Текущее время: 27 мар 2026, 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3966 ]  На страницу Пред.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 199  След.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 00:21  Заголовок сообщения:
да куда уж надежнее-то? такой способ представляется оптимальным. И... эм... можно мне такую же? как раз сижу сейчас мучаюсь с пересъемкой. Только материал, наверное, в итоговой версии непрозрачный должен быть?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 00:28  Заголовок сообщения:
Классные рамки! Сергей затеял стартап и уже потянулись заказчики. :)
А чем прозрачность мешает сканеру?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 00:38  Заголовок сообщения:
а не будет просветка несканируемогопространства экспозицию сбивать?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 00:43  Заголовок сообщения:
А это все равно сканируемое пространство. Считай, что зарядил серенький негатив 35 мм с картинкой посередине. Всяко лучше, чем черная рамка, из которой он будет пытаться вытянуть изображение, повышая яркость. Но это теория. На практике все в порядке с черной рамкой.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 00:56  Заголовок сообщения:
Не должно. Я сканировал в рамке Плюстека, так там пленка в воздухе висит. Когда выделяете область сканирования, то разницы нет, обычный контраст.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 00:57  Заголовок сообщения:
Да не было ни у кого непрозрачного и черного, да и вообще не было 1,5 мм, только в одной нашелся прозрачный. Посмотрю как будет со сканированием. Можно потом и покрасить.
В Москве таких фирмочек должно быть море, посмотрите с таким видом услуг http://www.rezallazer.ru/ и выбор магнитов у вас хороший-я бы помельче взял. Чертежик могу скинуть.
Две комплекта заготовок и 8 магнитов обошлись в 370 руб. Сейчас думаю сообразить под 127 формат.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 00:59  Заголовок сообщения:
буду благодарен за чертеж, попробую тогда местных производителей зарядить, спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 01:30  Заголовок сообщения:
Скооперируйтесь с Биллибонсом он тоже заинтересовался. При изготовлении, чем больше копий, тем дешевле. Не знаю как они режут, но видимо основное в подготовке.
В рамке из ссылки есть еще направляющие, чтобы планка легла точно на основание по кадровому окну. Я не стал делать, надеюсь, что магниты сами хорошо центрируют.
Чертежик не ахти, на скорую руку, но у изготовителя вопросов не возникло.
По клику можно скачать крупнее.
Можно самому нарезать, но будет коряво и долго.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 01:31  Заголовок сообщения:
спасибо!
а я, между тем, применил чудо-жидкость диафин к acros 100, отснятому как 200
(на машине почти читается номер. Впечатляет)
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 01:51  Заголовок сообщения:
Woodent писал(а):
спасибо!
(на машине почти читается номер. Впечатлят)
Не за что. Можно доработать. Например, если вырезать направляющую из 3 мм оргстекла, с фрезеровкой. Мне предлагали, но я опасался, что поверхность лотка не будет идеально гладкой.
Да номер виден хорошо.
Я жду по почте PERCEPTOL и илфордовский ополаскиватель. Сегодня,по такому случаю, купил в фирме с лабатрибутикой четыре темные флакончика с притертыми пробками по 250 мл. Для длительного хранения :)
У меня проблема с пылью именно на резаных пленках. Подозреваю что электризуются при нарезке, может ополаскиватель поможет.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 02:02  Заголовок сообщения:
Классные рамки!
Твоя лучше, но я тебе писал про свои опасения.
Вообще надо поговорю с теми ребятами, может они смогут резануть из цельного куска. Замерь ширину проема- 8мм или захватывает "поля"?. И еще вопрос, какая ширина паза по отношению к толщине пленки. И, наверное, из МА-21 придется удалять детали возврата, будут мешать твоей рамке?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 09:28  Заголовок сообщения:
Ширина окна 8,1 мм. Не понял про цельный кусок. У меня из двух пластин склеено.
Не понял про ширину паза и толщину пленки.
И да, из адаптера какую-то детальку выкручивал.
На ебее ширпотребное творение от немца Carsten Chadt. Он делал еще цельнометаллические маленькие камерки под минокс ручной работы. Но его сайт lab811.com уже не работает.
http://www.ebay.com/itm/321753762440?_t ... EBIDX%3AIT
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 09:46  Заголовок сообщения:
Спасибо, ясно. Я имел в виду паз, куда вставляется пленка. Он имеет размеры по ширине и высоте, если положить рамку на стол. Т.е. ширина, должна быть равна ширине пленки, а высота чуть больше толщины пленки. Эти размеры хотел узнать.
На одной половинке надо фрезернуть кромку вдоль окна, затем склеить между собой. Изготовить не сложно, будет стоить копейки, тоже закажу :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 10:09  Заголовок сообщения:
Паз не измерю. Ширина около 9,4-9,5. Высоту самому надо запланировать под толстую пленку и сильный изгиб. Я бы 0,25 делал. Только нужно очень хорошо отполировать то, что отфрезеровано. У меня вначале царапалась пленка.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 10:56  Заголовок сообщения:
Высота это палка о двух концах, впритык будет пленка плохо заходить, а при большом зазоре плоскостность страдает. Хорошая полировка не обязательна, так как это за пределами кадра. Подумал, лучше половинки не склеивать, а установить магниты при минимальной высоте паза меньше пленки, тогда пленка четко зажмется.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 11:08  Заголовок сообщения:
Я имею в виду полировку входа. У меня же неразъемная рамка, пропихивать приходится.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 13:11  Заголовок сообщения:
Да, в твоей перемычка на входе. Сделаем рамки на магнитах за 150-200 руб и будем продавать за $70-$100, вот наваримся :x
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 20:29  Заголовок сообщения:
Наконец нашел время на рамки, вклеил магниты и приклеил направляющие накладки. Клей на дихлорэтане работает быстро и склеивает прочно. Осталось обработать рамки антистатиком и можно проверить в работе. Прижим отличный, дополнительные фиксаторы, как в оригинале по ссылке, не нужны, магниты сами центрируют прижимную планку с основанием точно по кадровому окну.
Возможно основание в центральной зоне придется покрасить или наклеить непрозрачную пленку, время покажет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 21:28  Заголовок сообщения:
Выглядит основательно. Надо бы повторить.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 21:43  Заголовок сообщения:
Сергей, расстояния межкадровые какие хорошие, само так вышло или меры какие то применил...
аникол.рф
