Текущее время: 24 фев 2026, 13:26
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 12:10  Заголовок сообщения: Киев 4
Чтоб не держать галерею, Robin, давайте здесь
В общем люфтит и скрипит задняя крышка, притягиваю ее площадкой от штатива ,
дермантин ободрал, кожу еще не выбрал. Бленду взял металлическую одевающуюся.
Внутрь бленды вклеил на серый Poxipol оправу фильтра и она стала навинчивающаяся . Бленду зачистил , но еще не красил- не знаю в какой цвет
( наверное в цвет кожи,как выберу)
Внутри бленду покрасил матовой черной краской с баллона, и тут же высыпал лазерный тонер. После высыхания лишний тонер смыл руками с мылом. Теперь под блендой постоянно ночь. Длинна и ширина бленды на пределе начала виньетирования. Контраст очень поднялся и зайтсы пропали.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 12:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Кроме того на обычную приемную катушку снизу намотал немного узкого скотча,
чтобы при закрывании катушка не люфтила в замке крышки, но и не туго крутилась.
Катушку прорезал внутри горячим канцелярским ножом.
Межкадровое сразу выровнялось.
Жалко , контакса в руках не держал Там наверное все гуд.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 16:30  Заголовок сообщения: (no subject)
мои 5 копеек про межкадровые
в моем киев-е межкадровые выровнялись после того как:
1) установил родную киевскую приемную катушку - она имеет в нижней части специальное углубление, аккурат под "шпенек" на замке задней крышки
2) крышку, которая "болталась" заменил на крышку от другого киева, которая становится плотно
именно эти 2 фактора критически важны, потому что пленка в киеве должна плотно лежать на зубцах мерного валика и не соскакивать с них - в киеве именно этот валик тянет пленку, а якобы слабость фрикционов приемной катушки тут совершенно ни при чем - приемной катушке вполне достаточно хоть как то крутиться, принимая пленку (просто часто слышны советы подтянуть эти самые фрикционы - е р у н д а)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 17:13  Заголовок сообщения: (no subject)
кстати, такая громадная бленда ведь наверняка пол-видика закроет - зачем такое счастье?
вон в соседней ветке советуют и я присоединюсь - http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... ppuser/407 - классная бленда и дешевая
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 20:32  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня однажды в ответственный момент родная приемная катушка при открывании заела - пришлось ломать замок задней крышки. С тех пор я зарекся их применять.
А не пользованные как то не попадались. Насчет зубцов абсолютно согласен.
все премудрости для ровного укладывания пленки на зубцы
Бленда кроет 25% видика, но при таком слепом видике , да еще и без диоптрий
это не проблемма. Тут или внешний или в голове додумывать кадр.
по ссылке меня смущает вентиляция, что-то не шочется
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 11:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Люфт крышки я устранил так: во первых проклеил достаточно толстый шнур в паз, потом внутри крышки по периметру в выдавленную ложбинку тоже вклеил шнур - крышка становиться в гнездо плотно и не болтается...
Уверяю Вас - после обклейки аппарата кожей, тактильные ощущения будут совсем другие.
Держал в руках "Киев" оклееный таким способом - под кожаную обклейку на крышку и на панель под правую руку был сначала вклеен слой мягкой резины толщиной около 3 мм, с краями сведёнными на "нет", вообще аппарат не хочется из рук выпускать... :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 11:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Присоединяюсь - подтяжка фрикциона моему "Киеву" никак не помогла.
Межкадровое выровнялось после того, как стал применять два простых правила: после зарядки и холостого "щелка" на первом кадре, ручкой обратной перемотки выбираю слабину пленки в кассете. Перевожу выдержки только после взведённого затвора.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
А вот подскажите, пожалуйста... ходил с месяц назад щёлкал затвором Киева 4АМ, проявили плёнку, посмотрел - НА ВСЕХ кадрах внизу кадра пятно засветки и ОГРОМНЫЙ заяц (?) посередине. Пятно, надо полагать, от неплотности задней крышки, а заяц то такой откуда?
Life is full of shit, and then you die...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008, 22:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно у вас шторки перекошены и щель с одного края шире..вот и переэкспонируется..у меня похожее было.В киевах постоянно надо следити за положением штор.Любой перекос-сигнал:с тесемками что-то не то..износ или отвязываются от шторк
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008, 22:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Простите не вник в суть не отом писал думал вы о даме слева..она явно передержана или скан такой..а заяц снизу- не плотное смыкание штор скорее всего..вобщем кривые планки шторок
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008, 22:45  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
Попробуйте погонять затвор на разных выдержках перед экраном телевизора.
Ессно, сняв объектив и заднюю крышку. Траблы сразу вылезут.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробовал. Поскольку не знаю, НА ЧТО СМОТРЕТЬ, не увидел ничего. Работает, отбивает разные выдержки. Я до этой плёнки на него последний раз тем летом снимал, всё хорошо было...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008, 22:54  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
Туточки доступно:
http://rick_oleson.tripod.com/index-135.html
СообщениеДобавлено: 01 апр 2008, 22:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Мдя.... телевизора у меня дома нет, а монитор - жуткокристаллический. Понесу на работу, там трубки есть...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008, 10:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Поскольку засветка на пленке сверху - проверьте плотность прилегания крышки к корпусу. Проверьте - вклеен ли пыле-светозащитный шнур в корпус аппарата в месте присоединения крышки. Проклейте дополнительно шнур на внутренней стороне крышки по ободку.
Думаю - должно помочь...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008, 10:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Это на кадре засветка внизу, а на пленку свет попадает сверху. Это - скорее всего засветка не от штор а от побочного источника света - как правило такая засветка бывает от неплотного прилегания крышки к корпусу - под руками крышка прогибается и свет проникает в камеру. Такая засветка может быть и от видоискателя - если нет бумажной заслонки в верхней панели или от экспонометра если его крышка не плотно установлена...
Как помочь делу я выше написАл.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008, 10:14  Заголовок сообщения: (no subject)
И я свои 5 коп - если засветка на пленке "сверху", то светит снизу камеры. Изображение же перевернутое.
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008, 10:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Именно об этом я и говорю.
Автор темы жалуется на засветку внизу кадра, а не на передержку в левой верхней части кадра...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008, 19:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Robin писал(а):
FM писал(а):
Это на кадре засветка внизу, а на пленку свет попадает сверху. Это - скорее всего засветка не от штор а от побочного источника света - как правило такая засветка бывает от неплотного прилегания крышки к корпусу - под руками крышка прогибается и свет проникает в камеру. Такая засветка может быть и от видоискателя - если нет бумажной заслонки в верхней панели или от экспонометра если его крышка не плотно установлена...!
Да,конечно вы правы..это я того :roll: У меня было несмыкание с щелью на Киеве, там где-то в центре кадра оно обнаруживалось..но не всегда, а только когда взводил с открытой крышкой об.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008, 01:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, собственно, я жалуюсь и на то и на другое.. При осмотре того паза, в который сверху входит задняя крышка обнаружил отсутствие примерно посередине куска уплотнителя, дело, видимо в этом.
