Текущее время: 29 янв 2026, 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 407 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 16:55  Заголовок сообщения: переделка Юпитера-12 на Киев с внешнего на внутренний байнет
Starbevshik писал(а):
Где то видел такую штуку с Орионом-15... Вот и решил что может и тут удастся...
В какой-то степени можно рассчитывать на ГРИП, отюстировав на средние значения шкалы.
Если же сделать дополнительную шкалу и пользоваться как шкальником, то почему бы нет, можно любой объектив посадить на внутренний байонет. Но забыть про родной дальномер.
Эхъ! Ну чтож, жаль... Вопрос снят, спасибо за подробные разъяснения.
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 11:08  Заголовок сообщения: Поделитесь советом
Всем драсте ) У меня тут вопрос нарисовался ,я так уже думаю , что глупый , но все же поинтерисуюсь.Есть у меня Ю-12 черный , даже на F5,6 мылит по краям :headbang: - возможно ли это вылечить ? Либо же заняться поиском белого КМЗ ? Которого в хорошем состоянии днем с огнем не сыщешь :x
!!! Каждому волку - по своему ягнёнку !!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 13:02  Заголовок сообщения: Поделитесь советом
Для начала проверьте юстировку объектива, возможно проблема в этом.
Здесь есть небольшой тест с двумя Ю-12, черным и белым, но не красногорскими. Откровенного мыла я не замечаю
viewtopic.php?f=6&t=14963
Здесь резьбовой, черный, не красногорский.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 15:30  Заголовок сообщения: Поделитесь советом
[quote="svk"][quote="Jhekan84"]
Думаю с юстировкой все ок - почему ? Да потому как Юру (Михельсона) просил юстировать именно под Ю-12.По поводу Ваших примеров - у Вас сказка - воооообще мыла по углам нет - что есть хорошо , а вот тест с Биогоном - спасибо , биогон куда приятнее для меня - люблю контраст понимаете ли ))) Я вот о чем подумал - раньше я за ним этого как то не замечал , могло ли там что то поменяться со временем ? (кажись глупость спросил ) :facepalm:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 17:37  Заголовок сообщения: Поделитесь советом
Jhekan84 писал(а):
... а вот тест с Биогоном - спасибо , биогон куда приятнее для меня - люблю контраст понимаете ли ))) Я вот о чем подумал - раньше я за ним этого как то не замечал , могло ли там что то поменяться со временем ?
Если есть разница в контрасте, то незначительная, тем более все зависит от обработки. Одним кликом можно уравнять контраст в ФШ, или исправить при печати. Про ваш Ю-12 сложно сказать, может экземпляр такой. Примеры привел лишь для того, чтобы показать, не надо гнаться за КМЗ :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 10:55  Заголовок сообщения: Поделитесь советом
Все просто и понятно - спасибо тогда на этом !Выход один - нужно тэстить с пленкой при покупке - верно ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 20:48  Заголовок сообщения:
Толи я не умею снимать шириком, то ли достался бракованный экземпляр объектива.
Ю-12 КМЗ 1960г
На солнце засветка какая-то чумовая.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
А в тени нормальные кадры получаются:
А эти кадры сняты на И-22 тубусный примерно в похожих условиях:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 20:58  Заголовок сообщения:
Ю-12 КМЗ 1960г
Похоже на банальную ошибку в экспозиции.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 21:05  Заголовок сообщения:
Замерял экспозицию проверенным Свердловском-4 для каждого кадра. На солнце она была близка к Sunny 11 (почти все кадры на солнце сняты при 1/200 F8 плёнка FOMA100).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 21:11  Заголовок сообщения:
Бывает. Свердловск имеет узкий угол замера, а камера неизвестно как отрабатывает выдержки. Просто в следующий раз сделайте небольшой брекетинг по экспозиции. У меня в таких ситуациях иногда бывает переэкспозиция, когда и Санни и экспонометр говорят, что все верно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 21:31  Заголовок сообщения:
svk, такая "засветка" не может быть вызвана проблемами с объективом? На задней линзе есть царапина в виде круга, диаметром миллиметров 8. Кажется будто поцарапали при закручивании то ли об шторку вылезшую внутрь, то ли об пленку порванную.
