Текущее время: 22 ноя 2025, 09:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 149  След.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 01:13  Заголовок сообщения:
Хорошую наружную антенну у меня нет возможности поставить и скорее всего придется обзавестить чем-то типа активной магнитной антенной. Можно просто поэксперементировать с рамочной из коаксиального кабеля а можно прикупить у америкосов ( MFJ ) готовую хорошую активную магнитную рамку для DX-инга. Лет 15 назад в Минске у меня был луч на прием метров 40, к соседнему дому, больше и не мечтаю о таком чуде. Слушал на военную Р-309 - один мусор на нижних КВ диапазонах. В городе однозначно только рамка какая-нить. А еще прикольней самому спаять удовольствия ради. Например в"Юный Техник" номер 3 от 2011 года есть схема простого шикарного приемника. Из всего самоделочно-простецкого что я ковырял этот был самый крутецкий. Нереально простой и чувствительный. Конечно к хорошему приемнику нужна и эффективная антенна, иначе будет как какой суммилюкс накручен на кривой ФЭД ( да простят меня фаны ФЭД. Был у меня когда-то кривой ФЭД ) :D
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 10:43  Заголовок сообщения:
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 11:10  Заголовок сообщения:
...есть схема простого шикарного приемника. Из всего самоделочно-простецкого что я ковырял этот был самый крутецкий. Нереально простой и чувствительный...
Регенеративный радиоприёмник?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 13:39  Заголовок сообщения:
Да реген. Люблю я всякие приемнички :) P.S. Вышеуказанная схема есть и в книге В.Т. Поляков " Простые приемники АМ сигналов " http://amfan.ru/ но там номиналы неправильно указаны и унч работает криво. А в общем у приемничка подход к генерации потрясающе плавный. В начале генерации можно слушать очень далекие АМ станции в синхронном режиме, а за порогом генерации куча любительских станций работающих телеграфом или голосом, однополосной модуляцией. А главное что достаточно антенны куска провода 1 метр! В общем развлекуха самое то когда на улице -20 и стритовать как то не особо хочется :) Очень советую полистать вышеуказанную книгу, там все очень просто и доступно о радио и антеннах.
"Юный Техник" https://www.dropbox.com/s/va1f4cqm27xzx ... .djvu?dl=0
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 22:49  Заголовок сообщения:
...Можно просто поэксперементировать с рамочной из коаксиального кабеля...
Сделана у меня такая, согласование-трансформатор с объемным витком, проложена по периметру лоджии... все равно помехи прут. Только резонансная антенна спасет - давно собираюсь что-то такое замудрить, чтобы виток антенны был частью входного перестраиваемого контура - а то не хочется 2 ручки настройки - на антенне и на приемнике крутить (кстати приемник - Р-309, чуть доделаный - добавлена РРУ по 2 ПЧ, сразу убрались шумы преобразователя)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 23:33  Заголовок сообщения:
Есть идея: создать у нас в Клубе секцию фоторадистов. Кто за? :rock:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:09  Заголовок сообщения:
:D
:D
ПЕРВЫЙ ЗАБИЛ! - RA2FKA (RA3TLR) ... :rock:
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 20:06  Заголовок сообщения:
Очень давно был EW1ACA :) В Швеции пока не получал, как время выдается все в стрит вкладываю :D
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 23:09  Заголовок сообщения:
А на "Радиотехнике ХХ века..." секцию радиофотографов :D
Я - за!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 10:21  Заголовок сообщения:
У меня кирпичный дом с ЖБ перекрытиями. В него как-то вмастрячены железные балконы. По логике с землей контакта нет. Могу использовать балкон, как КВ антенну?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 10:37  Заголовок сообщения:
Закладные детали стальных консолей балкона, скорее всего, перевязаны с рабочей арматурой ж/б перекрытия, а там недалеко и до инженерных сетей водоснабжения и канализации.
Я бы не стал, хотя в радиотехнике ничего не смыслю.
