Текущее время: 12 фев 2026, 02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2147 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 108  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 15:00  Заголовок сообщения:
Агитации не было?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 15:07  Заголовок сообщения: Спасибо!
kyerdna писал(а):
GFotik писал(а):
Родинал 1:200, время 1,5 часа, температура в начале проявления 16 градусов - в конце 4 градуса.
1.5 часа! 16 градусов! в конце 4 градуса! Неужели всё должно быть так сложно и долго и иначе нельзя???
Сколько будет в конце температура не предполагал, просто отнес на улицу. Замерил когда сливал проявитель.
Моя логика проста. Читал, что Тени и Света в начале проявления прорабатываются вместе - почти параллельно. Потом света идут в отрыв. Потом происходит страшная вещь - перепроявка и кристаллы серебра в Светах попадают, так сказать, в"клиппинг". Не говорю уже о макрокристаллизации в зерно.
Отсюда поставил себе задачу неперепроявить!
Читал советы, что очень полезно постепенное уменьшение температуры при проявке.
Маленькое содержание родинала давало надежду, что он сдохнет еще до того как я вспомню, что нужно прекращать проявление.
Простите, за много букв!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 15:10  Заголовок сообщения:
Vadimson писал(а):
Агитации не было?
В начале, через пять минут, через двадцать и через 50 минут крутил по минуте в советском односпиральном бачке.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 15:31  Заголовок сообщения:
Отвечаем. Можно иначе. Недолго, не дорого, легко и херово. снимайте на айфон.
Вы меня задеть хотели, или что? Тема про Тип-Д.
Ещё раз для особенно смышлёных показываю результат в XTOL 1:1 20C 15 минут
Изображение Изображение
Вам нужно показать мои снимки на айфон?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 16:15  Заголовок сообщения:
нет, я не хотел вас задеть. просто удивила формулировка. Это фотография на пленку, она по определению долго дорого и неудобно. зато хорошо. Мне очень понравилась методика GFotik.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 16:22  Заголовок сообщения:
Я снимаю на плёнку давно и знаю что и как, результат показал выше. Совет снимать на айфон был абсолютно дурацким в этой теме. Советую Вам больше думать, чем писать.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 16:43  Заголовок сообщения:
советую вам мне не советовать. спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 16:46  Заголовок сообщения:
снимайте на айфон.
WTF?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 17:00  Заголовок сообщения: Спасибо!
На самом деле некоторыми моментами можно пренебречь.
Из личного опыта:
1) После 7 минут проявления влияние проявителя на изображение начинает постепенно сходить на "нет", в силу истощения раствора. Если это родинал 1+200, то тут вообще разница между 1 и 2 часами проявки (если она без агитации) будет минимальна.
2) Поскольку предполагаю, что речь тут шла про стенд-проявку (когда первую минуту агитируют постоянно, а потом оставляют на полчаса/час/два), нужно учитывать, что в любой момент возможно расслоение раствора. Еще известен фактор пониженной температуры, который в случае с родиналом (его особенность) служит стоп-фактором. Не случайно встречаются рекомендации после холодильника перемешать раствор родинала, поскольку его действующее вещество при понижении температуры стремится выпасть в осадок. Полагаю, что, поскольку 1+200 истощился уже через минут 40, фактор понижения температуры не играл роли.
3) Я тут подумал, мы ведь видим скан (?), неплохо бы посмотреть, что будет на отпечатке. Возможно, там будет серятина, которую выправит только использование кривых в шопе.
В общем, данный метод интересен, но неоднозначен.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 21:38  Заголовок сообщения:
Сегодня- ровно год как приобрёл у Дениса плёнку. Так уж получилось, что проявил один из отснятых роликов только сегодня. Всё не понимал, что её так критикуют за тонкую основу. После проявки понял, что не всё так просто. Проявлял в односпиральном советском бачке, при этом плёнка слиплась в двух местах( в темноте же не видно, как намоталась). Пропало всего 5 кадров и на двух по краям получилось белое пятно. Думаю, приноровиться к намотке можно.
Обратил внимание, что межкадровое расстояние получается больше, чем на фоме.
Обе плёнки отсняты Киевом 4А. Слева фомапан 200, справа тип Д.
проявлю ещё парочку и поеду сканировать.
С Уважением, Роман
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 22:03  Заголовок сообщения:
Ramirez писал(а):
...Проявлял в односпиральном советском бачке, при этом плёнка слиплась в двух местах( в темноте же не видно, как намоталась). Пропало всего 5 кадров и на двух по краям получилось белое пятно...
Наматывали эмульсией наружу?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 22:06  Заголовок сообщения:
Тут в теме чаще пеняли на импортные бачки по сложности зарядки пленки.
Я повторюсь, уже писал в этой ветке, с советским односпиральным проблем не возникало. Может быть это конечно субъективный фактор, но проблема слипания у меня была всего лишь однажды и то, потому что я кончик пленки в конце намотки не отогнул в сторону (привычка делать так со всеми пленками)
На Киевах-4 после 60-какого-то года межкадровые врут напрополую, а тут еще и подложка тонкая
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 22:14  Заголовок сообщения: Спасибо!
GFotik писал(а):
Ну не знаю, где это. Но земляка учуял по снимку. Как? :cool: :cool: :cool: :cool:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 00:01  Заголовок сообщения: Спасибо!
Из личного опыта:
Согласен с 1 и 2 пунктом. Когда-то проявлял свему 35 мин при 1:100. Показалось мало. Потом следующую проявлял 45 мин. - получилось хорошо. Полтора часа в данной проявке проявлял с запасом в расчете на падение температуры и разбавление 1:200. Считая, что света не пропадут автоматически при таком голоде. Вообще - это был эксперимент.
Спасибо за предупреждение о расслоении раствора! Буду агитировать почаще.
По 3 пункту - Пока не могу печатать в ручную. Постараюсь сфотографировать негатив и попрошу у коллег вынести вердикт. Простите, если утомил своими эмпирическими рассуждениями.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 00:11  Заголовок сообщения: Спасибо!
Очень приятно познакомиться - Анатолий. Это где-то у кортов, перед подвесной.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 00:12  Заголовок сообщения: Спасибо!
Наоборот, это, как я её называю, "проявка для ленивых". Я делаю так: включаю холодную воду, жду минуту, пока не пойдёт самая холодная. Сейчас, зимой, это примерно 11 градусов. Заливаю в мерный стакан нужный объём. На глаз наливаю туда несколько милилитров родинала. Заливаю в бачок с плёнкой, агитирую с минуту, ставлю в холодильник. Иду спать или на работу, по приходу достаю. В итоге температура плавно опускается до нуля, проявление останавливается. Перепроява ни разу не было)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:00  Заголовок сообщения:
@400. Rodinal Special (Studional), 1+15, 10 минут при 20 градусах. Агитировал переворачиванием: первую минуту постоянно, затем по одному перевороту через каждые 30 секунд.
Изображениеbcrfk091216-01 by Boris Kireev, on Flickr
Изображениеbcrfk091216-02 by Boris Kireev, on Flickr
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:17  Заголовок сообщения:
rodina писал(а):
Вопрос: как отличить Скрябина от Чехова?
Ответ: по очкам! :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 01:08  Заголовок сообщения:
Ответ: по очкам! :)
В моей интерпретации -- это некто Рябин :hihi:
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 15:11  Заголовок сообщения:
Сегодня заряжал Тип-Д в перчатках (нитриловых) - в обе спирали залетела на ура!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
