Текущее время: 16 мар 2026, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2137 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 21:54  Заголовок сообщения:
Благодарю за пожелания !
И вам удачи :beer:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 22:09  Заголовок сообщения:
В кассетах 4х5 приехавших из Японии оказалась не экспонированная пленка, акрос 100, отснял и проявил 6 с половиной минут в д76, вуаль, конечно лютая, но, в целом, эксперимент скорее удачный. Объектив триплет 4.5/350
ИзображениеEPSON042 by Вячеслав Филатов, on Flickr
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 18:39  Заголовок сообщения:
ОрвоПан 100. Использовать до 1997 г. Экспонировал как 40. Проявлял в составленном УП-5 (100+350) = 4 мин, при Т=18 град.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 00:40  Заголовок сообщения:
Kodak GA Gold 100, expired 1997-10
экспонирована с чувствительносью 6 единиц
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 19:14  Заголовок сообщения:
По качеству - супер. Хотя можно было бы и с чувствительностью 12 ед, а может и 25. Не пробовали?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 20:20  Заголовок сообщения:
У меня только одна катушка этой пленки была. Снимал наугад, особо не надеясь на результат.
Негатив по плотности хороший получился. При 12-ти единицах тоже получилось бы нормально.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 18:39  Заголовок сообщения:
Вот немного помучил ДС-4 в проявителе D-19, пока только проба на предмет, получится ли что-то вообще.
Что-то получилось, но эмульсию подварил, тк проявлял при комнатной температуре, а это у меня сейчас +28 :D потом отбелка и повторная проявка на свету, далее фиксирование.
Отбелил и отфиксировал в растворах для С-41.
А вот так пленка выглядит в натуре :o Вуаль бичайшая и ещё похоже надо было дольше отбеливать.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 19:38  Заголовок сообщения:
Тема раскрыта!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 19:39  Заголовок сообщения:
В белизне/хромпике/чем-нибудь-еще не пробовали красители отбеливать, как вам советовали на фото.ру?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 19:59  Заголовок сообщения:
Для приготовления хромпика у меня ни чего нет, да и химичить это уже надо посерьезному.
А вот про белизну можно по-подробнее? Если про это на Фотору говорили, то это как-то прошло мимо меня :roll:
Ещё у меня есть немного красной кровяной соли, из родного набора для ДС-4.
Тема раскрыта!
Есть немного :D
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 20:06  Заголовок сообщения:
У вас получается плотная вуаль потому что метол из д-19 активирует красители при проявлении. Нужно пробовать безметоловые проявители, типа аскорбиновых, может даже кофе взять или фенидоновые типа микрофена.
Белизна (или другая отбелка с гипохлоритом) должна понемногу обесцвечивать красители, но она же используется для того чтобы быстро смыть эмульсию, так что не факт что поможет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 20:24  Заголовок сообщения:
Ага, спасибо, надо посмотреть , какие там составы, у меня ещё есть проявители:
РС-Теа, СТ-2, Д-76, Микрофен.
Пробовал в Д-76, изображение тоже было, но только в светах без деталей и с проваленными тенями.
В Микрофене очень слабое получалось изображение.
Из имеющихся у меня, получается РС , как раз удовлетворяет описанным вами условиям.
Кстати вуаль в Д-19 на просвет синего цвета.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 22:15  Заголовок сообщения:
Можно попробовать ослабитель зеленого цвета из Микулина (и другие)
Код:
ОСЛАБИТЕЛЬ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА
Для обратимой пленки и фотобумаги
Действует одновременно на желтое и голубое частичные
изображения.
Приготовляются два применяемых последовательно раст­
вора:
1-й раство р
Йодистый калий 2 г
Йод металлический 1 г
Вода ... . . 100 мл
2-й раство р
Тиосульфат натрия кристаллический . . 2 г
Вода 100 мл
Время обработки в 1-м растворе от 2 до 5 минут.
Далее следуют одноминутная промежуточная промывка
и затем обработка во 2-м растворе до обесцвечивания избытка
йода.
В заключение— 15-минутная промывка.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 10:20  Заголовок сообщения:
Доброго всем здравия :) По случаю приобрел вот такую кинопленку.
Банка была закупорена заводом изготовителем, а какое хранение было не известно. Вообщем брал как говорится "кота в мешке", благо за недорого. Наконец появилось немного свободного времени, и я сразу приступил к тестам. Первые пробы и полное разочарование
проявлял разными проявителями, вуаль прет, жесть. Пробовал с понижением t но все равно не то.
Более менее нормального результата, который меня бы устроил получилось с вот этим проявителем
+ к этому на 1 л добавил бромистого калия 3 гр. Результат получился на мой взгляд довольно не плохой. Погода правда была не ахти, сплошная облачность, серятина.
Пленку экспонировал исо 12, вода t 19, время проявления 14 мин.
Yashica Electro 35GSN, Minox 35 ML, Зоркий 4К+Юпитер 8 + Юпитер 3, Киев 4АМ+Гелеос 103, ФЭД-1, ФЭД-2
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 10:34  Заголовок сообщения:
+ к этому на 1 л добавил бромистого калия 3 гр. Результат получился на мой взгляд довольно не плохой. ...
Да. :beer:
"Бумажные" проявители с просрочкой лучше справляются, вроде. И ЕдГоСта - от 8 до 16 примерно везде.
А что за проявитель? Откуда цитата? Кадры получше которые, обработаны - точек нет?.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 10:40  Заголовок сообщения:
Фотографический рецептурный справочник издание 1972 г В.П. Микулин стр 73.
проявитель Д-76. Точек практически не было.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 11:21  Заголовок сообщения:
Старая Супер 8 кинопленка ЦО-50 - много лет лежала отснятой, но непроявленной. Сделал по негативу в наборе на ЦПВ, обернули уже в цифре. Задубела и в трубочку свернуться норовит - резкость плавает, силы прижима в кадровом окне не хватает
https://vimeo.com/186181304
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 11:59  Заголовок сообщения:
На апуге народ сегодня советует для негатива делать сначала чб проявку, потом делать регалогенизацию через ККС и потом цветное проявление, после чего с некоторой вероятностью будет правильная цветопередача. Я хотел было кинуть ссылку на кодаковский мануал, где написано, что именно такое чб проявление и убивает цветопередачу, но было лень искать источник ...
Однако стало интересно - вы не пробовали для каких-нибудь старых слайдов делать сначала чб реверс, потом сканирование, потом цветное проявление? Теоретически, я предполагаю, если чб скан в редакторе кинуть в Y-канал, а разбларенный цветной - в UV-каналы, то должно получиться что-то с хорошей резкостью и цветом, как думаете?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 12:33  Заголовок сообщения:
Увы, в теории не силен, я все больше экспериментально... так пока не пробовал
