Текущее время: 23 ноя 2025, 05:57
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 01:15  Заголовок сообщения: Pentax TAKUMAR 67 90mm клей на линзоблоке - шансы отмыть ?
В общем частая проблема (как я недавно узнал) у линз 67го пентакса - вытекание клея на линзу (так же как и у кэнона фд) . Плюс ещё и грибок (вот так свезло с покупкой на ebay). Мастер предложил купить убитый такой же объектив и выкрутить злосчастный линзоблок. Так вот у меня вопрос к теоретикам и практикам - можно ли этот клей как то удалить (понимаю что шансов мало, но вдруг есть практика варить линзоблоки в растворе рисового отвара и соды)
https://www.instagram.com/abuhovich/
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 01:44  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, на фото дефекта можно взглянуть?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 10:58  Заголовок сообщения:
https://img-fotki.yandex.ru/get/133748/ ... 77e_-4-X5L Добрый день. Извините за ссылку - так и не разобрался как её прикрутить картинкой к форуму. Собственно по ссылке фотография самого линзоблока. По хорошему нужно линзоблок рассоединить почистить и каким то магическим способом соединить. И как я понимаю это невозможно без специального оборудования. Но учитывая как часто это проблема всплывает может быть есть народная хитрость, как это сделать.Тут правда через 200 метров от моей квартиры цеха БелОМО - но они там делают прицелы для самолётов и точно не будут склеивать линзы от пентакса. *)))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 11:02  Заголовок сообщения:
Это вот эта полоска на 2 мм сбоку? А забить? :)
К этому потеку доступ есть? В конце концов любой клей - это полимер и ли неполярное высокомолекулярное соединение. Чаще всего они растворимы в соответствующих растворителях. От спирта для канадского бальзама, до дихлорэтана для акрилатов. Так что достать и пробовать.
Надеюсь, там не полиэфиркой склеено...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 13:39  Заголовок сообщения:
Забить - конечно хороший вариант. Не так уж часто проявляется эффект от этого клея. Но 3 плёнки я с этой линзой отснял в студии с определённым светом. На улице я боюсь будет всё хуже. Там не просто полоска - там отчётливые круги на задней линзе. И клей вытек на линзоблоке между линзами - просто так нет доступа. Как я понимаю линзы нужно расклеить и склеить, впрочем не знаю какой ещё может быть вариант.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 14:40  Заголовок сообщения:
Если склейку реально вытащить(может быть завальцована в оправу), то и переклеить не составит особого труда. Может случится и так, что то что вы видите, это уже чьято попытка переклейки, мне похожие вещи попадались. После этого очень сложно было отодрать следы клея которым пытались склейку восстановить, как раз они и дают такую белесую ауру.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 14:43  Заголовок сообщения:
Неужели 90мм такой редкий и такой дорогой?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 15:12  Заголовок сообщения:
SMC второй-третьей версий - минимум 10к на инджапане, но нужно долго отлавливать. На фотору пару раз в год мелькают за 12-15.
Такумары-щелкунчики дешевле процентов на 30, но лучше уж переплатить за SMC.
фликр
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 15:54  Заголовок сообщения:
Для топикстартера про переклейку. Нужно немного потрудиться. Разбирать, доставать линзоблок, варить в спирте, разломать на две половинки, очистить, налить оптический клей и аккуратно собирать в оправке, центрующей обе линзы. Но это теория. Сам не делал. Хотя кое-кто у нас это может. :) Не будем называть.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 19:00  Заголовок сообщения:
Большое спасибо за комментарии. Судя по всему проще купить новый объектив, чем отваривать линзоблоки. Спасибо ещё раз.
