Текущее время: 23 дек 2025, 05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 15:36  Заголовок сообщения:
MiStar писал(а):
Селеновые экспонометры в фотоаппаратах, увы, умирают довольно быстро.
а вот на старых киевах - до 60-ого, еще живые... у меня живой и правильно показыват, думал - редкость, ан нет, два таких случая еще в реале и одно в инете, все за пару недель, случайность?...
было несколько Киевов 3А - все с дохлым селеном.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 14:59  Заголовок сообщения:
У меня видимо исключение, на Киев 3А 1956г вполне нормальный. А вот тесемка порвалась, поставил затвор в сборе от Киева 4А 1974г :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 15:02  Заголовок сообщения:
Сегодня смотрел на местной барахолке ФЭД-2 в отличном состоянии, в комплекте с экспонометром Ленинград-2. Чуть не взял, подумал, а зачем?
Кстати, всем загадка-ФЭД-2 более приспособлен к современным пленкам, чем его современники и последующие модели :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 16:43  Заголовок сообщения:
Я, быть может, не совсем в тему...
Вот отснял я недавно плёночку на ФЭД-2.
Отдал на проявку и сканирование в непроверенную фотолабу,
какой-то вертлявой девке. Фотомашина там AGFA.
:cry:
Результат был ужасен
1) ВСЕ кадры недоэкспонированы, особенно по краям
2) какие-то пятна, какая-то наползающая тьма, дикая вуаль
3) цвет дико перекошен в красное
4) и, в довершение всего, все сканы перевёрнуты
Я плакал...
:cry:
Вот я и думаю: или девка во всём виновата, или я, или плёнка, или всё-таки ФЭД-2?
На федю я, конечно, в последнюю очередь думаю, он у меня чистенький и настроенный, но...
Вдруг у него с затвором что случилось?
Или всё же девка во всём виновата?
:cry:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 17:19  Заголовок сообщения:
пятна и вуаль вам ФЭД-2 при всем желании не сотворит :)
Последний раз редактировалось shef 27 сен 2014, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 17:35  Заголовок сообщения:
:cry:
Девки, они точно до добра не доведут :D
amaks
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 07:46  Заголовок сообщения:
Вот и проверили эту лабу, забудьте о ней.
Для интереса можете Шадрину отправить любой ролик любой плёнки. Только просрочка - зло. Увидев поймёте как оно должно быть. В качестве совета.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 09:04  Заголовок сообщения:
Да уж... Буду эту лабу обходить за версту.
Плёнка была новая, непросроченная, Rossmann.
Думаю, что просто в той фотомашине химию не меняли никогда.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 18:34  Заголовок сообщения:
Товарищи, добрый день. Подскажите пожалуйста, пришел фэд и объектив с юстировки от всем нам известного мастера.
Человека с сожалению сейчас нет онлайн, подскажите пожалуйста, как нужно в крутить объектив чтобы не сбить дальномер? Шкалу расстояний нужно предварительно выставить на 1 метр?
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 18:40  Заголовок сообщения:
Да. Если снимать объектив, то так же.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 18:49  Заголовок сообщения:
спасибо!
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 08:46  Заголовок сообщения:
А в каком смысле более приспособлен?
Не рвет (не царапает) плёнку / ровно нарезает межкадровые ? Аль еще как ?
Нет такого самолета в истории авиации, который не вернулся бы на землю!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 10:09  Заголовок сообщения:
Фильмовой канал имеет пару направляющих, поэтому пленка прижимается к ним независимо от её толщины. Но наряду с этим есть отрицательный момент-повышенные требования к состоянию столика в плане исключения царапин. В более поздних моделях четыре направляющих, там зазор между внутренними направляющими и столиком, как правило, больше толщины пленки, поэтому пленка может занимать разное положение относительно направляющих в зависимости от состояния узлов лентопротяжного механизма.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 10:36  Заголовок сообщения:
Это сайчас оч. актуальный вопрос - особенно если использовать пленку на синтетической основе ( лавсановую) на заре и Фэд 2 или ФЭД 3 все нормально, на зеркалках японских все замечательно, но вот зеркальный Киев 10 глючит и накладывает кадры + межкадровое гуляет и пленка в фильмовом канале гуляет свободно.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 11:13  Заголовок сообщения:
это лечится, мне один из Киевов-15 с этим делом Наумыч вылечил, а у 10ки насколько понимаю механизм транспортировки идентичный
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 09:15  Заголовок сообщения:
Да, точно так с Ф2.
Но хоть на других моделях столик и ложится на внешнюю пару направляющих, всё решаемо.
Можно столик сузить, подпилить сверху и снизу, чтоб он умещался между внешних направляющих, и тогда пленка будет прижиматься идеально к внутренним полозкам фильмового канала :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 13:32  Заголовок сообщения:
Пару лет назад купил ФЭД-2, который прошел CLA. Вчера отснял пленку и на тебе, неравномерный ход шторок, а на 1/30 вообще шторки в конце хода не убираются из окна. Хотя после покупки все было нормально. Теперь опять брать часовую отвертку и подтягивать шторки. Только вот как? Полностью распустить их, а потом заново тянуть или удастся без роспуска чуть подтянуть одну или другую. Потом палец совать и бить по нему шторками, чтобы сделать правильный натяг. Потом опять подтянуть/ослабить. Потом пленку тестовую отщелкать несколько кадров и проявить. Потом опять подтянуть/ослабить. Или все же невозможно на ФЭД-2 заставить двигаться шторки не ускоряясь или замедляясь? Типа конструктив такой.
А вот 1/30:
Хотелось бы что-то типа совета.
"Судя по фоткам у тебя правая шторка в конце хода догоняет левую, поэтому недоэкспонировано. Ты натяни левую шторку, а правую не трогай и будет норм."
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 20:41  Заголовок сообщения:
Имеется фэд-2, задался вопросом каким образом на него устанавливают объектив юпитер-9? Как я понимаю будет необходим дополнительный внешний видоискатель, например револьверный или ви-85?! Производится настройка резкости по дальномеру фотоаппарата, потом кадрирование по внешнему видоискателю и далее съемка? Хлопотно конечно..
И еще одни вопрос, пришел к выводу что на моем фэд-2 выдержка 1/25 очень похожа на 1/15 в фэд5в, никто не сравнивал выдержки на разных камерах? Один товарищ мне написал что например как таковой выдержки 1/500 на ранних фэдах не было, вместо них отрабатывается что то около 1/350-1/450 и на длинных выдержках тоже не все так гладко..
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 20:46  Заголовок сообщения:
так все обычно и происходит... :)
проверить затвор можно подключив на вход звуковой карты компьютера фотодиод...
записанный звуковой файл со всплесками при изменении напряжения на диоде при изменении освещённости (которую само-собой производит затвор) можно детально иследовать в любом звуковом редакторе (например SoundForge)
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 20:49  Заголовок сообщения:
Про наводку и кадрирование, так и есть.
Про выдержки, думаю на слух на разных фотоаппаратах сравнивать выдержки дело неблагодарное. На счёт коротких выдержек, не скажу, а вот короткие отрабатывались всегда корректно, если аппарат исправен.
Сейчас этот форум просматривают: Mik55 и гости: 10
