Текущее время: 07 ноя 2025, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 22:00  Заголовок сообщения:
Купил вот такой зарядный рукав http://www.photosale.ru/fotomaterialy/f ... se_id=7986 так вот он, на мой дилетантский взгляд, полностью сделан из прорезиненной шторной ткани. Если надо могу померить толщину.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 22:48  Заголовок сообщения:
Измерьте. Я слышал этот рукав сделан из обычной шторной ткани. Посмотреть бы его конечно глазками и руками потрогать.
Измерил только что свои ткани.
"Японская" толщина 0.19 мм
Немецкая привезли с завода в Золмсе толщина 0.20 мм
Советская № 1 толщина 0,23 мм
Советская №2 толщина 0,25 мм
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 23:11  Заголовок сообщения:
Толщина ткани 0,28 мм. С одной стороны прорезиненная. Рукав действительно здоровый, как майка на крупного мужчину.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 23:28  Заголовок сообщения:
alexkharkov писал(а):
...но хочется вернуть к жизни свою вещь.
Если есть желание самому сделать, то меньше слушайте "ужастиков" от "спецов", наговорят с три короба. Замена шторок этих камер пустяк и примитив. Внимание и аккуратность, вкупе с Майзенбергом в помощь.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 21:16  Заголовок сообщения:
Толстовата, если точно измерили, но должна подойти на шторы. Нужно пробовать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 00:27  Заголовок сообщения:
Только что закончил проявлять тестовую пленку. Шторы из перегородки прошли испытания, замечаний нет. Теперь только время покажет...
0.28 толстовата, но и натяг шторок тоже не просто так регулируется :rock:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 13:55  Заголовок сообщения:
Добрый день.
Я давним давном, снимаю, на своём Зоркий 4, и мне какой то вопрос терзает - когда проявляю пленки, у неё кадры не горизонтальные или точнее не паралельные с пленке.
Идеи?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 15:23  Заголовок сообщения:
И взвод, небось, трудновато крутить? :) Чаще всего - приёмная катушка, либо что-то мешает сесть на своё место кассете с плёнкой. Без крышки 2-3 кадра с новой плёнки протяните, посмотрите как всё работает. Плёнка краями не должна заходить за внешние направляющие в фильмканале, в них упирается прижимной столик.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 20:05  Заголовок сообщения:
Товарищи, кто знает как снимается головка взвода затвора на раннем ФЭД-2 (без автоспуска)?
Выкрутил на ней боковой винтик и планировал просто вытащить её вверх, а она ну ни в какую.
Может, нюанс какой есть, типа левой резьбы или снятия при взведенном затворе. Или просто так прикипела?
Пока брызнул WD40. Майзенерг по этой части ремонта ФЭД-2 пробежался вскользь.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 20:18  Заголовок сообщения:
Нет там никаких тонкостей. Налейте WD40 в отверстие для винта и между низом головки и лимбом счетчика кадров, подождите. Снимите заднюю крышку, через какую то тряпочку прижмите шестеренку , что под головкой взвода, чтобы она не проворачивалась и откручивайте как обычно , против часовой стрелки.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 22:59  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, премного благодарен!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 15:46  Заголовок сообщения:
Взялся я за сборку шторного затвора и началось :facepalm:
Цитата из Майзенберга:
Узел шторок вставляют в корпус затвора в следующем порядке. Сначала ставят на место оси гильз 1 и 2 и навинчивают фигурные гайки,
Гайки закручивают до упора и стопорят винтами или просто навинчивают без затяга и стопорения?
затем устанавливают ось барабана в гнездо корпуса затвора. При этом нужно шестерню шкива 6 установить правильно относительно ограничительной шестерни 5, что сделать с одного раза почти никогда не удается. Поэтому её устанавливают ориентировочно, потом в процессе сборки окончательно.
Этот нюанс пока опустим - разобраться бы ниже:
Перед установкой оси барабана 7 в гнездо проворачивают шестерню 8 по часовой стрелке до упора.
По-сколько отсылка шла уже на другой рисунок, который весьма трудно разобрать (мелкий очень), я так понял, что шестерня 8 - это всё та же ограничительная шестерня.
