Текущее время: 13 мар 2026, 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 12:24  Заголовок сообщения:
vgogen писал(а):
to Bazel: а вы купите камеры, разберите, посмотрите конструктивные отличия. Напишите статью. :roll:
Полностью согласен.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:16  Заголовок сообщения:
Lokh писал(а):
Полностью согласен.
Да не вопрос, появятся PE0345 и PE0350 - обязательно отпишусь! :) Самому ж тоже интересно! :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:34  Заголовок сообщения:
У меня есть фото разобранного. Там даже литье корпуса другое.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:35  Заголовок сообщения:
можете фотографии на файлобменник скинуть?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 22:37  Заголовок сообщения:
Товарищи, а ни у кого фэд не светил? Стал использовать без кофры и появились огромные волны... Ума не приложу откуда он может светить...
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 12:41  Заголовок сообщения:
Снимок покажите с засветками.
А так, если с кофром на светил, значит по задней крышке надо уплотнители менять.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 13:44  Заголовок сообщения:
Я с кофром всего одну пленку отщелкал, все было ок... Потом через пару месяцев решил еще одну отснять, но кофр снял, без него камера лучше смотрится. В итоге волнами засветка, я вообще решил что это кассета светит, растроился и убрал фэд на полку на несколько месяцев. Неделю назад взял проклеянную изолентой кассету и опять волны, вот и подумал что вероятно это фэд. Уплотнителей в том то и дело что там не предусмотренно.
Как буду дома выложу фотографю засветки.
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 13:52  Заголовок сообщения:
Надо снимок смотреть, а то может у вас шторка движется рывками, а не засветка по крышке.
А уплотнители, надо у себя глянуть на Зорком, у них конструкция задней крышки схожая.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 18:47  Заголовок сообщения:
Такая вот возникла проблемка, коллеги.
Как известно, ФЭД-2 имеет такое вот специальное колечко вокруг кнопки спуска.
Это колечко при нажатии и повороте разблокирует зубчатый валик.
И тогда можно спокойно сматывать отснятую плёнку.
Так вот, на моём аппарате это колечко работает, скажем так, неустойчиво.
То разблокирует зубчатый валик, то не разблокирует.
В результате недавно запорол любовно отснятую плёночку.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
И есть ли какой-то простой способ лечения?
Или надо к мастеру на поклон идти?
Заранее благодарен за информацию.
:) :beer:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 19:35  Заголовок сообщения:
:) :beer:
А что Вас мастер кланяться заставляет, когда заходите? Типа как японцы? Интересно-интересно.
И что кланяетесь?
:facepalm:
Никогда не встречал неисправность в этом простом узле. Видимо туго вращается от грязи. Попробуйте открутить сбоку винтик, затем открутить колечко так называемое, посмотрит нет ли там грязи или окиси, почистите бензинчиком на всякий случай и чуть капните туда масло . Затем посмотрите винтик там сбоку торчит или нет, в прорези, попробуйте докрутить его, вдруг докрутится. Закрутите все на место, обратив внимание на то "колечко" закручивается до упора или крутится бесконечно, то есть на нем сорвана может быть резьба, если все нормально то зафиксируйте его винтом. Проверьте работу узла.
Странно как это Вы смогли испортить пленку, там если что то не так, сразу чувствуется, значит камерой пользоваться нельзя.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 20:13  Заголовок сообщения:
Дело там не в грязи, я думаю.
Аппарат у меня более-менее чистый и смазанный, не так давно у мастера был.
Дело просто в том, что при нажатии кольца разблокировки иногда
не хватает какой-то доли миллиметра продольного хода.
В результате кулачки не выходят из зацепления.
В результате не разблокируется зубчатый валик.
В результате рвётся плёнка при перемотке.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 20:39  Заголовок сообщения:
Так чего же там этот ваш мастер тогда делал? Он же обязан был проверить обратную перемотку, а Вы, если не идет пленка обратно в кассету "легко и радостно", зачем насилуете?
