Текущее время: 30 янв 2026, 11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2124 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 21:21  Заголовок сообщения:
Нашу тему можно иногда с начала читать. Много интересного узнать можно. :)
Вискавайд есть у Дениса woodent.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 21:28  Заголовок сообщения:
Жаль что кадров нет в галерее, а может и есть, но не видел... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 23:08  Заголовок сообщения:
Господа, случайно нет ли у кого "лишнего" советского бачка 16 мм проявлять, что то трубки мне надоели... :) . А может кто знает как обычный двуспиральный 35 мм под 16 мм переделать.
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 23:32  Заголовок сообщения:
Надо такую верхнюю "улитку" для советского односпирального бачка найти, шла в коплекте с Киевом-30.
https://www.avito.ru/moskva/fototehnika ... _315023527
А может и доработать родную.
Или такой, на 15 м пленки. Раствора на литр, но можно склеить несколько пленок и проявить за раз :)
Заряжать легко, даже шланг для промывки есть.
https://www.avito.ru/saratov/fototehnik ... _522069379
Последний раз редактировалось svk 04 мар 2015, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 23:35  Заголовок сообщения:
Андрей,
поищу в гараже - отпишусь.
Но не уверен..
Я правильно понял что обычный советский для 135й пленки?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 23:38  Заголовок сообщения:
Не, обычный двуспиральный у меня есть, нужно под 16 мм...
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 23:41  Заголовок сообщения:
Вот раньше "Киев" 16 мм когда продавали, там в комплекте была спираль и вкладыш для того чтобы в 35 ом можно было проявлять. Только вот не помню нужно было брать для этого односпиральный или двуспиральный.
В обмен за этот вкладыш могу чего нибудь полезное предложить... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 23:45  Заголовок сообщения:
А что я Вам выше написал? :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 23:46  Заголовок сообщения:
Виноват, пропустил, ща посмотрю...
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 23:48  Заголовок сообщения:
точно нет
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 23:50  Заголовок сообщения:
точно нет
Ну на нет и суда нет... :) . Завтра возьму свой 35 ый на работу, помозгую, переделаю под 16...
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 05:37  Заголовок сообщения: Все про 16 мм фотокамеры
Расстояние от нижней кромки у 16 мм бачка, ровно 12 мм.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 06:40  Заголовок сообщения: Все про 16 мм фотокамеры
Спасибо.
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 08:41  Заголовок сообщения:
Односпиральный, есть такой но у самого один всего, и нужен.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 09:56  Заголовок сообщения: Все про 16 мм фотокамеры
В закрытом состоянии расстояние между щечками 17 мм. На миллиметр шире пленки.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 17:47  Заголовок сообщения:
Спасибо всем откликнувшимся, проблемка решена в течении часа, доработал самый обычный двуспиральный отечественный бачок. Теперь он умеет принимать в себя и 16 мм, и 35 мм, была бы ещё одна запасная верхняя спираль можно было попробовать и под 9 мм сделать... :) . Вот результат, думаю бортики спирали не будут края горизонтальные кадра портить.
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 18:24  Заголовок сообщения:
Здорово! Я с двуспиральными знаком только по широкой пленке.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 18:31  Заголовок сообщения:
Здорово!.
Да обычное дело, всё оказалось проще чем думал... :) Осталось в деле проверить. Кстати, пробовал сегодня просто на свету две плёнки сразу вставлять. Засунул первую (55 см), спираль с ней в бачок положил, несколько оборотов против часовой стрелки, плёнка (микрофильм) сама залезла почти до конца спирали. В освободившееся место отлично входит вторая такой же длинны... .
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 22:06  Заголовок сообщения:
Здорово!.
Что сказать, нормально. Но совсем выскочило из головы написать про двухярусный советский, хотя в подвале лежит(сам проявлял киевские) :) Их полно должно быть на барахолках.
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 639/cat/51
В нем и под Минокс можно отрезать втулку.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 22:23  Заголовок сообщения:
Бортики могут помешать проявке, так как заходят на кадр. Проверено. Кадр 12х17 хотя бы по краю непрояв получает местами, а миноксовский просто испорчен будет.
