Текущее время: 26 фев 2026, 07:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 13:59  Заголовок сообщения: Индустар-7
Есть у меня старенький фотоаппарат Турист (6.5х9). Давно лежит, еще с доперестроечных времен, но так ни разу его не использовал по назначению.
Вот такой
Пару лет назад снял блок затвора с объективом, была задумка поставить его на такую простенькую СФ камеру
Но потом охладел, надо же какой-то переходник придумывать. А сегодня наткнулся на объектив, хотел вернуть его на камеру. Но вдруг обратил внимание на присоединительную резьбу, а она оказалась М39.
Быстро разыскал удлинительные кольца и примерил на Зенит-3. Рабочий отрезок не знаю, но довольно точно подошла сборка из трех колец, самое маленькое оказалось лишним. Изображение в видоискателе довольно мягкое, наверное, можно попробовать для портрета.
Несколько лет заряжена пленка в Зенит-3М, все хотел проверить камеру. Вот и повод нашелся.
Последний раз редактировалось svk 30 мар 2017, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 16:57  Заголовок сообщения:
Ждём результатов!
Должно быть довольно интересно. :)
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 16:59  Заголовок сообщения:
skyrider писал(а):
Ждём результатов!
Ждать недолго, но надо еще почистить стеклышки :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 18:54  Заголовок сообщения:
Тоже интересно было бы посмотреть на результат. Я такие поделки-переделки люблю. Так чтоб не пилить и резать, курочить технику, а вот открутил - прикрутил, если надо всё восстановил в первозданном виде. :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 19:15  Заголовок сообщения: Индустар-7
Рабочий отрезок не знаю, но довольно точно подошла сборка из двух колец, самое маленькое оказалось лишним. Изображение в видоискателе довольно мягкое, наверное, можно попробовать для портрета.
Интересно. По всей шкале расстояний можно получить резкое изображение? Или есть нерезкие зоны?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 19:27  Заголовок сообщения: Индустар-7
Юра, на бесконечности резкость визуально в видоискателе есть в крайнем положении, но не переходит. Поэтому, точно ли, буду смотреть позже. Разумеется по всей остальной шкале нормально. Стеклышки надо почистить, тогда и отюстирую. В любом случае бесконечность интересует в последнюю очередь. Еще замерю рабочий отрезок на самом Туристе, тогда появится определенность.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 19:28  Заголовок сообщения: Индустар-7
Мне тоже всегда хотелось поснимать подобными объективами, поэтому и интересно.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 19:41  Заголовок сообщения: Индустар-7
Его надо на СФ цеплять, либо на Турист ставить задник под ролфильм. Совсем не хочется с листовой пленкой возиться, тем более формат мелкий. Объектив, вроде, планировали как один из сменных на Репортер, так и не попавший в производство. Разрешение для формата 24х36 слабенькое, в центре 27 лин/мм. Хотя И-29 (Салют) всего 20 лин/мм.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 19:51  Заголовок сообщения:
У меня была как то мысль Киев 88 приспособить для старых объективов от форматных камер, да так идеей и осталась.
Планов громадье, исполнений почти нет. :(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 20:36  Заголовок сообщения:
Измерил рабочий отрезок Туриста. Точность конечно так себе, но одним и тем же штангенциркулем. На Туристе-95,7 мм. Два удлинительных кольца 50,3мм, рабочий отрезок Зенита-3 45,2мм. Итого 95,5 мм. Т.е. бесконечность есть :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 20:52  Заголовок сообщения:
Ну 0.2 это не страшно. Колечко бумажное под кольцо крепления на Зенит и все идеально.
В общем ждем фото. Хорошо бы крупные планы при рассеянном освещении. :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 20:56  Заголовок сообщения:
Линзы не просветленные, так и так будет рассеяно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 00:38  Заголовок сообщения:
Для таких опытов хорошо подходит Киев-60 и макромех от Пентакон Сикс. ИМХО.
А в качестве оправы удобно использвать киевское макрокольцо.
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 01:50  Заголовок сообщения:
Такой объектив и в титл/шифт исполнение на 6х6 поставить можно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 07:38  Заголовок сообщения:
Для выбора, просмотра, оценки, теста достаточно и мехов от М42 и любой цыфрозеркалки.
вчера таким образом изучал ксенотары 2,8/75 (2шт) от Вельт 6х6.
И7 непросветлен, малоконтрастен, но при хорошем состоянии - достоен (как и никкоры Аи :lol: ). при 100% кропе на 12Мп показывает достаточную резкость, в отличие от многих современных стекол с пластиковыми байонетами.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:09  Заголовок сообщения:
Согласен, для первоначального отбора достаточно и цифры.
Но ведь эти линзы были сделаны вовсе не для цифрокропа, да и на цвет в те времена редко снимали.
Думается, что для понимания их "характера", необходим минимум средний формат и хорошая ч/б пленка.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:11  Заголовок сообщения:
Алексей, это будет вторым этапом, если появится интерес после пробы на Зените. В первом сообщении даже фото камеры 6Х6 есть.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 04:27  Заголовок сообщения:
Стеклышки вымыты
Объектив установлен на Зенит-3М, в котором давненько, года четыре (если не раньше) назад была заряжена пленка
Вечерело, уже за пять часов, торопился пока солнце не село, ведь завтра обещают дождь.
Fomapan 100 Classic, D-76 1+1
Насыпь бывшей узкоколейки Кенигсберг-Нойхаузен, теперь кратчайший путь через парк из центра на ул. Заречная.
Домик снимал с этой точки, угол конечно другой
Деревья бывшего королевского ботанического сада на бровке откоса крепостного рва.
Незнакомые девчонки гуляли со шпицем. Согласились попозировать, подозреваю, из любопытства.
Что сказать? Если не знать, что это сильнейший кроп СФ формата, то и не поймешь чем снято.
Последний раз редактировалось svk 30 мар 2017, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 07:10  Заголовок сообщения:
Ну в принципе да, какой то особенности нет, но и неплохо. Зато с удовольствием можно было провести время.
Меня впечатлили снимки с Фотокора на современную пленку как то размещенные у нас на форуме.
А чей использовался затвор? Зенита или объектива Индустар 7?
Ну и теперь можно развить тему, пристроить затвор от каких то СФ немецких камер, если они есть конечно и так же есть возможность сделать переходник.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:36  Заголовок сообщения:
Здесь "синдром" кропа. Особенности появятся только на СФ формате, когда при таком же ракурсе и границах кадрировании, появится больше деталей и тональных переходов. Но и в этом случае, не думаю, что будет существенная разница от Тессаров и тессароподобных Скопаров, а их у меня уже много набралось на Роллейфлексах, Бриллианте, Бессе, Перкео, разумеется, Москве. Результат лишь подтвердил вполне приличное разрешение.
Затвор конечно Зенита (использовал 1/125, 1/250), на Туристе примитивный, да и спусковой рычажок утерян, только тросиком.
Да, с рабочим отрезком ошибся, уточненный 98,8-98,9. И резьба не М39, так как кольца захватываю лишь первые витки.
Последний раз редактировалось svk 29 мар 2017, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
