Текущее время: 23 мар 2026, 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 10:18  Заголовок сообщения:
ivan-etolog писал(а):
GA645Zi писал(а):
И наша весенняя договорённость с Вами по химии в силе?
Если запамятовали - переписка в личке с 10 февраля по 20 марта...
Ваша химия лежит расфасованная. В силу определенных обстоятельств я вынужден был отойти от фотодел.
Если у вас интерес сохранился - давайте закончим начатое.
И что я эту тему раньше не читал, не доверил бы ось этому ... ЧКД, с его обстоятельствами :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 10:42  Заголовок сообщения: Планируемое изготовление катехольных составов
Написал коммент к своему объявлению в барахолке, продублирую здесь.
Пощелкал немного на счетах относительно гиперката и обсидиана...
Планируется пока такое:
1. Obsidian aqua hobby kit :) - 100 мл жидкости с катехолом + 50 пакетов навески поташа или соды для литра рабраствора - т.е. можно готовить по литру. Планируемая на сегодня промо-цена - 1200 руб за кит (выходит 24 руб/литр). Можно и на поллитру порошков готовить - но пока страшно подумать о такой работе. Возможен вариант semi-DIY, без сухой соли - только жидкость 100 мл - тогда 500 руб
2. Hypercat geek's set... пока не нашел соотношения, чтобы запустить в производство, мнения в сети расходятся. Ссылки приветствуются. К вечеру что-нить придумаю...
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 21:50  Заголовок сообщения:
Хороший подход - это я насчет навесок щелочи.
Я бы, конечно, с моими объемами проявки больше на гиперкат посматривал. С его временем жизни и отсутствием необходимости готовить литровые растворы. Но и обсидиан меня влечет. :)
Вот формула гиперката от его автора:
HYPERCAT FORMULA
Stock Solution A
ascorbic acid 1g
catechol 10g
propylene glycol 100ml
Stock Solution B
distilled water 750 ml
sodium carbonate 200g
distilled water to 1 liter
Вот его сайт: http://hypercatacutancedeveloper.blogspot.ru
Вот о использовании гиперката. http://hypercatacutancedeveloper.blogsp ... atios.html Что-то я сам уже путаюсь. Он тоже из двух растворов и нам предлагают два способа использования - в одном растворе и в двух? Ибо вот пропорции: 1:5:300 На 1 часть раствора А одну часть раствора Б и 300 частей воды.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 23:21  Заголовок сообщения:
А что такого странного. Здесь щёлочь отделена от проявляющего вещества для лучшей сохранности. Получается классический вариант двухрастворного проявителя - проявляющее вещество и щелочной раствор. В первом эмульсия пропитывается проявляющим веществом, проявки практически нет, а во втором, щелочном как раз и работает впитанное проявляющее вещество. Первый раствор хорошо хранится и практичекски не теряет активность, а вот щелочь теряет активность, но по сути это дешёвый компонет, который не обременительно сделать новый.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 00:13  Заголовок сообщения:
Да, двухрастворное проявление... Буду кумекать, как это соотношение превратить в коробочный продукт. Что-то сегодня головной мозг так и не удалось подключить :headbang: Да и времени не нашлось на подумать... Упомянутый блог смотрел, он во первых строках поисковиков. Наверное, соль тоже надо будет сушняком делать, или же комплектовать сильнощелочным концентратом NaOH - видел и такой рецепт...
Насчет 25-литрового Обсидиана - почему бы и нет, тоже дело. Но с сухой щелочью - тоже надо будет по литру ее развешивать, если по 0.5 - опять упираемся в чудовищное количество пакетиков...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 00:36  Заголовок сообщения:
Я и имел в виду по литру.
Гиперкат и как однорастворник работает. Более того, в основном его так и используют, как я понял.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 00:20  Заголовок сообщения:
Взял у Matrasoff Гиперкат. Буду тестить и выкладывать тут. Я правильно понимаю, что совсем первопроходец? Неясные опыты Ивана не в счет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 00:24  Заголовок сообщения:
Ну проявители на пирокатехине существуют давно.
С тех пор изменилась лишь фасовка, форма хранения и название :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 00:39  Заголовок сообщения:
Денис, повторяешься. :) Ты уже писал это выше. И чего?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 14:55  Заголовок сообщения:
Какой такой двухрастворный? Двухрастворное проявление - это обработка последовательно в двух растворах - обычно в первом эмульсия насыщается проявляющим веществом, а во втором щелочном - происходит собственно процесс проявки.
Два запасных раствора концентрата не имеют ничего общего с двухрастворным проявлением. Не думаю, что гиперкат будет нормально работать при использовании как двухрастворного (могу ошибаться, но почему-то так мне кажется)
У автора в блоге предлагается запасный раствор собственно пирокатехина с аскорбинкой в пропиленгликоле и раствор 20% соды. Зачем делать мелкие сухие навески щелочи? Гораздо проще развесить соду по 100 г - для приготовления 500 мл 20% раствора. Его хватит для 2 литров 5%. Хранится неплохо, к чему играться? К тому же гораздо проще и удобнее корректировать щелочность проявителя. Автор указывает диапазон от 3% до 15%.
