и приемников, ни в компонентах.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 16:54  Заголовок сообщения:
А зачем революция - все по добрым старым учебникам, изданным до оттепели.
Усилитель 2005 года выпуска - 65 кг. Ламповый драйвер с трансформаторной нагрузкой и выходной каскад на полупроводниках с LC (дроссельной) фильтрацией питания. Сейчас его потомки уже выпускаются в трех корпусах по 35 кг каждый.
ЦАП с раздельным кенотронным питанием цифровой и аналоговой части и выходного усиления. Выходное усиление на мощных германиевых транзисторах с выходным трансформатором. тоже где-то 30..40 кг.
Прогресс идет в области качества металлов (сердечники, медь) и в области электролитических конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 18:41  Заголовок сообщения:
Мощно, мощно, внушаеть... особенно вес, правда он говорит о том, что аппаратура тяжелая и ничего больше. Вы бы поточнее выражались - что значит "драйвер", водитель кобылы тоже "драйвер". Какой смысл в использовании в транзисторном выходном каскаде трансформатора и как это реализовано, черкните схемку, трансформаторные усилители мощности применялись в древних примитивных приемниках, но тогда в стране с транзисторами была напряженка, и какой прогресс в области металлов, давно известны идеальные параметры, только их реализация стоит дорого, как и борьба с паразитными параметрами компонентов, можно уменьшить паразитную индуктивность конденсаторов, но влетит в копеечку, это только состоятельному человеку по средствам, ну и входной и выходной контроль тоже цену не снизит.
P.S. На foto.ru ветка "Доброе утро, Пакистан!" человек "Сменой 8" снимает, обалденная картинка, а камера весит мало.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 19:32  Заголовок сообщения:
Зачем? Увлеченные люди находят неожиданные решения. Главное - помнить о опасности высокого напряжения и фокусироваться на чем-то одном наиболее важном.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 19:53  Заголовок сообщения:
На том же foto.ru нарисовался, как то, сумеречный малый - смотрел "третьим" глазом и собирал камеры и объективы согласно "векторной направленности" компонентов, получал "винтажность", видимую только ему. В вашем случае тоже, видимо, не обошлось без "третьего" глаза, ну, а коль "третьего" глаза нет - бог не дал, в аптеке не купишь... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 21:41  Заголовок сообщения:
Любой навык не покупается а развивается за 10 000 часов тренировки.
Не надо лениться.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 22:24  Заголовок сообщения:
А вы это проверяли, на себе? Пример приведите. "Труд из обезьяны сделал человека...,а вот лошадь всю жизнь работает, а человеком не становится?" - вот еще один, казалось бы, непреложный тезис, а как легко опровергнут, ( Войнович В. "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина"). Хотя один мой знакомый много лет подряд сочинял стихи, дернув стакан портвейна, и, таки, стал поэтом, плохим. Вот говорят - "дурака учить, только портить", или надо не лениться и через 10 000 часов ...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 00:20  Заголовок сообщения:
эээ... извиняюсь за влез... много кем можно не стать(или, что равносильно, стать, но плохим), дёргая портвейн стаканами, вместо того, чтоб тренироваться )
Сократ таким же примерно образом культуристов подкалывал - мол, глянь на быка, камни не тягает, а мышцы больше, чем у тебя
однако у лошади и у быка несколько другие проблемы по жизни, нежели у человека...
