Текущее время: 08 янв 2026, 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 13:50  Заголовок сообщения: Универсальный видоискатель
Всем привет!
Решил почистить приобретённый видоискатель вот такой http://www.zenitcamera.com/mans/vu/vu.html
Отвинтил окулярную крышечку и оттуда выпали две призмочки и пружинка.Стал собирать обратно - да не тут-то было...Как не ставлю не показывается полный кадр.Дело вроде нехитрое, но и непростое как оказывается.Есть какая-то здесь маленькая хитрость.
Кто может нарисовать схематически правильную установку этих призм ? желательно в профиль...Кто с этим сталкивался?
УВ.jpg [ 10.11 КБ | Просмотров: 16013 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 15:33  Заголовок сообщения:
Поищите здесь в "Книгах" книгу Майзенберга, там есть подробное описание. Я по ней собирал.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 16:10  Заголовок сообщения: Универсальный видоискатель
Кружковец писал(а):
Всем привет!
Максим, по Майзенбергу не соберешь. У него как-"внимательно осмотреть и запомнить их положение..сборка производится в обратной последовательности" А если не запомнил?:hihi:
Кружковец, это прекрасно- "Занимаюсь фото и кино с далёкого детства..." :)
Я уже писал про УВИ, но проще снова дать фото, полагаю понятно:
Если будут проблемы с юстировкой каждого объектива УВИ, подскажу.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 23:59  Заголовок сообщения:
вот это у меня дежавю.
я уверен что где-то месяца два назад видел те же посты и те же фотографии.
тема ранее не поднималась на этом форуме?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 11:29  Заголовок сообщения:
Да, совсем недавно, пять лет назад :) viewtopic.php?f=7&t=8119&hilit=%D1%83%D0%B2%D0%B8
Забыл, что фото в галерею загрузил, пришлось через Яндекс
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 11:36  Заголовок сообщения:
ну или год назад :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 13:46  Заголовок сообщения:
Благодарю, но в том- то и дело, что совет в книге "запомнить и собрать в обратной последовательности" малополезен- они выпали мгновенно-оо...
Удивляюсь, разве трудно было изобразить в инструкции схематически, как нужно установить эти призмы...
Я здесь человек новый, какие темы поднимались не знаю, поэтому прошу извинить за возможные повторы. Однако это лишний раз говорит о насущности этого вопроса, раз эта проблема уже возникала у других.
Постараюсь быть полезным вашему сообществу."Дальномер" на меня произвёл очень хорошее впечатление - сам удивляюсь, почему раньше не видел этого форума.По-моему здесь собрались люди все"бывалые", есть что смотреть.Надеюсь подружиться с вашим сообществом :beer: :)
Последний раз редактировалось Кружковец 25 янв 2015, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 14:03  Заголовок сообщения:
Спасибо, огромное! Получилось!
Удивляюсь - пробовал разные варианты, но этот и не пробовал. Вот-так-то!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 14:09  Заголовок сообщения:
Теперь возник другой вопрос.Краска с течением времени облезла и я решил её полностью счистить мелкой наждачкой-сейчас мой УВИ блестит! Вид без краски тоже нравится, если оставить его неокрашенным - не будет ржаветь или окисляться? А если красить - как лучше это сделать?
Есть мысль оклеить кожей как и фотоаппарат.Кто-то пробовал?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 01:21  Заголовок сообщения:
блестящий звучит заманчиво.
наверное заметных коррозий не будет.
если внутри нет, то можно заполировать и так оставить.
ну или можно прозрачным лаком для ногтей. самое простое. вполне достаточно для защиты от влаги, мне кажется.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 08:33  Заголовок сообщения:
А кожей оклеить это еще раз в сто круче.
Я представляю что это будет за ужас.
Лучшее, что Вы можете сделать, раз уже ободрали старую краску, это полностью разобрать видоискатель и попытаться его окрасить какой-нибудь аэрозольной краской и дать хорошо просохнуть, потом собрать. Пока не будете пользоваться, все будет красиво, потом краска будет облазить и в результате получится еще хуже чем было.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 09:06  Заголовок сообщения:
Раз разбирать научились, то разобранные детали на порошковыю окраску отдать, или, как вариант, на флокирование - уж что больше нравится. Тогда будет толк.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 12:08  Заголовок сообщения:
Как я понял, из ваших советов самое лучшее вообще не трогать старую краску...
Сложновато будет отдать на порошковую окраску, красить простой краской, чтобы потом облезла - тоже нет смысла.
Скорее всего или покрыть прозрачным лаком, как советует товарищ или оклеить кожей, как советует мой внутренний голос :) .
В 50-60 годы в была такая тенденция / помните объективы с кожаной окантовкой?/. Так почему нельзя это сделать с УВИ? :)
Кстати, ещё вопрос - чем лучше посеребрить рёбра фотоаппарата?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 13:06  Заголовок сообщения:
Не нужно красить фотоаппараты.
Фотоаппарат должен быть потертым и облезлым.
Но полностью рабочим.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 13:11  Заголовок сообщения:
Раз уж сняли, освоить "дома" электролиз гораздо легче, чем порошковую окраску. Почему бы и нет?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 13:58  Заголовок сообщения:
Электролиз можно было сделать, когда был наш КЮТ. Тогда мы делали и переделывали немало чего...Например, трёхканальный увеличитель для цветной печати по аддитивному способу,павильонную камеру форматом 35х45 сделали сами.Да и вконкурсе СФ 10000 технических идей тоже участвовали. Время было созидателей, а не предателей.
Сейчас, после длительного перерыва занятий этим делом приходится всё начинать сначала...
P-S После исчезновения плёнки и фотобумаги - я надолго отложил фотоаппараты и кинокамеры на антресоли.И ушёл на ТВ и затем в институт преподавателем...
Так называемая "плёночная или аналоговая" / о ужас!/фотография на базе минилабораторий мне не пришлась по душе. Воспитан я в тёмной лаборатории, хотя и цифра ничего, если на базе механики.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 14:30  Заголовок сообщения:
Может мокрый колоид :wait:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 15:22  Заголовок сообщения:
Скажите пожалуйста, Вы счистили краску с УВ с надписью "Made in Ussr"?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 15:37  Заголовок сообщения:
Нет, беленькая краска проступает и значёк КМЗ есть, но без краски уже.Хочу обновить, методом втирания краски или обновить лаком для ногтей.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 15:43  Заголовок сообщения:
анодирование?
а разве корпус видика из алюминия?