For most uses, including silver printing or scanning, a working solution of Hypercat should contain about 5g/ liter of sodium or potassium carbonate, but the useful range begins around 3g/liter and extends up to 15g/ liter, or more. 3g/ liter is useful for developing high contrast materials like Tech Pan or other document films, and 15g/ liter is useful for negatives meant for printing in alt processes that require very high contrast.
In practice, you might find 5g/ liter of carbonate works best for 90+% of everything you do, and so you might find it convenient to make up 4 liters of 5% solution. When you want to make a working solution, you simply measure out the 5% solution to your desired total solution volume, add the desired amount of part A, and stir.
Замена соды едким натром может привести к изменению свойств проявителя. Щелочность щелочностью, но любая замена изменяет свойства раствора.
Example: Making 300ml of Hypercat 1:300 w/5% carbonate/ liter-
Fill graduate to 300ml with 5% solution
Add 1ml Part A, stir
Making the same developer using a 20% stock solution of sodium carbonate would be as follows:
Fill graduate to 200ml with water
Add 7.5ml Part B, stir (тут ошибка у автора - правильное количество 75 мл.)
Top up to 300ml, stir
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 15:10  Заголовок сообщения:
Нет, не правильно. 1 часть раствора А + раствор В с водой до получения 5% щелочи. Если по рецепту автора - то раствор В (20% соды) нужно разбавить водой до получения 5%, т.е. в пропорции 1+3.
Для получения 1+300 будет 1 мл раствора А прилить к растворы 75 мл раствора В, разведенного до 300 мл.
Или 1 мл А + 75 мл В + 225 воды.
Смешивать наверное лучше сначала В с водой, и добавлять А.
Ну и содержание соды варьируете для управления контрастом. Автор предлагает использовать 5% для обычных пленок, 3% для технических для снижения контраста,а для сверхвысокого контраста - до 15% соды в растворе.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 15:20  Заголовок сообщения:
Вы так все легенды про супер проявитель развенчаете :) Люди же расстроятся!
Зачем делать мелкие сухие навески щелочи?.... к чему играться?
Ну маленькие красивые бутылочки получаются, хорошо выглядит и загадочно!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 15:35  Заголовок сообщения:
Соду засыпать в маленькие бутылочки? Сомнительное удовольствие :) Загадочнее будет в ампулах запаянных медицинских продавать :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 15:37  Заголовок сообщения:
Сделать проявитель не проблема, но его ещё нужно продать. Для этого нужна привлекательная упаковка. Зачем и то и другое и третье?
Ну тут каждый решает сам. :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 15:57  Заголовок сообщения:
За упаковку согласен абсолютно. Я сам давно химикатами фотографическими торгую, и даже в Европе уже кое-чего продается.
Но ИМХО намного плодотворнее не запутывать покупателя, а на пальцах объяснить что с этой химией дальше делать, потому как запутавшийся покупатель = недовольный покупатель. И в том, что если потребитель чего-то не понял и напортачил с проявкой будет виноват поставщик:)
К сожалению, очень часто приходится напоминать людям за простую арифметику и пропорции, и что такое миллилитры, и как их отмерить. Это не шутка, мне время от времени звонят покупатели за консультацией, сколько мл родинала надо на бачок для какой-то пропорции (1+50, 1+100 - не суть важно). Было даже совсем смешно - вместо миллилитров человек шприцем отмерял промежуточные деления, т.е. 1/10мл.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 19:16  Заголовок сообщения:
Спасибо за дополнения - да, конечно, проявляющий раствор один. С щелочью еще поэкспериментируем. Про запаянные ампулы понравилось :D А что, это только на первый взгляд смешно - как упаковка вполне привлекательно выглядит :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 19:47  Заголовок сообщения:
А смысл со щелочью экспериментировать? Разве что довести запасный раствор соды до максимальной концентрации, типа как у Пироката раствор В, и снабдить табличкой разведений для получения концентрации 3%, 5%. 10% и 15%. И усе. Упс - посмотрел растворимость - 218г/литр. И так близко к пределу.
В любом случае раствор щелочи не удастся довести по концентрации до раствора проявляющего вещества. Будет дисбаланс. Но что в этом страшного?
Просто навески по 200 г. соды для запасного раствора В - и табличку разведений.
Или навески по 50 г для литрушек 5%.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 20:35  Заголовок сообщения:
По моему фирменный проявитель для Минокса в ампулах? Или таких маленьких бутылочках.
Проявитель для микрофильмов явно просится в такую упаковку!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 21:15  Заголовок сообщения:
Spy set - в стильной черно-белой упаковке :cool:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 22:18  Заголовок сообщения:
Ответ на вопрос про разницу Гиперката и Пироката можно отыскать тут:
http://www.largeformatphotography.info/ ... Pyrocat-MC
И разные мнения/методики для этого проявителя: http://www.film-and-darkroom-user.org.u ... -3839.html
Ну и еще ссылка до кучи: http://www.apug.org/forums/forum37/2602 ... ercat.html
