Текущее время: 21 дек 2025, 01:45
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 20:15  Заголовок сообщения: Замена уплотнителя задней крышки canonet ql17 GIII
Здравствуйте, меняю уплотнитель задней крышки в ql17, есть белая штука которая похожа на что-то среднее между пенопластом и поролоном, как я понял она подходит идеально для этого, но ее очень мало да и не удобно с ней работать немного. Но еще есть черный поролон. Он мягче намного но его много и его легче вырезать и так далее. Я попробовал с ним, вроде бы отлично закрывается крышка, плотно. В Интернете не нашел инфы что это делают из обычного, мягкого поролона. Поэтому подскажите пожалуйста нормально ли будет сделать уплотнитель с поролона? не будет ли с ним чего плохого со временем?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 21:04  Заголовок сообщения:
Я подобную проблему решил на Olympus 35RC, заменив поролон на бархотки от кассет.
viewtopic.php?f=6&t=12680
Впрочем и на других камерах, в основном "древних" решаю таким же образом.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 00:36  Заголовок сообщения:
Раньше была тема, где писали о поролоне из коврика для мышки. Он достаточно плотный. Я обновлял уплотнения в Olympus XA, Olympus XA2 и еще в каком-то фотоаппарате. Реально хорошо получается. И удобно нарезать полоски - ножом канцелярским под линейку. А белый поролон, что на Вашем фото, мне кажется, не годится, слишком "хлипкий".
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 09:27  Заголовок сообщения: Замена уплотнителя задней крышки canonet ql17 GIII
Svoe писал(а):
меняю уплотнитель задней крышки в ql17, есть белая штука ...
"Белая штука" - упаковочный материал, как грязи ... , например, к коробочках компьютерных карт, встречал и темно-серого цвета.
Поролон - плохо, выкрошится
Совет svk - приемлем, нет кассет - подол бархатного платья :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 09:54  Заголовок сообщения:
у поролона срок службы 8-10 лет, так что можно и поролоном. Брать лучше микропористый, черный или темно серый, раздобыть можно в коробках от телефонов, и прочей компьютерной техники.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 00:59  Заголовок сообщения:
Чёрная лента бархотка в швейных лавках 14руб метр, на всю жизнь хватит :wink:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 01:28  Заголовок сообщения:
Я покупал что то вроде паралона на ебее. Задайте поиск <Camera light seal foam> - в зависимости от цены, в комплекте полоски разной толщины от 1.5 до 3 мм.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 08:18  Заголовок сообщения:
Атас!!! Пропали из продажи копеечные коврики для мыши. Как зовётся этот материал и где он может ещё быть, продаваны не знают.
Как жить теперь?.. :cry:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 08:29  Заголовок сообщения:
Теперь в строительные хозмаги за вспененными утеплителями. Но там тоже проблема, продают квадратными метрами.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 10:54  Заголовок сообщения:
Копеечный материал из Китая с клеевым слоем разной толщины. Совет в предыдущем посте. Сам недавно покупал, но ссылку с телефона не могу кинуть.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 10:58  Заголовок сообщения:
Да, мешок метола у нас тоже не проблема купить. :headbang:
Копеечный материал из Китая...
А нэйм-то у него какой? А то приду как пугало "Дайте мне пенку чёрную". :?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 11:22  Заголовок сообщения:
http://www.ebay.com/itm/CAMERA-LIGHT-SE ... SwqBJXVsd4
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 11:50  Заголовок сообщения:
Это без клея. Я вот где брал:
http://www.ebay.com/sch/the_foreign_bee/m.html
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 12:21  Заголовок сообщения:
Сами посмотрите утеплители разные. Может попасться материал даже лучше планируемого.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 11:08  Заголовок сообщения:
Использовал в качестве уплотнителя войлок из набора http://leroymerlin.ru/product/nabor-fet ... -11990847/
Отлично режется маникюрными ножницами хоть по одному миллиметру и тонкой отверткой или зубочисткой запихивается в любые щели. Также можно резать и широкие полоски. Плотность и толщина дают отличную степень прилегания, а тонкий клеевой слой позволяет легко закрепить где угодно. Рекомендую.
