Текущее время: 09 фев 2026, 16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 22:37  Заголовок сообщения: Zeiss Ikon Tenax I, Zeiss Ikon Taxona.
Фотокамера Zeiss Ikon Taxona, выпускавшаяся под этим именем с 1953г в Восточной Германии, это несколько видоизмененная Tenax I. Информация об этих камерах довольно скудная, но некоторые вехи можно отметить с помощью http://camerapedia.wikia.com/wiki/ Tenax I выпускался с 1939 по 1941 год и комплектовался в основном объективом Zeiss Novar 3.5cm f/3.5 (редко Carl Zeiss Jena 3.5cm f/2.8 Tessar) и залинзовым затвором Compur с выдержками до 1/300. После войны производство продолжилось в Восточной Германии. В начале камеры комплектовались затворами Compur (1/300) и Compur-Rapid (1/500), позже Tempor (1/300) и объективами Zeiss Novar 35mm f/3.5 или Carl Zeiss Jena 37.5mm f/3.5 Tessar.
С 1953 г складной видоискатель был заменен на встроенный в новой верхней крышке. Примерно в это же время фотоаппарат сменил имя на Taxona, так как было потеряно право на использование традиционных Zeiss Ikon имен. В это же время объектив Novar стал называться Novonar. В процессе всего периода выпуска (1939-1959 гг) вносились незначительные изменения в конструкции внешних элементов. Например складывающаяся ручка взвода заменена на жесткую, позже добавилась пластмассовая накладка. Некоторые камеры комплектовались пластмассовой головкой обратной перемотки. В это же время объектив Novar стал называться Novonar. Что бы ни менялось, но главная концепция оригинального взвода оставалась неизменна. Согласно рекламе, взвод указательным пальцем левой руки мог обеспечить скорость съемки один (по другим источникам четыре) кадр в секунду.
Производство фотоаппарата прекращено в 1959 году.
История историей, но перейдем к конкретике. Настоящая камера выпущенная позже 1953г укомплектована затвором Tempor (В, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 300) и объективом Carl Zeiss Jena 37.5mm f/3.5 Tessar. Формат кадра 24х24 мм. Есть гнездо синхроконтакта, но отсутствует скоба для принадлежностей. Тросик можно прикрутить только к адаптеру, отдельный аксессуар. Размеры 110х71х51 мм.
Ушек для ремня нет, поэтому либо компактный футляр, либо темляк от кинокамеры
Сравнение с другими "малышами"
Внешне камера в приличном состоянии, на материалах не экономили. Но механика требовала чистки, как и видоискатель. Объектив не хотел трогать, но когда разглядел, увидел нечто похожее на грибок, сдобренный пылинками. В общем полная разборка. Ранее приходилось приводить в порядок Compur на Tenax I, поэтому как разобрать "мордочку" знал. Наверное ни на одну камеру столько не тратил времени. Tempor, это не вам не Compur, разбирается быстро, собирается долго. Замедлитель убогий, пришлось подбирать положение анкера подгибом. Он то сильно прижат и поэтому тормозит на 1 секунде, то еле касается и пролетает без тормозов. Пружинки на деталях не закреплены, как на Компурах, поэтому так и норовят улететь в глубь комнаты. А может старею уже :x Ладно, все вычищено, смазано, стеклышки что "горный хрусталь. Для любителей "расчлененки" несколько фото
Зарядил пленку и как говориться, первый блин комом. Взвод стал в несколько раз труднее, чем без пленки. Кое-как доснял, смотал назад, открываю крышку, а там больше половины на приемной катушке, пленка разорвана. Но проявил то, что смоталось. Все кадры смещены по вертикали-перфорация в кадре. Начал разбираться в чем дело. Снял прижимной столик, нагрузка на взвод стала в норме, нмв, в норме. В борьбе за габариты инженеры перестарались так, что столик практически прижат к задней крышке, т.е. наблюдаем сильнейший прижим. К тому же пленка смещаясь наползает на внешние направляющие, поэтому усилие протягивания дополнительно возрастает. Насколько получилось ослабил пружину столика. На направляющие оси катушек одел шайбочки 1,5 мм, тем самым выровняв пленку в фильмовом канале. На всякий случай вторую пленку намотал короче, хватило на 30 кадров. В общем отснял без эксцессов, лишь жалко что погода была пасмурная.
Несколько примеров. ILFORD Delta 100, D-76, 1+3. Все на 1:5.6-1:8, 1/100.
Последний раз редактировалось svk 22 май 2017, 20:51, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 22:45  Заголовок сообщения:
Резко так все, интересная камера. Спасибо Сергей за обзор.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 23:13  Заголовок сообщения:
Не за что. С каждым разом все больше лень одолевает, но раз ковыряюсь, может другим полезно будет. А Тессар, да еще ширик, конечно все буде резко. Даже юстировать сложно, вся мишень на открытой резкая.
