Текущее время: 09 фев 2026, 22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1016 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 21:34  Заголовок сообщения:
МальчикСкамерой писал(а):
Ivan_Telnov писал(а):
А что за сумка если не секрет?
ONA The Bowery
https://www.onabags.com/store/messenger ... olor=smoke
Приятно и недорого! А в боковой карман бутылка воды войдёт?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 22:55  Заголовок сообщения:
У InZoom сумка такая новенькая и чистенькая. :) Моя выглядит уже не так, особенно после дополнительного вощения. Побоевее. Зато хоть из душа поливай. Сумка пипец какая удобная. Две лейки, лейка с ролликом, пожалуйста. При этом очень компактна. Костя, но в боковой карман что-то плоское. С трудом кассета пленки в коробке запихивается.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 23:38  Заголовок сообщения:
В моей рабочей сумке сегодня гулял горизонт, роллей 35 (из ремонта) и три пачки фотобумаги
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 00:17  Заголовок сообщения:
ИзображениеDSC_0086 by Dmitry Shapovalov, on Flickr
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 00:29  Заголовок сообщения:
о как)
у меня в глазах уже двоится)
п.с. две по м2 эта крута) :rock:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 00:57  Заголовок сообщения:
Да, мне понравился дизайн и именно размер + вощеная). Сам хожу с вощенной сумкой Barbour), многие думают что это билингем
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 06:47  Заголовок сообщения:
С Ангулоном - М1 :-)
Чистенькой выглядит потому что не так часто ее беру, в основном хожу с Billingham, так как в нее еще ноутбук влазит :-) Вот Billingham у меня затасканная.
На случай дождя выручает вот эта.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 11:25  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 12:22  Заголовок сообщения:
Я эту сумку как-то редко использую, хотя очень нравится, но в основном в паре с кэноном. А под тушку с замером беру поменьше.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 17:08  Заголовок сообщения:
роллей 35 се, горизонт 202, четыре ролика тип-д 200, солнечные очки и кошелек
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 20:04  Заголовок сообщения:
Вынул М5, положил Canon 7.
SAM_2614 by Pa Shka, on Flickr
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 23:38  Заголовок сообщения:
Изображение27092017 by Boris Kireev, on Flickr
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 12:54  Заголовок сообщения:
А вот, если не секрет, в чем фишка таскать с собой две лейки ? Как я понимаю на них стоят объективы с разным фокусным ? Но не проще ли тогда брать одну тушку и еще пару объективов к ней. Ведь так легче получается. Если надо, то всегда можно поставить нужное фокусное. Ну или как вариант работать сразу двумя камерами по одному сюжету. Или я чего-то упустил ? Я только один раз брал две камеры сразу - 35 мм зоркий 6 + Ю8 и СФ Москва-5 и пленки одинаковые - фома 400. Но работал ими по разным сюжетам. Правда пару кадров сделал по одинаковым сюжетам, просто, для сравнения. Потом после проявки удивился как сильно отличаются эти кадры по пластике, объёму и фактуре.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 13:00  Заголовок сообщения:
Разные фокусные, разные задачи. Я брал с собой две камеры, когда хотел разнообразия форматов, например храп и роллейфлекс.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 13:02  Заголовок сообщения:
У меня часто две лейки и обе с полтинниками. Но в одной цвет, в другой ЧБ.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 13:19  Заголовок сообщения:
Солидности добираю :)
Ну да, разные фокусные, разные сюжеты. Не тяжело :)
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 14:30  Заголовок сообщения:
Под разные сюжеты - разная оптика с разным характером. К примеру моя "спарка" 35 и 21, или 28 и 50. На обоих камерах уже выставлена экспопара и фокус. Одна камера на шее, другая на плече.
Гораздо быстрее, при смене сюжета, взять другую камеру - при необходимости поправил экспозицию - поправил фокус - сделал кадр, чем взять камеру - снять объектив - достать другой объектив - снять с него заднюю крышку - поставить её на первый объектив - убрать первый объектив - поставить второй объектив на камеру - снять с него крышку - выставить диафрагму - навести фокус .... а сюжет ждать не будет. Кроме того, лишние манипуляции привлекают к вам внимание окружающих и вы отвлекаетесь от развития сюжета.
Это просто вопрос удобства с скорости реакции в динамичной стрит обстановке. При "статичных" сюжетах само-собой у Вас времени "вагон"... :)
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 15:46  Заголовок сообщения:
у меня в сумке лежало (и лежит) следующее: Зоркий-4 с плёнкой ТИП-Д 250 внутри, Ю-8 + Ю-12, Ленинград-4, ВИ-35, катушка ТИП-Д 250
за 3 последних дня так и не достал из сумки ничего :)
а снимал Кеноном прима-мини, который ношу в кармане куртки или на шнурке на кисти руки
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 15:56  Заголовок сообщения:
У меня нет постоянной сумки. Какой фотоаппарат, такая и сумка, если один из Миноксов, то карманы. Больше того, что заряжено в камере не расходую, так получается. Поэтому без запасов пленки :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 16:13  Заголовок сообщения:
аналогично
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
