Текущее время: 06 авг 2025, 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3342 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 20:39  Заголовок сообщения:
Собрал его только что до кучи. Не знаю вроде ничего не делал и чисто пыль почистил но теперь все работает четко,мягче стал ход и теперь регулировка выдержки на взведенном затворе работает на всех диапазонах абсолютно. Чудеса. Может пыль так влияла?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 20:48  Заголовок сообщения:
Была мусоринка под рычагом или закисал от времени, а вы его разработали, вот он и мог иногда заедать, но скорее еще всего проявится этот эффект. Мыть механизм нужно хорошо.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 21:41  Заголовок сообщения:
Спасибо что помогли советом. А можно еще вопрос? Прямоугольник дальномера смещен немного вправо от центра,это видно что он не четко по центру стоит. Это нормально? Простите если что за откровенную глупость,первый раз держу в руках дальномерную камеру пленочную. Инструкцию к нему читал но по поводу дальномера ничего кроме основ там нет.
Последний раз редактировалось Vetaliy 02 апр 2015, 21:48, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 21:46  Заголовок сообщения:
Alexander46 вот и у меня такое было как у Вас,тоже были проблемы с выдержкой и она тоже туго шла ( а у меня еще и проскакивала). Снимать крышку и чистить и аккуратно смазать. Сам сделал сегодня это,я новичек в этом деле но я осилил чего и Вам желаю. Ссылки на предыдущей странице предоставлены,разбирал по первой. ( Спасибо за ссылки Алексею Мелешкину )
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 21:47  Заголовок сообщения:
Вы только не называйте, пожалуйста, дальномерную камеру "зеркалкой".
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 21:49  Заголовок сообщения:
Учел,еще глуп.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 22:16  Заголовок сообщения:
Я уже подумал об этом, тем более, что пыли и грязи снаружи и в кофре достаточно, наверняка, и внутри её немало.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 22:38  Заголовок сообщения:
Должен стоять по центру, но это не особо страшно. Дело в том, что Киева выпуском конца 70-х и начала 80-х шли очень не высокого качества, как по материалам, как по изготовлению деталей, так и по сборке. Если у вас "новый" Киев, то это совсем ничего не значит, это может быть очень проблемный аппарат в плане работоспособности, просто он так отвратительно сделан на заводе и не всегда его можно довести до состояния нормальной камеры, причины я описал выше. Большое количество их прямо с магазина шло по гарантии на завод, на заводе их никто не ремонтировал,сразу шли в уцененку.
Эти Киева или работают или нет, если как то работает, то более менее приемлемый, если сломан,то не стоит и возиться с его ремонтом. Киева 50-х годов работают, хоть и старые, а тут новенький на 20-30 лет моложе и уже или заклинил или еще чего или тесемка оборвалась, а он и пару пленок не отработал. Почему? Да потому.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 22:59  Заголовок сообщения:
Есть хорошая методичка для мастерских, по ремонту Киев-4
http://rangefinder.ru/manual/repair/kiev4_4a_repair.pdf
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 23:01  Заголовок сообщения:
Странно но под крышкой,когда снял,тоже стоял номер,и судя по первым двум цифрам сам корпус 54 года!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 06:46  Заголовок сообщения:
Затвор, Вы имеете ввиду?
Это не так. Цифры выбитые на затворе не связаны с датой выпуска. Год выпуска, первые две цифры серийного номера аппарата.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 11:27  Заголовок сообщения:
Vetaliy писал(а):
Мне после взвода нужно выставить нужную мне выдержку и на миллиметр провернуть назад и тогда стопорится и все работает нормально. На всех выдержках так. Это нормально так фотографировать?
Не совсем понял смысл, но вроде так и нужно делать (и в инструкции об этом, кажется указано).
Vetaliy писал(а):
Я проживаю в Мариуполе. Таких Киевов тут отродясь не видел. А заказывать откуда-то так никто не привезет,сами понимаете почему.
1. На том же Аукро богатейший выбор "Киевов" всевозможных годов выпуска, цены и сохранности.
2. "Новая почта", насколько мне известно, на Марик работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 14:58  Заголовок сообщения:
Смещение пятна дальномера - может быть при небольшом смещении правой стороны стеклянной призмы на Вас (если держать камеру объективом от себя), хотя она там закреплена хомутом, который крепиться к затвору и корпусу камеры. Или призма неправильной длины - но, этого не может быть!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 20:20  Заголовок сообщения:
Я не могу сфотографировать чтоб показать но при просмотре видно что прямоугольник смещен от центра на пару миллиметров вправо. Это имеется в виду когда смотришь через визорное окошко.
По поводу типо так и надо что после взвода сразу ставить выдержку,а не сначало дотянуть до фиксации а потом ставить колесиком по или против часовой стрелки то в первом случае это неисправность,во втором правильно. А было это из-за того,что из-за пыли и отсутствия смазки иногда зависал подпружиненый рычаг и своеобразный "гусак" ( не знаю как называется эта деталь,стоит в стороне окошка дальномера). Этот гусак иногда зависал и прорезь проскакивала. Получалось что это не фиксированная выдержка,крутит сама по себе. После смазки начал защелкиваться четко.
По поводу посылок то пытался заказать с Киева обувь к нам в Мариуполь,сказали из-за обстрелов Новая Почта не посылает машины в сектор М.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 20:54  Заголовок сообщения:
Что то я не помню такого дефекта за всю свою практику, сдвигаться там призме некуда по большому счету
Регулировок, смещающих пятно тоже нет, может сама призма дефектная или лопнула? Хотя дефектных я тоже не встречал, но все бывает когда то в первый раз.
Насчет обстрелов Мариуполя, ну влетело позавчера к вам пяток мин в Сопино, неизвестно кем выпущенных, так это же не Мариуполь.
На сайте Новой почты ничего не написано,они обычно сразу все сообщают. Да и зачем Вам пока другой Киев, вы же еще в эту машинку не "влюбились", чтобы искать что то лучшее.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 21:10  Заголовок сообщения:
Этого гусачка часто называют собачкой, ну или сторожком, в оружейном деле.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 21:20  Заголовок сообщения:
Может дефект,все может. Но при просмотре сдвиг видно ясно. по поводу зачем мне еще подобный аппарат то я не собираюсь брать еще один, Товарищ Михельсон просто писал что проще взять до 72 года или починить этот. Я и ответил что мне даже неоткуда его еще один брать. А этот я почистил,смазал и выдержки заработали чему я безумно рад. А по поводу Сопино и этой темы то могу пообщаться в ЛС. Тут не буду ибо этот форум не об этом.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 15:21  Заголовок сообщения:
Двигаться там очень даже есть куда, если не будет держать крючок, отмеченный стрелкой.
http://vk.com/photo59479982_359683093
С уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 16:14  Заголовок сообщения:
Скоба пружинная, она не может не держать, ну возможен сдвиг небольшой.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 16:31  Заголовок сообщения:
Посмотрите более внимательно на разобранную камеру - скоба цепляет призму всего 0,6... отсилы 1 мм. И был у меня такой случай - смещение пятна дальномера когда призма выходила за скобу. Другого способа смещения пятна дальномера на киеве быть не может.