Я чуть не взял вторую такую же камеру на евау в запас, ушла за 1300 с доставкой. Бленда родная едет из Германии.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 23:42  Заголовок сообщения:
1300 доллариои или рублей? Если рублей, то можно было и взять.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 00:04  Заголовок сообщения:
Рублей конечно. Сейчас и Тенакс, и Тахона, примерно в районе 2000 руб без доставки. У одного продавца с десяток на распродаже, в течении суток заканчивается. Потом опять выставит. Я в Калининграде за эту же сумму купил.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 05:29  Заголовок сообщения:
Спасибо за обзор!
Для Тенаксов, и пр. 24х24, лучше 24 кадровые намотки пользовать, не больше.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 07:22  Заголовок сообщения:
Сергей, спасибо за обзор и фотографии :beer:
На Flickr есть сообщество, много примеров
https://www.flickr.com/groups/743471@N23/pool/
И еще одно, правда участников пока не очень много
https://www.flickr.com/groups/1909846@N23/pool/
Вот мой экземпляр:
Если никто не возражает, несколько картинок на Novonar 35/3.5:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 10:07  Заголовок сообщения:
Спасибо за внимание :)
Как-раз будет 36 кадров.
InZoom писал(а):
Вот мой экземпляр...
Классная камера и фото. Чем больше примеров, тем интереснее. Фликр смотрел, спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:27  Заголовок сообщения:
Не устоял перед Tenax, тем более продавец пошел на встречу. Увидел, что до конца распродажи (30%) остается менее часа, но продавец не отправляет в Россию. Отправил сообщение, а когда получил ответ с ценой пересылки, камера вновь выставлена по прежней цене. Написал продавцу, спасибо конечно, но цена уже не радует. Он же сделал для меня эту же скидку. Пришлось брать :)
На фото, слева над затвором, виден адаптер для тросика. Складной видоискатель имеет большее увеличение, чем встроенный на Taxona.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:30  Заголовок сообщения:
Нуууу началоооось ))))
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:34  Заголовок сообщения:
Нет, этой линии больше не добавится. Приедет, все-равно чистить. Посмотрю, может объективы перекину :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:53  Заголовок сообщения:
Как всегда у Сергея - обстоятельно и познавательно.
И картинки хорошие.
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 22:52  Заголовок сообщения:
Кадр с первой разорванной пленки. Забавно, что чисто машинально развел D-76 1+2, а проявлял как 1+3. Вспомнил позже, на другой день, когда разводил для второй пленки. Негатив вышел чуть плотнее, что абсолютно не критично при сканировании. Возможно Delta 100 и D-76 при разбавлении, прощают такие вольности. Еще в те времена постоянно проявлял Фото-65 в фабричном ПМ, растворяя его в 1 л, вместо 0,35, увеличивая время проявки вдвое, практически без ошибок.
Кстати, рабочий отрезок объектива примерно 35 мм, можно ставить через переходник на Зоркий, например.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 20:40  Заголовок сообщения:
А если на некс перекидывать насколько по габаритам компактно выйдет?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 21:00  Заголовок сообщения:
Я не знаю рабочий отрезок другой камеры, но та часть, что будет выступать над адаптером имеет максимальный диаметр 31 мм, а длину, при установке на бесконечность, 12 мм.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 20:00  Заголовок сообщения:
Получил сегодня две посылки для Taxona.
Оригинальная бленда. Интересно, на коробочке надпись на русском- "солнечная заслонка". Выходит, что камеры поставлялись в СССР.
Вторая посылка с неисправной камерой Taxona. Внешне выглядит лучше имеющейся, похоже не вскрывали. Затвор заклинил, это мелочи, исправлю. Камера раннего выпуска, но ручка обратной перемотки пластмассовая. Не знаю нюансов, статистики нет. Корпус объектива тоже отличается, наверное разный металл. Покупал ради объектива после того, как купил Tenax с Novar, в перспективе заменить объектив на Tessar. Но, учитывая, что продавец не обозначил отправку и на сообщения не отвечает, возможно Tenax и не приедет. Жду конца мая :(
Вот такая Taxona прибыла. Сам футляр как новенький, не чета предыдущему, но без ремня и винта крепления камеры.
Здесь рядом с предыдущей, везде справа
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 20:53  Заголовок сообщения:
Красавцы! Можно в очередь вставать за свободным экземпляром )))
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 21:20  Заголовок сообщения:
Сергей, если внимательно посмотреть, то на вновь купленной нет "головки" на рычаге установки выдержки.
Я уже писал, нравится камера-купи на ебау. Камеры дешевые, сделаю конфетку, как другу за спасибо :) Это, учитывая, что я на сторону не ремонтирую :x
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 21:29  Заголовок сообщения:
Эх..! Мою бы кто отъюстировал... :roll:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 21:33  Заголовок сообщения:
А почему решил, что в юстировке проблема? Там все элементарно, это же шкальник.