фликр
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 10:40  Заголовок сообщения:
Ограждения балконов привариваются у закладным, закладные, как правило имеют контакт с арматурным каркасом балконной плиты. То же, если каркас балкона стальной, то имеет контакт с арматурой плит перекрытия. Плиты перекрытия анкеруются с кирпичной кладкой, которая армируется сварными сетками. Так или иначе через арматуру стен и естественную влажность конструкций контакт с землей есть.
Но, почему бы не проверить практически :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 12:37  Заголовок сообщения:
лампой 220 вольт :) : ОДИН ПРОВОД НА ФАЗУ В РОЗЕТКУ А ВТОРОЙ НА РЕШЁТКУ БАЛКОНА = полный накал (земля есть) ...
...можно тестером так же проверить :) ...водостоки наружние бывают не заземлены ...многих знаю используют - кто антенной...кто п :D ротивовесом.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 18:32  Заголовок сообщения:
Увидел на калининградском Авито приемник Zenith Trans Oceanic Royal D7000Y https://www.avito.ru/kaliningrad/audio_ ... _700514606
Стало интересно, чем он ценен, посмотрел историю фирмы в моделях от ламповых до транзисторных.
Оригинальное исполнение, особенно ламповых. http://www.radiomuseum.org/forum/zenith ... anics.html
http://www.ebay.com/itm/FANTASTIC-CONDI ... SwX~dWnUj2
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 01:23  Заголовок сообщения:
Антенну пока так и не сварганил, слушаю на встроенные. Думаю взять активную, типа http://mirpriemnikov.ru/product_info.php?products_id=12
Сейчас слушаю Русскую службу Радио Японии на... средних волнах, откуда ж они вещают? Порядка 700 килогерц. Точнее не скажу, подозреваю, что на моем Нордменде чуть сбита шкала.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 01:09  Заголовок сообщения:
А ведь захватило меня радио. Ибо сродни оно нашей пленочной фотографии в определенных аспектах. Есть вымирающий аналоговый носитель (КВ/СВ/ДВ-вещание), есть аналоги удачных кадров (выловить какую-нибудь далекую и редкую станцию). Так же все, как и с камерами - есть старая аналоговая техника со своими корифеями, тараканами в голове, ограничениями, классным звком и кайфом от использованияя. А есть, наоборот, китайский современный цифровой ширпотреб. И снова есть за чем на ебее погоняться. :)
Упомянутый выше Телефункен был мною признан за совсем уж бытовой аппарат, хотя и приятный. Поэтому после внимательного изуения сайта про транзисторное радио, ссылку на который давал выше, был приобретен Nordmende Galaxy Mesa 900. Вот такой.
Правда тут, на авито. А так как в нордмендах я вообще никак не разбираюсь, это не лейки, то был куплен некомплектный аппарат. Я выразил сомнения при покупке, но продаван сказал, что все так и должно быть. Но плененный звуком и ценой, забрал. В итоге неродные указатели на шкалах:
и отсутствуют алюминиевые колпачки с цилиндрической шлифовкой на кнопках УКВ-пресетов:
А должно быть так:
Как бы мне их восстановить? Токарю отдать? не очень понимаю, как можно выточить колпачки с такой шлифовкой. Это будет просто след от отрезного резца? Что бы еще придумать
Но звук меня пленил и возвращать я его не стал. Какой это звук! Даже самая хреновая передача на КВ оживает. А еще 17 диапазонов в приемнике и куча приятных аналоговых функций. Но самое классное - переключение КВ-диапазонов со своей отдельной меняющейся шкалой. Правда при переключении не все и не всегда втыкалось, поэтому позвонил я тому самому Геннадию, благодаря чьему сайту агрегат я и купил. До кучи попросил поточнее настроить указатели на шкалах. Теперь все втыкается с первого раза и шкалы врут в другую сторону, но намного меньше, НО Геннадий сказал, что мол я же неспроста написал, что самый лучший звук не у старшей модели 9000, а у предыдущей - 7000. И вот за звук семитысячного Нордменде он готов душу продать. В итоге после долгих поисков купил-таки в Германии 7000-й, жду.
