Текущее время: 09 фев 2026, 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 14:27  Заголовок сообщения:
Нашел такую страничку. Может кто и выкладывал, вроде не видел?
Энтузиазист из Голландии. Для себя подчерпнул много нового. Излагает очень толково!
https://lommen9.home.xs4all.nl/index.html
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 16:58  Заголовок сообщения:
Выкладывал. В первой записи этой темы. По его текстам и фотографиям Аниверсари как ваша привел в полный рабочий порядок.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 19:24  Заголовок сообщения:
Ага, теперь тоже увидел. Я в английском не ахти силен, поэтому читал больше посты, а по ссылкам только сейчас "пошел".
Тоже буду кое-что восстанавливать на своей Аниверсари:
- дальномер Каларт - думал поменять просто зеркало - Peter подсказал где снять и уже добыл "донора", но все никак не получается купить инструмент, чтобы подрезать в размер. И за это время нашел и купил Каларт на ebay :wait: . По виду должен быть рабочий. Жду теперь посылку.
- Хочу приспособить вспышку и если с ней будет ОК
- то подключить Каларт Фокуспот. Надо только с напряжением питания разобраться. Думаю, что там 3 или 4,5 V?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 19:56  Заголовок сообщения:
Честно, я бы не парился с этим фокуспотом. Он в этой версии от батарейного отсека, вспышки вроде питается. А это культовый предмет который используется в качестве меча-луча а-ля Звездные Войны.
Был он у меня фокускоп на более современной камере, там где обычные батарейки вставляются. Это было актуально для репортажей когда темно. А сейчас кто и что будет снимать в темноте такой камерой?
У вас же затвор с БиПост разъемом (рожки) и переключателем X-M?
Вот такой кабель для современной вспышки. http://www.ebay.com/itm/Bi-Post-to-fema ... zIR45V_BSg
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 21:33  Заголовок сообщения:
Большое спасибо! Кабель сразу купил. Продавца взял "на контроль". Прикупил сразу у него еще две доски без дырок: лежит у меня уже типа портретника -
Меопар 210 мм. Дырки пропилить инструмент есть.
Фокуспот попробую. Я иногда вечером снимаю, особенно в отпуске. Попробую под него литиевый аккум приспособить - чтобы съемным был.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 22:06  Заголовок сообщения:
Я советую китайскую чёрную коробочку. С двумя проводами снаружи и отсеком для обычных батареек внутри. Ее можно сбоку прикрепить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 09:37  Заголовок сообщения:
Что-то приспособлю. Я думаю сделать батарейку съемной, типа на липучке. Ну и вспышку тоже - надо смотреть подходящие железки
под это. Остальное вроде все более-менее в норме. Кожу кое-где подклеил, но она в неплохом состоянии. Матовое стекло и задник в целом тоже. Буду искать экспонометр. Лежал один, но ... в общем выбросил.
Непонятно мне - на затворе возле контактов вспышки есть небольшая шкала с движком (я выше писал), а с другой стороны от контактов еще один рычаг? Пока ничего о них не нашел. Затвор GRAPHEX. Может это для синхронизации родной "ламповой" вспышки?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 18:30  Заголовок сообщения:
Затворов у Графлекс было несколько. Они все переставляемые.
Такое ощущение что у вас типа этого.
С переключателем режимов синхронизации вспышки. Для современной вспышки - Х.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:39  Заголовок сообщения:
у меня такой же оптар, вот думаю попробовать вспышку с магниевым порошком, говорят, намного мощнее чем электронные вспышки.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:07  Заголовок сообщения:
У меня такой затвор, но на переключателе режимов синхронизации другие значения: 2.0 5 0 OFF
Получается, что надо ставить "0", который соответствует "Х" на Вашей схеме. Но я думаю, что с электронными вспышками это не так существенно.
Эти режимы, как я понимаю, важны для ламповых вспышек. Там важно было попасть на пиковый момент горения. В общем надо попробовать.
А что такое "Press Focus lever"? Тоже пока ничего не нашел.
Обидно что нет синхроконтакта на шторке :wait:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:17  Заголовок сообщения:
Кстати и лампы достаточно легко можно купить для родной вспышки. Но я поставлю чтото типа Nikon SB-24. Метров до 4 она легко высветит, тем более, что вспышку я в лоб никогда практически не использую, только для подсветки (в потолок).
А с магнием будет круто, но заморочливо. Придется снимать на длинных выдержках, иначе наверное будут проблемы с синхронизацией. Но представляю какой будет эффект для окружающих :facepalm: Выйти в какой-нибудь клуб, пыхнуть пару раз магнием с Графлексом... ВАУ :D
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:46  Заголовок сообщения:
Это кнопка для открывания затвора чтобы фокусироваться по стеклу.
"My Crown Graphic simply requires you to cock the shutter to use the focusing button. It works the same way for all shutter speed settings. This allows you to set the shutter speed and aperture before making the shot and then focus without having to reset anything. Press the focus button down to open the shutter and then push it back up again to close it. You must complete these steps before inserting the film back on the camera. As a practical matter, you would not want the shutter to be open when you pull the slide out from in front of the film.
This sequence of operations works pretty well for the camera: meter, adjust the lens, cock the shutter, open the shutter, focus and compose the shot, close the shutter again, insert the film back (A cut sheet film back slides underneath the ground glass behind the camera, and if you're using a roll film back replace the ground glass & cover assembly with the back), pull the slide from the front of the film carrier, trip the shutter".
Работает про взведенном затворе.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 09:01  Заголовок сообщения:
Интересно, т.е. можно выставить выдержку и диафрагму, затем открыть затвор этой кнопкой, сфокусироваться на стекло, закрыть затвор,
поставить пленку и снимать. Я до этого открывал затвор на Т и после фокусировки закрывал и уже ставил выдержку. Надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 14:50  Заголовок сообщения:
поставить пленку и снимать...
Именно так, только ещё нужно затвор взвести иначе он этой кнопкой не откроется.
Только с диафрагмой "по вкусу", лучше первоначально навестись на открытой, потом прикрыть и посмотреть на результат
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 19:53  Заголовок сообщения:
Довольно "приятная опция" :twisted: И вроде работает.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 00:03  Заголовок сообщения:
На никкоре 135/5,6 взводиться для фокусировки с рычагом не надо
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 00:39  Заголовок сообщения:
Дело не в Никкоре, а особенности конструкций центральных затворов.
На затворах Copal взвод для открытия на наводку действительно не нужен.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 17:06  Заголовок сообщения:
О, спасибо, буду знать
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 18:20  Заголовок сообщения:
И в SYNCHRO-COMРUR - тоже
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 19:21  Заголовок сообщения:
Я полагаю, что "взводиться - не взводиться" не столь важно. Главное, чтоб "затвор стоял открытым" для наводки :facepalm:
Вот тут надо знать, что и когда :D