Тут скорее всего Вы не докручиваете эту ручку. Вряд ли там чего то неисправно. Завтра буду делать ФЭД 2 посмотрю по факту как такое может быть и может чего посоветую.
Неудобно там включается обратная перемотка. У меня стоит на столе "завтрашний" ФЭД 2, так на нем почему то эту ручку вообще провернуть не удается пальцами.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 20:57  Заголовок сообщения:
Открыл - посмотрел, никогда туда не смотрел, а там! у меня штырьки навстречу заточены малость, причем этот аппарат у мастеров никогда не был, я его в коробке пыльным-блестящим купил. В отжатом виде цепляются с обеих сторон крутясь, в прижатом - в одну сторону цепляется, в другую - проскакивают, малость счелкая... :o
Ваше мнение, т. Михельсон?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 21:18  Заголовок сообщения:
Мнение, это когда никто ничего толком не знает, но все как то там и что-то там "ДУМАЮТ".
Если камера в рабочем положении, то мерный валик крутится только в одну сторону, как он у Вас в обе крутится, не понимаю. В положении обратной перемотки валик крутится в обе стороны.
Пальцы имеют скос в верхней части, это с завода. Пальцы делают скошенными потому что при не особо точном изготовлении камер ФЭД 2-5 после срабатывания затвора эти пальцы могу стать друг над другом и тогда зацепа не происходит и пленка перематывается , а взвода затвора нет, только когда уже пойдет второй кадр, затвор взведется. Скошенные пальцы соскальзывают друг с друга. Это мерзкая особенность ФЭД 2-5, чаще всего встречается на моделях 3-5. Курком взводите, идет холостой прогон, потом взвод. Устранить этот заводской брак то можно, но ..... лучше купить другой ФЭД.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 22:35  Заголовок сообщения:
был косноязычен и неточен в описании.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 22:58  Заголовок сообщения:
Ну в общем скажу так.
Если решаете покупать ФЭД 2-5, то нужно его подержать в руках и дать сработать затвору на разных выдержках(хотя грязный затвор тоже не очень то и про диагностируешь, но все же лучше так, чем никак.).
При этом нужно смотреть как станут эти пальцы после срабатывания затвора, между ними должен быть хоть маленький, но зазорчик. Если его нет или пальцы становятся друг над другом, то такую камеру лучше не покупать.
После чистки и замены смазки это еще усугубится, пальцы иногда будут становbться друг над другом и будет "холостой проворот".
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 06:35  Заголовок сообщения:
Посмотрел, уплотнитель в моём Зорком есть, он находится в пазу фотоаппарата, представляет собой витую тесемку. Соответственно если светит из-за этого уплотнителя, то засветка на изображении будет идти от низа.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 10:05  Заголовок сообщения:
Breaking news! Я таки починил свой ФЭД-2!
Э... Точнее, я отнёс его мастеру, а мастер починил.
Вы, разумеется, помните, что у меня там с обратной перемоткой плёнки была проблемка.
Так вот, по словам мастера, там какой-то враг подпилил (укоротил) немного ось.
Зачем - неизвестно. Мастер эту ось просто заменил на другую.
Fucking Jesus! Не узнаю родной аппарат!
Мягкий, эротично-упругий спуск затвора.
Никаких люфтов. Никаких проблем с перемоткой.
Короче говоря, наслаждаюсь.
И да, замена оси вместе с работой обошлась мне в 200 руб.
Считаю, что даром.
:cool: :beer:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 13:23  Заголовок сообщения:
Можно было бы снять спусковую кнопку и кусок гвоздика вставить или еще чего, такой длины, чтобы перемотка включалась,
было бы еще дешевле.
Скорее всего с завода ось была предельно минимальной длины и со временем чуть стерлась.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 11:04  Заголовок сообщения:
Беда, беда. Вот такой конфуз.
Есть идеи, может засверлить и ось вставить? Или кто черкнет письмо с этим узлом, ибо доноры у нас шибко дорогие. Естественно без рычага с кулачком. Буду благодарен.
И еще вопрос от ф3 подойдет или там другой узел ???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
