Текущее время: 16 июн 2025, 15:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:23  Заголовок сообщения:
Мои:
Зоркий-4 57-года - семизнак,
Зоркий-4 59-года - семизнак,
Мир 60-года - семизнак,
Зоркий-4 72-года - восьмизнак.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 10:15  Заголовок сообщения:
Скажите пожалуйста, а на Зорком 4 можно использовать Индустар26м?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 10:24  Заголовок сообщения:
Можно.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 10:49  Заголовок сообщения:
Но лучше Юпитер 3 или Юпитер 8
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 11:03  Заголовок сообщения:
Не только лучше, а лучше все их перепробовать. Когда как не сейчас. :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 11:16  Заголовок сообщения:
А что скажут участники форума по поводу Индустар 50-2 на Зорком? Я не могу понять, это то же самое что Индустар 50 только немного укороченный или это совсем не совместимое стекло? Мне нравится идея прикрутить Индустар 50-2 на Зоркий-С, чтобы получить максимально компактную камеру, и чтоб в идеале все это влезло в родной футляр от Зоркого-С.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 11:22  Заголовок сообщения:
Индустар 50-2- объектив для зеркальных камер, имеет другие рабочий отрезок и присоединительную резьбу.
Последний раз редактировалось svk 13 авг 2014, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 11:29  Заголовок сообщения:
Ясно, вопрос закрыт. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 11:53  Заголовок сообщения:
Индустар 22 на Зорком С, ну уж куда компактнее.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 09:40  Заголовок сообщения:
А можно окошко видоискателя снаружи подклеить так, чтобы поле зрения видоискателя стало 85 мм фокусного и надо ли в этом случае будет также за угол заглядывать глазом?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 13:13  Заголовок сообщения:
:) , ничего не произойдет, вы как видели границы для объектива 50 мм так и будете их видеть.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 13:26  Заголовок сообщения:
это если окуляр подклеивать, а выходное стекло если?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 14:35  Заголовок сообщения:
"Выходное" стекло это призма. Тут ничего не намутишь. Экспериментировать можно только с окуляром и стеклом диоптрийной коррекции возможно.
На мой взгляд для 85мм проще вставить диафрагму, рамку. Тогда и увеличение останется штатное.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 14:49  Заголовок сообщения:
Не верно, здесь нужно поступить как в ФЭД -5 С - это который с рамкой, вставляется тонкая вставка с нанесенной на ней краской либо гравировкой отметкой.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 15:00  Заголовок сообщения:
на пятом на окуляре рамки вроде напылены или нет?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 21:20  Заголовок сообщения:
Такой вопрос. Аппарат Зоркий-4К 1974г. При настройке дальномера на расстоянии 1м (мерял от задней стенки аппарата) несколько разных объективов(Ю-8, И-61, Ю-12, И-26м) показывают расстояние примерно 1,05м, т.е. немного больше 1м. Пробовал несколько раз настраивать на бесконечность и на 1м дальномер. Все равно так же. Снял фланец крепления объектива с аппарата, под ним было 2 бумажных прокладки, одну убрал. Проверил опять все объективы, стали показывать почти одинаково 1м. Значит, на камере был неверно настроен рабочий отрезок в большую сторону, верно?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 21:40  Заголовок сообщения:
Это значит что Вы слабо понимаете что делаете и нарушили юстировку камеры(если она там была вообще то). Попробуйте сами понять, что такое выставление рабочего отрезка камеры и настройка дальномера. Уже раз четыреста все это пояснялось.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 21:52  Заголовок сообщения:
Я тогда не понимаю каким образом настроить дальномер. Я несколько раз настраивал его на бесконечность, после чего ставил аппарат на 1м и подстраивал снова(изображения немного расходились), после этого опять расходилось на бесконечности. Так повторил раза 3. Что не правильно?
Также проверял все объективы на ФЭД-5В на 1м они показывали почти все 1м.
После удаления прокладки на Зорком, все стало ровно и на бесконечности и на 1м. Во всяком случае, прокладку я могу вернуть на место.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 22:03  Заголовок сообщения:
Прокладку можно и вернуть, только не факт что рабочий отрезок после этого точно восстановится раз и что он был там до этого, два.
Дальномер так и настраивается на каком то одном объективе. Сначала на бесконечности винтом, потом на 1 м кулачком. До тех пор пока на обоих дистанциях все не будет верно. Кулачок сильно поворачивать нельзя. При смене объективов дальномер может немного не сходиться на бесконечности, нужно подстраивать под каждый объектив только винтом.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 22:17  Заголовок сообщения:
Остается вопрос, почему по шкале расстояний объективы не показывают 1м? Там получается значение между 1 и 1,1м. При этом камера установлена на расстоянии 1м от мишени до задней стенки аппарата. При таких условиях объективы на ФЭД-5В показывают расстояние точнее, ближе к 1м. Что я тут не так делаю? Ведь разница в 5см не маленькая. Или это нормально?
Про настройку на 1м кулачком я что-то упустил, тут же на форуме в инструкции по настройке дальномера такого нету.
