Текущее время: 01 фев 2026, 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 06:53  Заголовок сообщения:
В сети
Jaguar писал(а):
Уважаемые коллеги, не понимаю, почему у меня на одном из Киевов-4 68 г.в. экспонометр был задран на 1 шаг экспозиции вверх, пришлось контактную пружину доводить до упора и шкалу подкручивать, чтобы привести в соответствие с реалиями. И то, 130 советских ед. (ГОСТ) подразумеваю как 200 ISO. В аппарате вроде никто не копался до меня, во всяком случае следов не видно. У аппарата был 1 хозяин (история прозрачная).
Я понял бы, если бы была обратная картина и можно было бы связать это с садящимся селеном, но здесь все наоборот... где может быть причина?
Такое бывает, но если честно в причины не вдавался, просто приводил в норму и все.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 17:36  Заголовок сообщения:
Интересно было бы попробовать заменить тесьму на рыболовную леску-"плетёнку".
Она не тянется практически и к трению привычна.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 17:44  Заголовок сообщения:
а что за леска такая? (я не рыбак)
с тесемкой засада какаято, найти не могу по инету, хоть из шнурков вырезай )))
зы, может неправильно ищу? нужно то всего 20-30 см, или даже меньше
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 19:22  Заголовок сообщения:
Да что искать то. Коли с интернет покупками знакомы, неоднократно выкладывались ссылку на Асахи - купите у него.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 20:15  Заголовок сообщения:
А может ли кто из уважаемых умельцев подсказать для детей в картинках - в каком положении должен находиться подпружиненный рычажок автоспуска внутри камеры, когда вставляешь затвор? А то после установки затвора автоспуск работать не хотит :?:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 21:23  Заголовок сообщения:
В сети
А автоспуск без затвора работает? Затвор вставляется при взведенном автоспуске. Когда затвор почти вставлен нужно чуть отвести в сторону , к приемной катушке, рычажок автоспуска.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 21:29  Заголовок сообщения:
Да, работает 100%. Я затвор ставил при невзведенном, наверно потому и вот так. Буду переделывать.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 21:51  Заголовок сообщения:
В сети
В Майзенберге все описано. Мне часто приходят письма с вопросами рассказать то или иное. Автор пишет. Майзенберга я читал, но вот что то то не понял. Вы мол расскажите. Причем сразу видно по вопросу что никакого он Майзенберга и в глаза не видел и видеть не собирался, так как его вопрос разжеван в книге как нельзя лучше, с подробными картинками. Значит ленится и обманывает.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 22:34  Заголовок сообщения:
У меня оказывается есть лучше - руководство по ремонту Киевов-4/4А. Вроде бы поставил как нужно, но автоспуск не выжимает спуск затвора. Пока собрал как есть, потом разберусь..
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 22:57  Заголовок сообщения:
Как выправить резьбу под фильтр на ю-8 1955 года. Ткните носом в тему(или еще в какой источник мудрости), где обсуждалось... залом большой ~1мм :( В остальном киев-3а просто новый... жалко старичка. (темы подходящей не нашел...сори)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 23:03  Заголовок сообщения:
http://club.foto.ru/forum/11/703579
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 23:09  Заголовок сообщения:
если точнее - там ссылка http://www.micro-tools.com/store/P-LV1/ ... -Vise.aspx
Давно мечтаю сделать такую штуку (купить жаба не дает :D ), а пока пользуюсь буковыми деревяшками
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 23:22  Заголовок сообщения:
Я исправлял деревянной выколоткой на куске толстой резины!Ну,и желательна дополнительная пара рук!
этот вариант интереснее...
А эта приблуда вызывает сомнения у меня - она может деформировать резьбу с обратной стороны...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 06:22  Заголовок сообщения:
В сети
В автоспуске есть регулировка. В худшем, чем руководство по ремонту, Майзенберге, это описано. Нужно покрутить винт, на который давит рычаг привода автоспуска. Если не поможет, то нужно подогнуть сам рычаг.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 06:37  Заголовок сообщения:
В сети
Где тема не знаю. Нужно выточить кольцо из стали.Внутренний диаметр на 0.1 мм больше чем наружный диаметр объектива. Наружный диаметр на 4 мм больше. Высота 2.5 мм. Нужно также еще кольцо с резьбой от светофильтра, крепящее стекло в оправе. Резьба на кольце такая как посадочная резьба на светофильтре. Нужны плоскогубцы. И бумажный кружок по внутреннему диаметру объектива. Далее поступаем так. Выравниваем неспеша, от краев к центру.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 15:13  Заголовок сообщения:
А до и после как выглядит, можете показать?
Ииии думаю, что стоит Киев вам отослать)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 16:04  Заголовок сообщения:
Дабы не плодить тем: а можно автоспуск демонтировать вообще с киева, он мне вообще не нужен
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 17:18  Заголовок сообщения:
В сети
Нормально выглядит, зависит от величины залома, практически не видно. Если залом маленький, то незаметно вообще следа. Светофильтр вкручивается, иногда чуть туже, но вкручивается. Если был залом с повреждением , то след будет. Вообще металл именно на Киевских Ю-8 хрупкий, может и лопнуть в этом месте. На Ю-8 от Зоркого или И-61 метал более вязкий, правится лучше.
Фото нет ибо нет образцов . Я многим так делал, может кто фото выложит.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 17:35  Заголовок сообщения:
В сети
Вот корпус Киева без автоспуска.Нужно разобрать аппарат, снять затвор, снять автоспуск, изготовить заглушки для отверстий, заменить кожу на целую, то есть найди заднюю крышку от Киева с таким же тиснением кожи и испортить ее, сняв кожу. Работы не так уж и мало, думаю этого не стоит делать.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 17:51  Заголовок сообщения:
Или найти медицинский Киев и воткнуть в него дальномер :roll:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