Выдержки прибором конечно не замерял, но камера проверенная и с ней не было проблем никогда, раньше снимал вообще "на глаз" без экспонометра и ошибка всегда укладывалась в широту пленки, не запарывал по пол-пленки как сейчас. Зимой снимал в солнечную погоду черным Ю-12 ЛЗОС - тоже полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 22:20  Заголовок сообщения:
Не скажу. На ваших снимках вроде равномерно пересвечено. Хотя, на парочке похоже на неравномерность хода шторок.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 22:27  Заголовок сообщения:
rus86 писал(а):
Sunny 11
Только вчера проверял, для личного успокоения.
Дано: яркое солнце, отчетливые тени, Секоник-758, f=16. По замерам получаем: выдержка=iso.
Так, что чкд svk дело говорит и ваше Sunny 11 - бред сивой кобылы.
+ ко всему посмотрите шкалу символов погоды на ф/а семейства Смена, явно не идиоты делали.
Цвет фотоаппарата может быть любым, при условии, что он черный.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 00:03  Заголовок сообщения:
Ошибка в стоп - не ошибка. Проблема в потертости просветления.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 08:00  Заголовок сообщения:
Мне тоже так кажется, не слайд же. Раньше вообще без экспонометра снимал и таких тотальных ошибок на всей пленке не было. На фото с мотоциклом видно, что пересвечены поверхности расположенные под прямым углом к солнцу (по тени солнце расположена за левым плечом под 45 градусов.), а тени при этом провалены до черноты (листва). Кажется как будто широта сцены не уложилось в широту пленки. Или фото с баржей на реке: задний план (лес) слишком светлый, при этом бок баржи (в тени) сильно темный.
В общем надо тестировать объектив дальше, снимать кадры с брекетингом, задействовать лыткаринский Ю-12.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 08:10  Заголовок сообщения:
...На ваших снимках вроде равномерно пересвечено. Хотя, на парочке похоже на неравномерность хода шторок.
почему-то всегда верю спокойным и аргументированным ответам :) , ... дальше было много похвалы данному персонажу и его постам-ответам, удалено из этических соображений :P
за ошибку - да, а потертость слоя дает снижение контраста и уменьшение контурной и общей резкости (неоднократно проверено цыфрой), здесь разве об этом? :? здесь вроде контраст аж перезадран.
Ю-12 КМЗ 1960г
в первом случае - контрастный сюжет, с которым не справилась данная пленка
во втором - снижение диапазона яркостей вследствие сьемки в тени и в рез-те нормальная проработка как теней так и светов
в третьем случае присутствуют облака, значит условия - не похожи, в отличие от первого, где безоблачное небо (или выбито, тогда - ошибка экспозиции более, чем в стоп)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 08:14  Заголовок сообщения:
Похоже на "тормозит вторая шторка" :)
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 08:35  Заголовок сообщения:
Действительно условия немного разные, просто не нашел более похожих кадров снятых Индустаром-22. В первой случае полностью чистое небо, в третьем с легкими облаками и пленки разные, соответственно Foma 100 и T-Max 100.
Уже подтянул пружину на 1/4 оборота.
Уважаемые ЧКД, всем спасибо! Буду дальше тестировать объектив.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 08:21  Заголовок сообщения:
всем привет!получил Юпитер 12 с сюрпризом от Почты России .....футляр разбит и при осмотре объектива вдруг просто выпала задняя вклейка ...вроде в пути не выпадала ) ,чистая ..так вот как она фиксируется? клеем ? там какое то крепление(кольцо) которое её вроде держало -торчит ,порванное
https://yadi.sk/i/JV533YNVYjtEq
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 13:00  Заголовок сообщения:
Обалдеть. Там посылки что, кувалдой охаживают перед отправкой? :o
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
