Текущее время: 24 фев 2026, 04:34
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 12:58  Заголовок сообщения: Доработка ВИ-35 с уменьшением кадрового окна
моль
под объектив с нестандартным ФР ок 43мм(в 35мм экв) нужен внешний видик. Вроде хорошо подходит ВИ-35, но остаются поля. Как бы "вставить" покрасивее некое подобие рамки, чтоб видно было окружение - тупо заклеивать лишнее не хочется?
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 12:59  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
заодно - нет ли у кого в Москве ненужного башмака для видоискателя/вспышки от разобраной дальномерки или шкальника?
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 13:23  Заголовок сообщения: (no subject)
О! Это для пентаксовского 43-го лима?
А просто видоискатель на 50 мм не подойдет. Насколько тут писали, в рамки входит не весь кадр, часть остается за рамками. А если использовать рамки для 50 мм, то можно примерно считать, что весь кадр как раз рамками и ограничен.
Точно в этом, конечно, не уверен, просто думал как-то на эту тему
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 15:54  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
нет, это для объектива 103мм на формате 6х9
по матовому стеклу (основная наводка на резкость в этом аппарате), в принципе, видно, так что гадать влезет-не влезет не надо - но хотелось бы получть для контроля прямое изображение - это раз, и возможность смотреть кадр не доставая фотоаппарат - это два.
внешний видик на 50мм - это круто и дорого, ВУ тяжело и бессмысленно для этой задачи - с камеры и штатный видик сняли, чтоб легче была
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 17:03  Заголовок сообщения: Доработка ВИ-35 с уменьшением кадрового окна
лень перепечатывать, поэтому просто дам ссылку на самого себя. Там и картинка есть :) У моего монокля получилось 42мм фокусное, т.е. недалеко от 43. Так что, думаю, пригодится http://www.kiev4.narod.ru/tutorial/kiev ... viewfinder
Павел
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 17:08  Заголовок сообщения: Доработка ВИ-35 с уменьшением кадрового окна
моль
kiev4 писал(а):
Поэтому мысленно отрезаем при визировании неровные края и получаем то, что нам нужно r
благодарю, конечно, за совет... "мысленно отрезать неровные края" это несколько не то, что хотелось бы получить...
тем более, что у ВИ 35 эти края ровные
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 17:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Ой, простите, про 6х9 я просто ничего не знаю, увы :( .
Просто подумал, что вам для бессы надо. Как говорится, у кого чего болит, тот о том и говорит.
Про смотреть на кадр, не доставая камеры, читал такой способ. Берется рамка от слайда и к ней привязывается шнурок нужной длины. Длина шнурка выбирается такой, чтоб соответствовать нужному фокусному.
Рамка на шнурке вешается на шею, при необходимости вы берете рамку и смотрите через нее на мир, так чтобы шнурок был натянут.
Такой вот отдельно висящий видоискатель :)
PS. Простите за идиотский вопрос - а на матовом стекле нельзя рамки наносить? Ну, если оно сменное
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 18:45  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
на матовом стекле ничего наносить не надо - наводка по матовому стеклу есть самая точная наводка на резкость, где абсолютно точно видны границы кадра, ГРИП, и т.п.
Большей точности контроля и не придумать.
НО есть 2 минуса - темновато и вверх ногами...
Кроме того - система ни разу не предполагает оперативной съемки: навелся по стеклу, спустил затвор, снял стекло, вставил кассету, открыл шибер, спустил затвор, закрыл шибер. Поставил матовое стекло на место, можно наводиться дальше
как следствие - упрощение композиции и т.п.
ну и для того, чтобы оценить кадр доставать штатив, ставить камеру, открывать камеру, наводиться на резкость - это крутовато.
Для этого проще пользовать ВИ 35, но со слегка заклееными краями - и весь вопрос, как не просто заклеить, а эстетично, с неким подобием рамок...
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 18:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вот тут такую штуку встретил http://injapan.ru/auction/w22980619.html и она меня навела на мысль - что если просто на ВИ35 надевать проволочную решетку, которая соответствовала бы фокусному 43 мм
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 19:53  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня на ВИ35 крышечка передняя свободно (ну относительно свободно) снимается. ИМХО это клеевой слой со временем посыпался, но под крышку думаю абсолютно непроблематично будет вставить "шайбу" из черного картона с рамкой под нужное фокусное. Можно вырезать из дискеты 5", и красиво будет и функционально.
Попробуйте, может в Вашем ВИ тоже получится сковырнуть передний колпачек.
Съ уважениемъ
Башкиров Максим
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 31 мар 2008, 22:57  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
я ее пол года назад приклеил наметрво... :(
ну, может еще что придумается...
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 12:48  Заголовок сообщения: (no subject)
а... если... начертить тонким маркером или фломастером рамку внутри ВИ-35, аккуратно макетным ножом или скальпелем процарапать по линии, а после так сказать затереть - провести спиртовым маркером и тут же протереть тряпочкой или пальцем - краска маркера останеться только в процарапаной линии итого получиться тонкая линия границы кадра, и вокруг будет видно.
Парвда сам не пробовал - собираюсь так сделать на Зорком.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008, 22:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Скажите, а вы решили эту проблему?
У меня тоже вроде как такая появилась - надо чтоб были рамки на 43 мм, а есть только на 35 и на 50. В принципе, видоискатель на 43 мм есть, но у Canon 7 нет гнезда, куда его можно поставить, такая вот продвинутая камера :).
Можно, конечно, просто отдельно из кармана каждый раз доставать, но оперативность вовсе тогда пропадает :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
