Текущее время: 08 фев 2026, 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 22:34  Заголовок сообщения:
GR писал(а):
Всей нужной информацией относительно требований макета книги снабжает вас типография или издатель на основе вашего проекта.
Мне интересно сделать проект. Мне не понятно, какое выбрать соотношение сторон и размер полей для печати фотографии и для страницы.
Издателю надо показывать уже готовый dummy.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 08:33  Заголовок сообщения:
Закладывают 3-5мм под обрезку. Соотношение же сторон и размер это удел вкуса, но в случае печати снимков под размер страницы рекомендую формат книги, который соответствует формату снимка, правда это создает проблемы, когда появляются вертикальные картинки )) Ну и соответственно ориентация альбомная или портретная. Количество страниц должно быть кратным 2. Да, ещё. Делайте книгу для себя, а не издателя.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:33  Заголовок сообщения:
А кто-нибудь прямо карточки прошивал? Тем же дыроколом. Не будет ли отслоения в тех местах?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 13:16  Заголовок сообщения:
Выбор размера может рассматриваться как вопрос вкуса, но вкус надо приобрести. Устрицы надо попробовать прежде чем спорить о его вкусе.
Особенность издания в типографии - берется лист бумаги и он сгибается в несколько раз, а затем обрезается.
При изготовлении вручную для себя - ограничений нет. Можно подходить с точки зрения эстетики.
Возникает вопрос формата листа и размера полей (отступов). Еще вопрос о размере бумаги на подшивку. Если спираль - примерно 1 см и на сгиб не теряется. Если японский переплет - 1 см на отступ, и еще сколько-то теряется на разгибание листа.
Форматы листов
- рациональные n/m, где n и m - целые числа (2:3, 1:1, 3:4, 5:8);
- эстетически гармоничные соотношения 1:1,414 (стандарт DIN, ГОСТ), 1:1,538 (соотношение пентакля), 1:1,618,2:1,618 - варианты золотого сечения;
Единственный описанный вариант старинного манускрипта - Лист инкунабулы 2:3, текст 1:618
Хотелось бы почитать про какие-то такие опыты в области эстетики.
ЗЫ: Я пробовал прокалывать листы фотоумаги. Сейчас думаю фотографии печатать (чернилами) сразу на листе бумаги и затем обрезать в формат и сшивать японским переплетом.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 06:39  Заголовок сообщения:
Сделал свой первый фотоальбом. Правда пока фотографии распечатанные, а не вклеенные.
В магазине впопыхах хапнул нитки. Когда дома стал с них упаковку снимать, оказалось что они из конопли. Я нитки брал в отделе "сделай сам бусы".
Духмяные...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 10:05  Заголовок сообщения: ...свой первый фотоальбом...
В Вашем альбоме листы сильно перегибаются...
неудобно, особенно по прошествии времени...
Мой эксперимент.
исходные данные:
- имеется некое количество фото 15х20 (напечатаны, как правило, "кадр целиком" с полями по краям);
- желание собрать их в кучку;
- наличие переплетчика-брошюратора (на работе).
Вот что получилось:
внешний вид (пока без дизайна, здесь простор для фантазии)
так выглядит раскрытый альбом
в результате альбом и фото в нем не перегибаются, поскольку он раскрывается без сгибов и переломов не просто на 180 градусов, но и на все 270
вид и восприятие фотографий, напечатанных без полей, не портит прокол и пружинка
P.S. У такого альбома есть интересная особенность - он сборный: его можно перебрать, пересортировать порядок фотографий, добавить новые.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 12:30  Заголовок сообщения:
Кстати, распечатал кучку фоток на принтере xerox colorcube, и цвет и чб. Машина интересная, так как используются восковые мелки, хоть и разрешение лишь 600dpi, выглядят отпечатки приятнее струйника. Нафигачил на простой бумаге а4 под рамки.
Заре навстречу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