После этого барабан 7 вместе со шкивами 5 проворачивают против часовой стрелки так, чтобы длинная шторка намоталась на барабан, а тесемки короткой шторки намотались на шкивы (как при взводе затвора) и в таком положении устанавливают ось барабана в гнездо и соединяют шестерни.
Не понимаю, как это делается, ведь при вращении одной лишь оси барабана наматываются только тесемки короткой шторки.
Т.е. получается, что нужно как-то ухитриться одновременно намотать шторку на барабан пальцами, но в таком случае, как только я её отпущу она тут же смотается обратно на гильзу
:roll:
Поделитесь опытом пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 16:21  Заголовок сообщения:
Нужно, установив гильзы, не накручивать пружины, гайки наживить, но не затягивать, пружины должны быть полностью отпущены. Все остальное так как написано на стр 161, рисунок 133.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 14:37  Заголовок сообщения:
Итак, всё перебрал, смазал, подклеил шторку и тесемки, собрал на место, еще на оборот подтянул пружины (первоначально выдержки раза в 1,5-2 медленнее шли ) - в итоге с механикой всё устаканилось.
Низкий поклон Тов. Михельсону
Приступил к регулировке дальномера и тут возникла непредвиденная сложность - недолет по бесконечности по горизонтали.
Если довернуть винтик, ввернутый в рычаг привода зеркала, до предполагаемого нужного значения - то при попытке сфокусироваться на бесконечность этот самый рычаг упирается в переднюю стенку корпуса и кулачек не дает выставить фокусировочное кольцо на бесконечность (оно не доворачивается градусов на 7-10).
Я так понимаю - нужно как-то снимать узел кулачка и доворачивать сам кулачек, чтобы он больше торчал вперед своим острым носиком?
Нет, рычаг от этого упираться не перестанет - напильником его как-то шлифануть что-ли...
И кстати - кулачек должен поворачиваться на своей оси или он должен быть закреплен жестко (как у меня в данный момент)?
PS Всё, бесконечность сходится - решил задачу при помощи напильника - стесал с рычага около 0,1мм и теперь зеркало может провернуться чуть больше, как раз хватает до полного сведения изображений в ВИ.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 17:04  Заголовок сообщения:
А как же до Вас камера работала без напильника и дальномер сходился на бесконечности?
Может нужно было на 180 градусов развернуть глазок с клином и повторить регулировку? :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 19:47  Заголовок сообщения:
Сведение на бесконечности, это не завершение юстировки. Если изменили геометрию кулачка, то могут быть несовпадения на других дистанциях. Возможно удалось бы отюстировать поворотом кулачка, как и советуют в справочниках по ремонту.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 20:09  Заголовок сообщения:
А кто ж её знает, как там она работала - купил за 750р. с еле ползающим затвором, всю какую-то засохшую, правда сами шторы целые.
Поясните пожалуйста про глазок с клином - Нужно развернуть на 180град. кольцо, которым регулируется схождение по вертикали?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 20:19  Заголовок сообщения:
Нет, поворотом кулачка точно этот косяк было не разрешить, т.к. по кинематике кулачек приводит в движение "лопатку", которая толкает винтик, вкрученный в тот самый подпружиненный рычаг поворота зеркала, а рычаг в свою очередь дальше, чем стенка корпуса подвинуться не может - т.е. в конкретной ситуации не имеет значения, на сколько сильнее/раньше его бы привел в движение кулачек.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 20:26  Заголовок сообщения:
да
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 09:08  Заголовок сообщения:
Всё, дело сделано :rock:
Хоть ФЭД-2 аппарат и не сильно модный, все равно радостно на душе, что он таки ожил.
Не ожидал, что реальной проблемой станет одеть крышку с ручкой диоптрийной коррекции.
Если бы не хирургический шпатель (загнутая такая тонкая лопатка, которую пришлось просунуть в отверстие окуляра и отогнуть рычаг опт.коррекции) - не знаю, что б я и делал.
Единственный остался косячек - когда навинтил чашечку на кнопку спуска - она стала срабатывать через раз - как будто хода штока не стало хватать.
PS Переворот клина на 180гр. не помог - появился сильный недолет по дальномеру. Подозреваю, что на этом экземпляре он никогда не был точен, до недавнего времени.