При слушании возникла новая незадача - как узнать, что поймал. При точности моей шкалы и плотности станций в эфире ориентировться на шкалу не вышло. Точность не та. Для сканирования эфира и определения частоты был куплен Tecsun-880 (на фото с Нордменде). Теперь я если что-то поймал на большом, ловлю это же на маленьком, смотрю частоту и лезу в определитель, а что же это я такое поймал. Или вбиваю частоту на тексане, а потом подстраиваюсь нордменде по звуку. И слушаю. Китайцев много и иногда интересно. Румыны стильные. Вьетнамцы лузеры, вообще неясно, зачем им русскоязычное вещание. Америку не поймал ни разу. Радио Свобода послушал, почувствовал себя почти диссидентом. Правда потом прочитал это же на сайте у них.
Видать радио не то. Надо ТО САМОЕ, трушное. Слава богу есть в радио бренд, подобный Лейке - делает практически вручную, функций мало, но какие есть - сделаны идеально. А главное, прием отличный. И еще - собирали эту технику в Британии. Согласитесь, немного электроники, на которой сзади надпись:
У меня самый маленький Lowe HF-150 с непрерывным дипазоном 0,15-30 МГц, SSB для любителей и кучей каких-то хитрых режимов. А то, как крутится и вообще работает крутилка-валкодер, сродни вводу и спуску затвора на М3. Тактильный сексапил.
Весь металлический, на винтах. Надо стеклышко снять, пыль почистить.
А возвращаясь к аналогиям с пленочной фотографией, есть еще одна тема. Мы все пробуем разные объективы, пленки и режимы проявки, а у слушателей радио вся жизнь проходит в переборе антенн, изготовлении все новых и лучших и их сравнении между собой. Меня сия чаша не миновала и пока я жду антенну, изготовленную чудо-мастером из Австралии, я (в отличи от Руслана) таки собрался и сделал магнитную рамочную антенну для Lowe. Работает!
Работает, и отлично! Хулахупный обруч, коробочка, RG-58, новый КПЕ от Океана и пара вечеров.
Пойду послушаю немного и спать. А недавно вычитал, что лучшим коротковолновым приемником всех времен и народов является Grundig Satellit 210 (он же 6001). И снова беспокойно в душе.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 01:26  Заголовок сообщения:
Радиво крутить надо. Что не надобно при печати. При оной надо музыку. Ламповой печати - ламповую музыку!
Не знаю рабочая ссылка на мой второй проигрыватель или нет:
https://www.facebook.com/konstantin.fed ... 471597029/
И вот после продажи ненужного фото оборудования, я таки заказал то о чём давно думал. Ламповый пред-усилитель.
Китайский, да. Не мильонщики мы тут, европейское покупать, но с местного магазина. Проверка, настройка, гарантия и т.д.
Поставил на той неделе...
Хренак, усилитель стал от перегрузки отключаться. Полез разбираться.
В очередной раз разобрал проигрыватель, который на видео. Вставил туда шарик 3мм, который там не понятно для чего, но быть должон.
И главное, глянул какой там конденсатор, который отсекает щелчёк при включении, выключении. Заказал, едет из Малазии.
Не паял радиодетали с детства...
А у лам китайских рессурс пять тысяч часов.
Последний раз редактировалось КоФе 25 фев 2016, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 01:34  Заголовок сообщения:
Под осью диска?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 01:36  Заголовок сообщения:
Под осью диска?
Не. Он на рычаге который очень близко к центру диска.
В рычаге прорезь, в ней шарик, а сверху пласмассовая крышка с желобком.
Что-то с выключением в конце пластинки связано.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 02:02  Заголовок сообщения:
Красавцы. А к таким не приглядывался, вроде навороченный? И частотомер есть. https://www.avito.ru/kaliningrad/audio_ ... _727738832
